Ja bih samo pitao, da li taj majstor pod ne fuguje vodooptpornom fug masom i da li to podne pločice možda propuštaju vodu, za razliku od zidnih koje ne propuštaju?.
Zdravo,
Opremam kupatilo koje je tako reci na "G".Odnosno ima jedan deo koji je 100x80cm i gde je planirana tus kabina.
Dakle imam tri zida i cetvrti ce biti staklo.
Odradjena je voda i zamalterisano je sve sto su bile rupe i sad sledi keramicar.On je dao svoju cenu i ja sam mu naglasio da mi je bitna dobra hidroizolacija pre plocica.
Kupatilo je na spratu,a ispod je drugo kupatilo istog oblika.
Njegov predlog je da namaze neku izolaciju(rekao je da je italijanska) ali samo po podu i da podigne oko 15-20 cm uza zid(od poda).Ja kazem: ma mora da ide bar ovde gde je tus na ova tri zida do nekih 2m visine,a on ce na to: to je samo bacanje para,jer plocica ne upija vodu,a fugna je vodootporna(neka ceresit) i tako da je jedina kriticna tacka pod,zato i mazem tako.Kaze da radi 20 godina ovaj posao i nikad nije procurelo u kupatilu,radi luksuzne stanove,gde pare nisu problem,pa opet stavlja isti princip u tus kabinama,jer se voda sliva niz plocice i eventualno se zadrzava na podu.
Inace,covek ima odlicne preporuke i kazu mi da je ekspert za plocice.Samo se bojim za tu hidroizolaciju.Da li je ok uraditi tako?
Majstor ti predlaže besmisleni rizik. Ne dozvoli da se uopšte priča i polemiše o tome, već izoluj to sve u krug do plafona.
A jeste ovo sto zvukoljub kaze
On pravda to jer sa zidova kad se tusiras,voda se sliva,a na podu se zadrzava.
Prvo,ja ne verujem u vodotporne fugne,jer one mogu da puknu,ali i predpostavimo da su vodootporne,opet mi je sumnjivo da to bude bas idealno,da nigde ne propusti vlaga.
A za plocice kazu da je stvarno majstor.
Rekao je da ako bas hocu,uzmem kanticu ceresit cl 51(http://www.henkel.hr/cps/rde/xchg/henkel_hrc/hs.xsl/1483_HRC_HTML.htm [12] ),ona je oko 4000 i da premazem.A on stavlja i neki prajmer (http://www.ceresit.co.rs/proizvodi-plocice/cn94.html [13]).E sad da li prvo ide hidroizlolacija ili taj prajmer(on je samo za lepak valjda).Predpostavljam da je prvo hidroizol,pa onda prajmer.
A sigurno treba bar jedan dan posle hidroizloacije da se maze taj prajmer.
Jel ok taj cl51? Ili i za njega treba neki prajmer?
Ukupna povrsina mi je oko 8 kvadrata(ako dignem izolaciju do dva metra uvis+pod) to ide u tri sloja.Da ne bacim visak iz kantice.
Jel tebi majstor radi ili sam radis . ???
Tamo gde ima mnogo babica ispadnu kilava deca . !!!!
Niti ima potrebe da ti mazes izolaciju niti to znas a jos manje poznajes materijale .
Lepo majstora za usi da namaze celu kabinu , a ako nece trazi drugog
Prajmer je preporuka, zbog boljeg prianjanja sledećih slojeva i tu nema greške,Najpre dobro očistiti prostoriju, tj. kupatilo, otprašiti četkom, metlicom, čim god, nakon toga nije na odmet usisati pod, pa tek onda naneti prajmer, prema uputstvu proizvodjača, a iza toga sledi hidroizilacija.Jedino ne razumem zašto bi to ti radio ako si angažovao keramičara.Njegov je posao da pripremi zidove za keramiku u svim fazama i da postavi pločice.To je nešto što spada u poslovnu etiku, da ne očekuje možda i lepak da mu mešaš.
A,jeste i to sto kazes.
