.........a da mi ne ostane previse neupotrebljenog
posto mi pola zid vlazi od kise snega u susednom dvoristu resio sam da ga oblozim stiroporom 5cm povrsina je 5mx2m znaci 10m2
-koliko mi treba lepka za to (zid je izmalterisan)
-mrezice predpostavljam isto 10m2 ili malo vise
-kolko lepka ili neceg drugog da ide preko mrezice
-da li treba neka lajsna pri dnu zida ili jos nesto pride
-ne bih tiplovo i da li je dovoljno samo lepkom bez tipli
-da li mazati zid i stiropor lepkom celom povrsinom ili kako je najbolje?
-to mi je samo prizemni deo a na prolece bih nastavio da redjam stiropor jos 4.5 metra uvisinu,pa pitam kako uraditi taj zavrsni deo na kome ce se na prolece nastaviti
-da li izmedju dva stiropora treba ostaviti malo prostora koji se popuni lepkom ili ne ?
pozz
E ljudi moji šta radite,gojite prase pred Božić !
1. Nikakvo lepljenje izolacije ne dolazi u obzir ako je taj zid već vlažan.To znači da zid mora biti suv pre početla bilo kakvih radova.
2. Pošto je zid već malterisan,obavezno je tiplovanje!!
3. Prilikom postavke izolacionih ploča ne sme biti nikakvih zazora (hotizontalno/vertikalno).Ako ipak dodje do nekog odstupanja, te zazore popuniti pur-penom ili kajlovati stiroporom,odseći višak da bi površina bila ravna.Pogrešno je lepkom popunjavati takva mesta.
4. Taj zid je pod direktnim uticajem kiše/snega i mora se dobro obezbediti završna linija izolacije,pošto već hoćeš da nastavljaš sa radovima sl.godine.
-preporučujem korišćenje stirodura debljine 2cm.Isećeš iz table dužne komade širine 10cm koje postaviš kao okapnicu sa padom preko izolacije.
Prilepiš ih lepkom na horizontalni kant završnog reda.Sve to zajedno sa lepkom skineš dogodine i nastaviš sa montiranjem izolacije.
potreban materijal:
-2x20 kg lepka (lepljenje i armiranje) ,bolje kupi 60 kg ....ostaće ti za sledeću godinu
-rolna mreže je 50m2
-početna lajsna ili stirodur zalepljen na soklu.
-2 ugaona profila za vertikalne ivice izolacije
-tiplovi 50 kom.
Ostale pojedinosti oko ugradnje, imaš na mnogo mesta po forumu kao što znaš ,jer si "zaslužan član"!
