to se nekad radilo kad nije bilo izolacionih matrijala kao danas
mešali strugotinu krečom neko gipsom
kad bi već nešto stavljao pre bi stavio kuglice stiropora nego piljevinu
Pozdrav forumasi.
Zeleo bi od prvih toplijih letnjih dana da postavim kosuljicu na sprat od materijala koje sam vec naveo. E sad imam nekoliko nedoumica vezano za to. Posto je u pitanju sprat, zeleo bih i zvucnu kao i toplotnu izolaciju. Da li mi uopste preporucujete da radim sa ovim materijalom i ako da, koji odnos piljevine, kreca, peska, frakcije, cementa ili vec cega ide u toj kombinaciji. Jako mi je bitan faktor zvucne izolacije.
Opredelio sam se za ovu varijantu jer mi deluje najjeftinija, Do sada sam u jednom delu spratne konstrukcije radio standardne kosuljice> stirodur 3cm, sulc mrezica i frakcija + cement na suvo u debljini od 6cm.
Ovo bi bilo za sobu gde bi se na kraju postavljao parket.
Ako niste za ovu opciju, citao sam na forumu nesto o nekom azohemu, ako se ne varam, pa da li mi mozete nesto vise reci o tome.
Hvala svima sa zeljom da pomognu.
P.S. Postavio sam pre par meseci u odeljku za estrihte-kosuljice, pitanje da ta tema nije dovoljno obradjena i da bi trebalo neko da napravi kompletnu proceduru, ali eto do sada nisam naisao na nesto tako, pa iz toga na kraju i ovo moje pitanje tj nedoumica.
Onda znaci, kako sam radio i dosad, tako i da nastavim? Znaci 3cm stirodura, sulc mreza i betonski ekstriht tj. kosuljica?
Da li ce mi taj stirodur osim toplotne, zadovoljiti zvučnu izolaciju?
Ili pak ima neki jos bollji materijal od toga, mislim stirodura? Znam da nisam za kamenu vunu. Ne znam sta je taj azohem?
Hvala Tenzor i na ovom odgovoru, ali ako bi mogao malo da mi dopunis objasnjenje na ovo moja nova pitanja.
za zvučnu izolaciju na spratu plafonu smo već opširno diskutovali na forumu zato nema leka
Mislis za to nema leka ili si mislio za to nema leka jer je vec diskutovano na tu temu, pa da potrazim. Nisam najbolje shvatio tvoj kraj recenice?
A zasto bi odustao od stirodura i kosuljice? Stirodur se do sada uveliko koristio i koristi. Bolja ali skuplja varijanta su ploce podne kamene vune. Ja sam stavio austrotermov podni stiropor.
Kako si zadovoljan sa time? u smislu toplone i zvucne izolacije i koje debljine si stavio?
Stavio sam od 2 cm i zadovoljan sam. Cuje se prilicno prigusen zvuk kada deca skacu na spratu. Da ne bude zabune, to nije obican vec elastificiran stiropor predvidjen za podnu toplotnu i zvucnu izolaciju.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kosuljica-od-strugotine-tj-piljevine?page=40#comment-387701
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nsarke
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kosuljica-od-strugotine-tj-piljevine?page=40#comment-387703
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kosuljica-od-strugotine-tj-piljevine?page=40#comment-387739
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kosuljica-od-strugotine-tj-piljevine?page=40#comment-387741
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kosuljica-od-strugotine-tj-piljevine?page=40#comment-387742
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kosuljica-od-strugotine-tj-piljevine?page=40#comment-387755
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kosuljica-od-strugotine-tj-piljevine?page=40#comment-387799
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kosuljica-od-strugotine-tj-piljevine?page=40#comment-387800
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Ostavio sam nedelju dana, da mi neko ostavi bilo kakav vid odgovora, ali evo nista.
Ima neko da me posavetuje ili da probam jos nesto da izguglam?
Hvala u napred.
