moze potkov,staklena vuna,terpapir sve to, iznutra lamperija da lepse izgleda.... hm...nezgodan krov bas... znam da je komsija stavljao staklenu vunu sa unutrasnje strane naknadno..
Hocu da izoliram krov, citao sam dosta o tome, ali nigde nisam nasao situaciju kao sto je moja, pa zato trazim savet.
Imam potkrovlje iznad koga je kosa livena ploca, na krajevima kosina je drvena greda na kojoj lezi mertek, a u gornjem delu kosine mertek lezi direktno na ploci, bez grede, evo i slike u prilogu. Posto mi je ogranicena visina za izolaciju u delu gde greda lezi na ploci, kako je najbolje da je uradim. Najblje bi bilo da rasturim krov i preradim ga, ali za to nemam sredstava, tako da moram da se prilagodjavam trenutnoj situaciji.
bester,
najprije položi PP ili PE foliju po tvojoj AB tavanski ploči; ugradi izolacijo u rolama bar 20 cm (križno prekrivanje) . Tvoje podkrovlje je potrebno i provetravati; kako imaš izrađen taj detalj? Kdgje se provetrava dali u slemnu ili imaš stranske otvore? Dovod zraka možeš doveti kod "Napušča" kada budeš izrađivao fasadu.
Nema dovoljne visine za 20 cm izolacije, kao sto se vidi na crtezu, u jednom delu se greda naslanja direktno na plocu i tu ima prostora koliko je i greda visoka. Mislio sam na kosinama da uradim 10 cm, a u ravnom delu 20, da li ce tih dodatnih 10 cm u ravnom delu imati efekta ?
Ventilacija nije uradjena nikako, tj ne postoji. Kako je najbolje da se uradi ventilacija, krov je opsiven oko kuce alu lamperijom, da li nju da rasecem i ubacim neke mrezice ?
bester,
narisao sam, kako bi bilo potrebno da se uradi provetravanje.
Izolacija: dali možeš ugraditi PE ili PP foliju ispod tvoje grede? Bilo bi vrlo dobro!! Ako ide to je prvo in po cijeloj ploči; slijedi polaganje meke staklene vune, kjer možeš ugradi 20 cm, a drugdje koliko možeš (10 cm, 15 cm,....) Tvoju gredu bar po vrhu stavi 5 cm vune, ako ide?
Na kosini , sa 10 cm izolacije imaš lambdu 0,37 W/m2K; na dijelu sa 20 cm imaš 0,192. Prva je lošije, a drugo v redu.
Daj prilimak nekoliko slika, kako izgleda sa vanjske starne """ krov je opsiven oko kuce alu lamperijom"".? Poalikaj i slijeme, kako izgleda? Dali imaš dostup do potkrovlja? Kakav je? Provetravanje se lahko izvede i sa svake čelne strane; rupe se poštemaju na njih se ugradi mrežica, da "bibe" (muhe, ose, ptičevi...) ne idu unutra.
LP
bester,
LP
imam prakticno istu situaciju, u prostorijama ispod potkrovlja je nesnosiva vrucina kada je toplo, na objektu je 8cm stiropor, ali slabo ima uticaja na pomenute prostorije, da li bi bila pogodna izolacija samo stiropor od 10cm i sa strana staklena vuna 20? Zbog radova u buducnosti da li moze ovo posluziti kao trenutna zastita od toplote...
sam majstor,
potkrovlje ti je za sada neizkorišteno? Dali imaš na toploj strani pranu branu? Kolka je sada položena / ugrađena topl. izolacija na strehi?
Kako je izrađeno na "šregama" (poševnini)? Molim, napiši, kako je mišljeno "s...a strane"?
Napiši presjek preko tvoga potkrovlja na ravnom dijelu in na pošijevnom dijelu krova; privremeno če biti u redu, ali zbog kontrole kondenza ne bi za sada 100% rekako da je u redu!!
Stiropor ne bi preporučio zbog sane nevarnosti u požaru, bolje staklenu vuno (Rumene boje) a nekoliko bolje je kamena vuna (zelena boja), koja ima bolje karakteristike u pogledu faznog zamika, ali tu je potrebno pivisit debelinu izolacije i sam tip (DP 8 predlažem).
Šta češ imati posle u budučnosti na tem dijelu potkrovlja? Nlijepi kakvu sliku, pa čemo bolje i lakše predložili šta i kako.
potkrovlje se trenutno ne koristi, evo skice, tu sam mislio izmedju krova i ploce ubaciti staklenu vunu, ima prostora 20cm, izmedju letve i crepa ima daska i ona crna folija, izvinjavam se ali nisam ja majstor, samo trazim privremeno resenje, da li je ovo dovoljno jasno opisano? Sto se tice provetravanja na krovu ima jedan prozor...
sam majstor,
dali je sada več ugrađeno tih 8 cm stiropora?
Za kontrolu sam uzeo, da je stiropor več ugrađen;(GK ploča-AB ploča15 cm-Stiropo8 cm) sa 20 cm staklene vune (žuta) dobiješ lambdu 0,137W/m2K. Nema kondenza.
Daj napiši cijeli presjek preko krova, tako ravnrga kot kosega.
Napiši, ali sam pravilno uzeo presjek preko krova? Da popravim kontrolu.
Imaš li na drugi strani kakvu linu?
Crna folija: jeli "dahpapa" ili je pravo PP/PVC folija? Jeli na ravnom dijelu ili na kosini?
Imaš kakvu sliku da prilimaš, da se bolje vidi! )
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/krov_4.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-krova?page=29#comment-410007
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bester
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-krova?page=29#comment-410031
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miki1402
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-krova?page=29#comment-410035
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-krova?page=29#comment-410093
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-krova?page=29#comment-410101
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bester_-_krov_4_0.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-krova?page=29#comment-410102
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-krova?page=29#comment-411885
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sammajstor
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-krova?page=29#comment-411919
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-krova?page=29#comment-411963
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skica_11.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-krova?page=29#comment-411983
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Niko nema nikakav predlog ?
