Živim na spratu, a između spratova je betonska ploča, kroz koju se sve čuje kako zvuk tv-a, tako i malo žustriji hod . Pod koji je bio je starinski: štafle i daska 2,5 cm. Sve smo to skinuli i sada treba uraditi izolaciju i laminat. Estrih ne dolazi u obzir zbog dugotrajnog sušenja (nemamo gdje živjeti 20 dana koliko treba da se sve to osuši a i debljina je prevelika sa svim ostalim). Predlažu mi da stavim kombi ploče 5 cm, po tome fasadnu mrežicu i po tome masu za izravnavanje podova, spužvicu 2 mm i laminat. Naravno okolo stiropol traka itd. To mi se sviđa, čist i brz posao ali koliko je to čvrsto da izdrži namještaj (ugao, vitrinu, sto)? Drugi kažu da može 5cm staklena ili kamena vuna, na to kombi ploče 2,5 cm i sve ostalo isto. Naime imam samo 7,5 cm na raspolaganju do vrata a žaljela bi postiči dobru zvučnu izolaciju, nema potrebe za toplotnom, sprat ispod se grije. POMOZITE ako neko ima neki bolji prijedlog i komentar na ova dva. Molim vas da ne predlažete neke ekstremno skupe zahvate, samo nešto solidnih cijena. Hvala
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
