Radjeno je sa svim dozvolama i na osnovu projektne dokumentacije, strucnog nadzora nije bilo. I stvarno druze ne vidim kakve to veze ima? Obratio sam se za pomoc, ako znas kako pomozi, ako ne, nemoj me ebati molim te.
Evo o cemu se radi. dogradjen je objekat na krovnoj terasi. Medjutim, majstori prilikom postavljanja malog temelja 20 x 20 nisu stavili nikakvu izolaciju. Na podu cele terase su betonske ploce, pa ispod njih sloj peska, pa 2 ili 3 sloja jako debelog kondora. Ispod toga ide jos jedan red betonskih kocki. Mi smo postavili temelj na taj sloj kondora, znaci podignut je jedan red kocki i izvadjen pesak.Sada se desava to da prilikom jace kise voda ulazi kroz taj sloj peska od 3 cm koji je uz temelj.Danas sam podigao kocke i krenuo da vadim pesak. Cime najbolje i najjeftinije to sanirati? Mislio sam da napunim betonom razmak izmedju dve ploce i premazem nekom hidro izolacijom, medjutim procitao sam na forumu da beton treba skoro mesec dana da se susi? Da stavim stiropor ili pur pen, pa to da premazem izolacijom? Svaki savet dobro dosao, hvala unapred!
Da je ceo posao odradjen uz projekat ne bi bilo ovakvih problema . Inace tvoj problem ima mnogo nepoznanica , a jos sto je gore ne postoje instant resenja za takve probleme,
Uobicajeno je da se prilikom nadgradnje previde padovi postojeceg ravnog krova pa pnda upravo nastaju takvi problemi sa prodorom vode , najcesce se posle nekih krpaza i budzenja dese procurenja na etazi ispod .
Pazi ovako sto je najgore, pad terase i jeste na suprotnu stranu od zida. Ispod je odlicna izolacija debela 5 ili 6 mm, a ispod nje jos jedan red betonskih kocki, pa opet izolacija. tako da nema sanse da procuri ispod mene. Nasao sam danas neku izolaciju aquamat, ali neznam kako da popunim prostor izmedju ove kocke i crne izolacije dole? Da li da stavim stiropor pa da prevucem lepkom za keramiku, ili moze izolacija da se stavi na stiropor? Dajte ljudi pomozite.
Nazalost kao sto sam vec napisao tu nema instant resenja . I ima mali milion stvari na koje se mora obratiti paznja , pocevsi od slivova ravnog krova . Jedino pravo resnje bi bila izrada betonskih holkera sa izolacijom ispod i iznad istih ,
Stiropor , stirodur i lepkovi su resenja za 3-4 dana .
Ne znam da li si pogledao sliku, holkeri su uradjeni sa izolacijom ispod i iznad njih, voda prolazi kroz drenazni pesak. Ja trebam da " odsecem" taj pesak od temelja i to je to.
Očigledno je radjeno na osnovu projektne dokumentacije, sa svim dozvolama i stručnim nadzorom.
Stvar je jasna:DA SI PLATIO DOZVOLU ,DO OVOGA NE BI DOSLO!
To da ti je nauk,a i svim ostalim graditeljima.I obavezno strucni nadzor,kao i svaki normalan svet
Nije rec o dozvoli i placanju , vec da je postojao projekat ovakav propust se ne bi mogao desiti .
Taj postojeci holker nema apsolutno nikakvu funkciju . Novi holker treba da lezi da hidrozilaciji i da stiti taj temelj od prodora vode kroz pesak , i taj pesak nije drenaza vec libazni sloj za ploce koje stite osetljvu bitumensku izolaciju ,
Iako nema veze mnogo sa temom kod nas uobicajeno da se projektna dokumentacija olako odbacuje kao nepotrebna . Cesto zato sto sami projektatni rade C/P resenja a cesto i zato sto investitor to smatra nepotrebnim izdatkom . Neki put je cena prodor vode , a neki put ljudski zivoti , kao onomad na Kalvariji u Zemunu .
Hvala tenzore, to je dobar posao. Holker preko svega sam i mislio da kasnije dodam, ali moram prvo ovu rupu da zalijem pre ovih kisa.
Ajd sad da sumiramo
Prvo odstrani red ploca i pesak do samog "temelja " Zatim ocsti sve od peska , ali apotekarski ocisti ako treba i usisaj . E onda dolazimo do glavnog dela posla . Moras koristiti 2 komponenti premaz , staklenu mrezicu i prajmer ( podlogu ) .