Jel dobar taj ceresit 51 sto je predlozen?Jel valja ako se pod uradi jednom izolacijom,a zidovi drugom?Na zidove bi isao taj cl 51.Valjda se slazu te mase.Tman je ova kanta od 5kg za zidove(dva sloja ide).
Ja sam zaduzen za nabavku materijala,pa gledam da mi ne ostane viska.
Nego taj deo mora cm16 lepak,gde dodje cl51.
To je isto sredstvo, a proizvodi ga Ceresit.Tih izolacija za kupatilo sad ima čitava gomila i svi su dobri.Manje više sa svim sam radio i nije bilo problema, ako se čovek pridržava uputstva i gleda rok za aplikaciju koji je nazanačen na pakovanju.Da se ne desi da je negde čučao u neom magacinu, pa mu istekao rok upotrebe.
Nisam te razumeo sta je isto sredstvo?
Ide prajmer cn 94,pa izolacija cl51(verovatno sa onim trakama za coskove) i onda cm 16 lepak na tom delu gde je izolacija,a ostatak(van kabine) moze cm11.
Da li je u redu staviti hidroizolaciju jednog proizvodjaca na pod,a na zid ceresit 51? Preklopili bi se na zidu 5-10cm.
Ovako je napisano, i ja sam na to odgovorio da je to isto i da je isti proizvodjač.
"Jel dobar taj ceresit 51 sto je predlozen?Jel valja ako se pod uradi jednom izolacijom,a zidovi drugom?Na zidove bi isao taj cl 51.Valjda se slazu te mase.Tman je ova kanta od 5kg za zidove(dva sloja ide)."
Inače, ne vidim razlog da se radi sa hidroizolaciojom dva proizvodjača.Ako se čovek opredeli onda to treba uraditi jednim sredstvom, bez mešanja.
Pa ne moze CM11 van kabine kada je i na podu takodje hidroizolacioni premaz.
Mora CM16 svuda!
I ne brini za CL51, premaz je extra!
Pozzz!
cm16 ide na pod i u predelu kabine i koristi se na zidovima(na onim mestima gde nema hidroizolacije,van kabine) dok god ima cm 16.Kad nestane,onda ide cm11(ovo je uglavnom na visini,blize plafonu)
cl 51,extra hidroizolacija,isprobano u dvadeset pet kupatila u kojima je stajala voda 24h posle premaza i nigde ni kapi,samo da se uradi kako treeba....
Odradjeno sve sa tusem i podom(nije na one zidove gde nije tus).
Izolacija je Dia Oseal.Nije nase pakovanje.
Meni ploca nikad nije ni pustala vodu(mislim samo na beton).Nekima pusta kad sipaju vodu na spratu(po ploci).
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-protiv-curenja-vode?page=53#comment-365031
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-protiv-curenja-vode?page=53#comment-365032
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-protiv-curenja-vode?page=53#comment-365033
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-protiv-curenja-vode?page=53#comment-365034
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aleksandar80
[12] http://www.henkel.hr/cps/rde/xchg/henkel_hrc/hs.xsl/1483_HRC_HTML.htm
[13] http://www.ceresit.co.rs/proizvodi-plocice/cn94.html
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-protiv-curenja-vode?page=53#comment-365035
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-protiv-curenja-vode?page=53#comment-365036
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-protiv-curenja-vode?page=53#comment-365038
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-protiv-curenja-vode?page=53#comment-365042
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-protiv-curenja-vode?page=53#comment-365043
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-protiv-curenja-vode?page=53#comment-365046
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-protiv-curenja-vode?page=53#comment-365205
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-protiv-curenja-vode?page=53#comment-365257
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-protiv-curenja-vode?page=53#comment-365317
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izolater
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/izolater_10.png
[27] http://www.izolater.iz.rs
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-protiv-curenja-vode?page=53#comment-365376
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Mazi komplet zidove ne igraj se takvim poslovima .
A konj se vezuje tamo gde gazda kaze . A jaci je expert kad je tako tvrdoglav .
