Znam da nije ali me je zanimalo kako bi se ponasala na duzi rok. U sustini nije je moguce naneti na osb tablu odozdo, slabo se lepi, probao sam. Hvala
Poštovani majstori,
Znam da može da zvuči suluda tema ali me interesuje Vaše mišljenje.
Da li je moguće nanositi jednokomponentnu poliuretansku pur penu kao izolaciju kod kosog krova? Ona nisko ekspanziona pur pena koja služi za montažu?
Gledao sam joj toplotne karakteristike, čini mi se da je malo bolja od kamene vune. Vodonepropusna je i otporna na buđ, Pošto nije pod uticajem sunčevih zraka a sa druge strane ima daska i paroprousna folija sa letvom i kontra letvom do crepa, računam da nema uv zračenja od kog bi se trošila i nestajala.
Nisam siguran da li gori i da li bi između pene i gipskarton ploče trebala onda da ide parna brana. Od dvokomponente koja se nanosi kompresorom se razlikuje i po veličini i strukturi ćelija, verovatno i ne utrđuje konstrukciju, odnosno računam da ne bi bilo dovoljno 4 cm već bi morala da se nanosi u više slojeva.
Zanima me da li je to moguće rešenje, da li je bezbedno sa stanovišta zdravlja i protivpožarnih zahteva, da li služi kao toplotna izolacija i da li je postojana kao u sendvič panelima?
Zanemarimo rad i cenu materijala, verujem da je mnogo skuplje od kamene vune, od 500ml se čini mi se dobija oko 25 litara zapremine.
Petar
Ja mislim da bi bila vise nego ok. Ali problem je nanosenje. Tako da...
A jedno od resenja je da postavljas ploce i punis. Ona je vlagonepropusna tako da stavljati bilo sta izmedju nje i gipsa nema smisla. Ona propada samo od uv, od vlage ne. A ti nemas gore uv.
Mada mislim da bi bolje bilo ici sa onom sto se najvise siri. Cisto zbog racunice.
Malo sam gledao te dvokomponentne i nailazio sam da ih vise ne proporucuju jer su komponente jako stetne za zdravlje. A kad se onako nanosi navodno ne izreaguje sve. Dok je krajnji prouzvod neskodljiv. Tako da opet kao je zdravija flasirana...
I ja sam razmislja o tome kod mene...
Ova kosta 16€/m2 za 4-6 cm debljine. Sto se skodljivosti tice jeste sigurno jer su dok se nanosi obuceni kao astronauti. Varijante ove iz boce za ovu namenu su vrlo skupe, nasao sam neku firmu u Turskoj koja to pakuje. A ako joj pravim ram bolje je da probam sa poliuretanom dvokomponentnim koji ide u izolaciju rashladnih uredjaja. I to bi bilo jeftinije a vecno u tim uslovima. Jedino sto bi tu ako zajebem gramazu ili odnos poskidao i table i crep.on negde da istera visak mora. Sve mi se cini da smo daleko od uradi sam pena resenja. A nesto mi se kamena vuna ne stavlja pre svega zbog vlage i bakterija.
To je to. Ovo je moguce naneti iz ovih kanistera. Samo nema kod nas da se kupi. Ona sto se naliva koriste je za korita od camaca i brodova.
Ovo bi moglo da posluzi. Akfix termo coat spray. Kod nas se izgleda ne uvozi, mada njihovih proizvoda ima dosta.
iz kog razloga si došao do zaključka da bi montiranjem kamene vune imao problem sa vlagom i bakterijama ?
Iz razloga sto mora da se stavi parna brana. Samim tim je stitis od vlage u prostoriji. Ako se ne uradi kako treba, a nije mi bas najjasnije kako cu 100% da je postavim uz zid, serklaz itd sa sto manje proboja pri vezivanju gipsanih tabli i uz dvostranu traku koja je ekstremno skupa, dolazim do zakljucka da ce vremenom da se skupi malo vlage. Mozda i gresim
Apsolutno grešite.
Parna prepreka/brana se postavlja sa unutrašnje strane a za zidove i uopšte malterisane delove se lepi trajno elastičnim i plastičnim akrilnim gitom. Treba ga zatražiti kod uvoznika ili predstavnika za čitavu zemlju.