Pistupak je sledeci prvo mazes prajmer ali samo onoliko koliko na sveze mozes premazatai hidroizolacioni premaz . Tos ve mazes po po staroj bitumenskoj izolaciji . Radis ga u dva premaza prema preporuci prozivodjaca . Ja bih ti preporucio Dramin Izolit flex advance .
Posle toga izradjujes holker aditiviran na vodoneporpusnot ( A frakcija + cement +Izolit 3 dramin ) Holker mora biti perfektno uradjen .
Spojeve holkera i stare izolacije i ceo holker sa delom temelja ponovo premazes Izolit flex advancom + prajmer .
Posle toga vratis ploce , koje ces skratiti i pesak do holkera .
Ukoliko ti smeta a cini mi se da smeta stari holker moras odstrani skroz .
Eto ja sam ti kazo a ti radi kako oces .
P.S Nemoj koristiti ruzne reci i licne kvalifikacije u obracanju drugim forumasima em nije lepo , em meni pravis posla .
Aman, brate minli. Pa sto ne napisa ovo odmah? Nego tupimo 2 sata bezveze. Oci mi ispadose od kompa a ceo dan radio ki` pas. Znam za taj dramin, radio sam pod u jednom kupatilu sa tim, ali nisam mogao da se setim kako se zove. Sve mi Heinkeli i mesersmiti po glavi. Hvala ti jos jednom na strucnom odgovoru i i zvini sto sam ti napravio "poso" bas me izbaci lik iz takta.
Ups!
Nisam napisao iz jednog jednostavnog razloga . Izrada naknadnih hidroizolacija , sa prelazima iz horizontale u vertikalu je vrlo prost posao , ali trazi perfektnu izradu i vrhusku paznju . Ovakvi poslovi su najcesce "nocna mora " i za profesionalce , a propusti su vrlo tesko otklanjaju . A kako je kod tebe situacija vrlo skakljiva jer je radjena dogradnja i to vrlo aljkavo nisam hteo da te bacam u nove troskove . A kako imam ogromnog iskustva upravi na takvim sanacijama , vrlo dobro znam kako je lako napraviti gresku .
Radi polako ako treba i 20 dana ali uradi savesno i posteno i bice sve ok . I opet napominjem moras dobro ispratiti padove postojeceg krova a holkere moras odraditi perfektno , sve ostalo ce zavrstiti "hemija "
Drdo voda ulazi kroz mali betoski temelj koji je postavljen na crnoj izolaciji direktno u prostoriju. U coskovima se pojave barice a duzinom celog zida fleka od vlage visine jedno 20 cm. Voda ulazi kroz pesak koji je ispod ovih kamenih ploca. "Majstori" koji su radili su rekli da tu ne treba nikakva dodatna izolacija iako sam ja kao poprilican laik grubih radova odmah i pitao za to. Da su odma namazali bilo sta na taj temeljcic sve bi bilo ok. Kasnije sam dodavao onu hladnu izolaciju (tecni kondor), pa sam pravio holker jer sam mislio da curi uz sam zid. Evo nacrtah na brzinu nesto.
Tenzore, toliko sam se namucio da skinem te kocke i jedva sad nesto odvojismo parica za to da se uradi i pod unutra.Koji na srecu nismo stavili odmah inace bi otiso u k.Tako da sam svestan toga da moram posebno dobro da ga pripremim i ocistim, Sutra ima ceo dan za to nego, ne rece mi cime da popunim ovu rupu (a da nije beton) dok ne uradim novi holker?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsci0001.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsci0002_0.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsci0003.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/molim-vas-pomozite-stize-kisa?page=54#comment-363347
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/molim-vas-pomozite-stize-kisa?page=54#comment-363349
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/meletron
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/molim-vas-pomozite-stize-kisa?page=54#comment-363351
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[10] https://www.facebook.com/tenzor1/
[11] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[12] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/molim-vas-pomozite-stize-kisa?page=54#comment-363353
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/molim-vas-pomozite-stize-kisa?page=54#comment-363354
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/molim-vas-pomozite-stize-kisa?page=54#comment-363355
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/molim-vas-pomozite-stize-kisa?page=54#comment-363356
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutu-rutu
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/molim-vas-pomozite-stize-kisa?page=54#comment-363357
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/molim-vas-pomozite-stize-kisa?page=54#comment-363361
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/molim-vas-pomozite-stize-kisa?page=54#comment-363362
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/molim-vas-pomozite-stize-kisa?page=54#comment-363364
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/molim-vas-pomozite-stize-kisa?page=54#comment-363365
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/molim-vas-pomozite-stize-kisa?page=54#comment-363366
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/molim-vas-pomozite-stize-kisa?page=54#comment-363367
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled_6.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/molim-vas-pomozite-stize-kisa?page=54#comment-363369
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
