takva izvedba izolacije je samo toplotna, što se tiče izolacije zvuka nećete ništa dobiti stiroporom, provereno!
Pozdrav svima,
Da probam ukratko da objasnim problem.
U novom stanu cu morati da porusim neki ugradni plakar da bih to udubljenje iskoristio za pravljenje kreveta. Sa druge strane zida gde ce biti okrenuta glava se nalazi hodnik.
Uradio bih neku zvucnu izolaciju koja bi smanjila buku od hrkanja i razgovora u sobi, sta je najbolje iskoristiti za to?
Ukupna debljina izolacije ne bi smela preci 5-6cm, 10 ako bas mora i to je maximum.
Trenutna ideja je stiropor debljine par cm, mrezica i dletovanje, da li bi to bilo dovoljno za tako nesto?
Hvala puno. Narucih industrijsku plutu sa infomarket sajta, videcemo kad bude gotovo ali deluje kao dobro resenje. =)
Azmafon
Kakvi su rezultati? Jesi dobio sta si ocekivao? Koju vrstu plute si tacno porucio?
vrlo je tesko zvucno izolovati sobu. Probali smo sa stiroporom, pa sa kamenom vunom, pravili metalni rostilj, pa dodavali izmedju table, mislim da je bilo 7 cm, ali nista, zvuk se cuje pa cuje. Sreca sto su komsije otisli, ali strepimo ko ce doci u susedni stan. Kod nas je izolacija zgrada sramotna, gradjevinsi su otavili neke mostove, preko kojih zvuk prolazi i imam dojam da se josh vise i pojacava
Haos! To postoje sve veci problem novih zgrada a i mnoge starije imaju. Ni opste ne kapiram kako resavaju. Da li rade sedvic zidove izmedju komsije blok + nesto + cigla. Sta onda sa plafonima? Spominjano je ovde vise puta da je to zasebna struka i znanje sta to nesto treba uraditi i proracunati da bi se izolovao kolko tolko stan.
Isti problem sa verikalnom zvučnom izolacijom. Zgrada rađena 1967 godine, firma Beton. I sve je jasno. Međuspratna konstrukcija od betonske rešetke 70x70cm, "začepljena" sa 1-2cm poda i plafona. Odječe kao doboš.
Šta bi se dobilo kada bi se izbušile rupe u plafonu i podu i u njih "uduvala" pur pena? Naravno simetrično izbušene rupe u svakoj komori po jedna!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-od-hrkanja-bez-smeha-molim?page=19#comment-422121
[3] http://beodom.com/sr/education/entries/installing-cork-boards-for-the-sound-insulation-of-interior-walls
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-od-hrkanja-bez-smeha-molim?page=19#comment-422134
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-od-hrkanja-bez-smeha-molim?page=19#comment-422157
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igorbgd
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-od-hrkanja-bez-smeha-molim?page=19#comment-422160
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91050
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-od-hrkanja-bez-smeha-molim?page=19#comment-435243
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/perkele
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-od-hrkanja-bez-smeha-molim?page=19#comment-436170
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/savan
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-od-hrkanja-bez-smeha-molim?page=19#comment-436201
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-od-hrkanja-bez-smeha-molim?page=19#comment-436833
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/millon
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Погледајте ово решење: http://beodom.com/sr/education/entries/installing-cork-boards-for-the-so... [3]