Uobičajeni proboji od vijaka za GK table nema potrebe u svim prostorijama osim u kupatilima da se na bilo koji drugi način štite. U kupatilima i eventualno kuhinjama može da se prvo zalepi preko jednostrano lepljiva diht traka preko profila koji nose GK table. U suštini ni to nije neophodno ako se kasnije faze (gletovanje i bojenje) učine kako treba. Još ako se koriste boje koje su delimično otporne na vlagu (moderno rečeneo perive) rezultat će biti sasvim dobar.
Dvostrano lepljiva traka koja je predviđena za ovu vrstu radova nije ekstremno skupa jer obezbeđuje višedecenijsku sigurnost.
Podrazumeva se da ipak u tim prostorijama trreba da borave koliko-toliko normalni ljudi sa osećajem da proluftiraju kupatila i kuhinje, a i druge prostorije posle upotrebe a ne da posle upotrebe npr. kupatila ni prozor ne otvore. Uverio sam se na mnogo mesta da to ljudima ne smeta ali im zato itetako smeta kada s epojavi vlaga, buđ i memla ...
Ovo mi nije baš jasno 'Ako se ne uradi kako treba ...'? Ali nikako mi nije jasno? Pa zašto bilo šta raditi ako neće da se uiradi kako treba? Koja je svrha, smisao ... uopšte ne razumem ... niti ću ikada da razumem.
Još nešto - sve ovo napisano je izvedeno u praksi na mom potkrovlju pod mojim nadzorom gde sam doveo izvođače i na početku im rekao da rade, korak po korak, onako kako zahtevaju pravila i struka. Znači, ne teoretišem već govorim u najboljem spoju teorije, struke i prakse.
Proboji zbog vezivanja GP-a ? Misliš na parnu branu ?
-Pa mora se koristiti lepljiva traka namenjena za parnu branu na mestima šrafljenja GP-a
- 1000 zašto, hiljadu zato....takav je zanat
Ako kamena vuna " i neznatno ovlaži"...isušuje se preko zida, takav je sistem. Nema nepoznanica
@Astrea je odgovorio uostalom, nemam šta da dodam za sada .
Nameravam da radim sam ako radim vunu necu da angazujem nikoga. Uz pomoc u smislu pridrzavanja i ostalo, ne bas skroz sam. Ne zurim da zavrsim tako da mi je svejedno. Od pene iz boce sam odustao, jos uvek sam u dilemi da li da uzmem firmu koja ce onu penu da isprska kompresorom kako se radi ili da radim kamenu vunu 12 (debljina roga) + 5 kontra smer staklena vuna pod alu profile i imam mesec dana da odlucim pa da krenem od avgusta. Sto se trake tice ja gledah cenu 3000 din za 25 metara. Ako se stavlja na svaki profil 62,5 cm izadje cini mi se 8x3.000 tj 24.000 za traku. Nije stvar u parama al ja mislim da je to skupo. U svakom slucaju parna brana mora da se postavi pa koliko god da kosta.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova-pur-penom?page=7#comment-453404
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova-pur-penom?page=7#comment-453407
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pero85
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova-pur-penom?page=7#comment-453408
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[7] https://www.youtube.com/watch?v=wjfRV-wq4UE
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova-pur-penom?page=7#comment-453409
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova-pur-penom?page=7#comment-453419
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova-pur-penom?page=7#comment-453420
[13] https://www.amazon.com/gp/offer-listing/B00AZSGT6Q/ref=mw_dp_olp?ie=UTF8&condition=new
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova-pur-penom?page=7#comment-453431
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova-pur-penom?page=7#comment-453432
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/thermcoat_termal_acoustic_insulation_pu_spray_foam.png
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova-pur-penom?page=7#comment-453435
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova-pur-penom?page=7#comment-453438
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova-pur-penom?page=7#comment-453444
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova-pur-penom?page=7#comment-453477
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova-pur-penom?page=7#comment-453497
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Petar
Ukratko , ta vrsta purpene nije namenjena za termoizolaciju krovišta ..
