darko85,
daj napiši cijelokupni prerez preko tvoje trovne plošče, da se moaže napraviti kontrola kondenza. Napiši stari satav + novi sastav, kako imaš želju.
Zdravo,
vidim da ima puno tema za izolaciju tavanske ploce no kako je svaciji slucaj poseban zbog krojenja usiju i krpljenu dupeta, izlazem sledeci problem:
Na tavanu se ne zivi, niti je u planu. Sluzi za odlaganje nekih bezveze stvari koje cu naravno pobacati.
Krov je konstrukciji zdrav i dobar no, crep je takav da zimi zavisno od vetra sneg prolazi unutra. Nekada vise, nekada manje. Naravno, ja bih renovirao ceo krov i izveo ga ponovo sa folijom bez dascanja ali zbog nekih specificnih situacija to trenutno ne mogu sto mi otezava izolaciju ploce. Prvobitno sam to hteo vunom.
Ovako kako jeste, imam ideju da na plocu postavim 12cm stiropora celom povrsinom i sve to prekrijem paropropustnom folijom. Da li je to okej?
darko85,
Ploca je standarnda monta i beton.Sa donje str ploce je ukrasni stiropor 1cm debljine e sad bi ja po gornjoj ploci koja je ne grejana stavio 25g stiropor 3 cm po tavanu od 100kvadrata i preko njega bi stavio daske gde se gazi i to je to..da li spojeve da lepim necime jer ne mogu kupovati jos 100 kvadrata da bi preklapao spojeve..hvala
3 цм стиропора ће бити скоро па ништа. Танко је то да би се причало о термоизолацији.
Da li mislis da je bolji stiropor 5cm 17g od 3cm 25g ?
Ja kod mene na ploči imam trenutno 10cm od 17g ali planiram da povećam na 30cm. Nemojte dzaba da radite sa tako malim debljinama. ja nikako ne mogu da se nakajem što odmah nisam postavio veliku debljinu pa sad imam dupli poso da sve rasturam....
I meni treba savet oko izolacije tavanske ploče....
Nova kuća, spušten plafon u koji je uglavljeno 10cm mineralne vune, monta, pa ploča betonska cca 10cm ili kako već ide...Tavan mislimo nekada da sredimo i koristimo kao sobu za zabavu ili slično, ali to se ne zna kada će biti...
Za početak sam mislio da poređam stiropor po podu tavana, ostala mi neka tvrda četvorka od podnog grejanja i ostalo mi malo lepka za stiropor od postavljanja fasade...za neki naredni period je u planu košuljica i da izolujem krov sa vunom kako več to idu preporuke, ali me interesuje da li je za sada dovoljno samo poređati odnosno polepiti stiropor sa tim lepkom što mi je ostao i da li treba stavljati preko njega nešto s obzirom da ću na tavanu za sada odlagati razno razne sitnice i stvari i da će se po njemu gaziti...
Krov je podaščan, pa folija pa crep, za sada je tavan suv, tj. majstori su dobro poređali crep...hvala unapred za sve odgovore i savete
Zeleo bih da cujem vase misljenje o onome sto sam ja uradio. Iznad mene je ploca od monte,na toj ploci lezi krov koji niti je podascan,niti izolovan,rogovi,crep i kraj.Na deo ploce... nekih 30 kvadrata sam postavio sledece:
Prvo sam tu povrsinu prekrio sa dva sloja kartona od 5mm,znaci ukupno 1cm
Na karton sam postavio tvrdo presovani stiropor od 3cm
Preko kartona sam postavio sirovu ivericu,da bi po tome moglo da se hoda
Kakvo je vase misljenje o tome ? Da li da i ostatak ploce da zavrsim na taj nacin ili mozda neko ima bolji predlog.
Da li jeu ovom slucaju bolji stiropor od 3cm 25g ili 5cm 17g ?
Zaboravio sam da kazem da je u sobama na plafonu zalepljen stiropor 2cm
Код мене је два слоја картона, преко њега најлон и на крају ламинат.Грејање ради 24 сата, температура 20 степени, данас се коначно отопио снег са крова.Изнутра сам по роговима захефтао најлон због спољашње прашине, а нема ни паучине.Цреп је бибер.Не мислим више ништа да додајем.
Ако сам добро схватио оно што сам о овоме читао, најпре се на горњу плочу ставља паронепропусна брана, а тек онда изолација, како не би дошло до влажења одоздо. Има на форуму о томе.
Neki majstori ne preporučuju ništa od najlona nego samo kamenu ili staklenu vunu, jer su imali dosta slučajeva gdje je bio najlon da su morali mijenjati izolaciju zbog propadanja kamene ili staklene vune od vlage.
Код мене је најлон играо чисто практичну улогу да имам слободно кретање по картону (да не запињем) а и лакшег постављања ламината.Све је одрађено пре три године и за сада је све у реду.
Najlon nisam stavljao jer mislim da nije potreban za stiropor
This comment has been moved here [28].
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1?page=17#comment-428913
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoran63
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1?page=17#comment-428915
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1?page=17#comment-437609
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darko85
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1?page=17#comment-437611
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1?page=17#comment-445292
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/svoj-majstor
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1?page=17#comment-445294
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1?page=17#comment-445343
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/novikorisnik
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1?page=17#comment-445434
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1?page=17#comment-445435
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1?page=17#comment-445437
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pilipenda
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1?page=17#comment-445440
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tarzan
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1?page=17#comment-445448
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1?page=17#comment-445450
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1?page=17#comment-445451
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1?page=17#comment-463113
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikola237
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce#comment-463116
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Pa ne znam brate i meni je ploča na tavanu i ja sam samo popatosio 5-icu stiropor, i niti sam se peo da gledam da li navejava niti me interesuje. Samo sam rešio da još malo pojačam izolaciju, verovatno sa kamenom 10 kom. Videću. Poz.
