Nemam detalje, ali će biti slemenjaci sa slemeno grebenom trakom za ventilaciju, biće i ventilacioni crepovi.
Drugi vazdušni kanal, ako sam dobro razumeo, se nalazi između kamene vune (10cm) koja je između rogova (12cm). Znači ima tih 2cm lufta između izolacije i osb table.
Na slici sam zaokružio tu gde je ta druga strelica koja pokazuje smer strujanja vazduha, ne vidi se baš najbolje, ali sam zaokružio:
https://imgur.com/a/kJ7I3v7 [5]
Kako misliš "Prerez KK-2, treba vidjeti dali imaš ventilisan i taj mali trokut ; ne samo ventilisanje u sljemenu nego i sa strane." Na fasadi?
Razmišljam da ako se odradi parna brana unutra kako treba i ako ima taj dvostruko ventilisani krov, da onda su male šanse da se stvori buđ na termoizolaciji i na osb tablama.
Nego sam saznao da ima i nešto što se zove parna brana, i aktivna parna brana. I da ta aktivna parna brana "dozirano" propušta određenu količinu pare u izolaciju, i da baš ta aktivna parna brana se stavlja kod ventilisanih krovova. https://www.knaufinsulation.rs/izolacija-kosog-krova-sa-unutrasnje-stran... [6]
Mene zanima da li i koliko otvora fi100mm za ventilaciju po OSB tabli da se buši, ukoliko budem stavljao OSB table?
milan_despot,
kako se vidi , bar sa moje strane, je prerez KK-1 primjerno načrtovan - korektan. Da treba da se izradi drugi zračni kanal, nema označeno/narisano dole-desno u detajlu; ako je drugi kanal, onda se označi i smjer vijetra u kanalu, zajem vijetra na kapu( dole ) i sam izpust zraka u sljemenu.Dali tei je projektant rekao, da imaš drugi zračni kanal? Ili si ti sam skontao da treba da se izradi, jer imaš 14 cm visoke rogove in 10 cm kamene vune?
Prerez KK-2, treba vidjeti dali imaš ventilisan i taj mali trokut ; ne samo ventilisanje u sljemenu nego i sa strane. To zadnje, jer ne znam tip striješne cigle. Nema ni samog detajla , kako je projektant zamislio/zahtjeva izradu u sljemenu. Ako nalimaš detajl, bi pokomntirao. Kako je napisao se mi ne sviđa. Tvoj crijep mora imati same slemenjake , da budi " aero slemenjci "!!. Počekajmo detalj, milan.
Prerez KK-3, je u redu; manjka oznaka dali je zajem zraka tu ispod za drugi kanal.
OSB ploče kao konstrukcijski elemenat: ako je statik uzeo u obzir , da se upotrebijo i za stabilizaciju rogova/krova ( zavetrovanje ) onda su elemenat strijehe. To treba njega pitat, ne arhitekta. Aku ne, onda........................
Možemo se složiti, da se najviše kregamo zbog nepravilno izrađenih detajla. Zbog toga i prave greške na kuči.
Kako je zapisano/opomenuto , kako izgledaju slike sa početka ove teme, se slažem; ali samo na pola. Da dodam: greška je u parni zapori = parni brani. Ove godine sam bio na montažni hiši, koja je imala isto tako veliko greško = u samo 6 meseca pozimi je bilo mnogo plijesni odnosno elementi strijehe si bili pljesnivi. Pozor: to je bilo ne samo na toj kuči, na koji sam došao, nega i na ostalih 5 kuča!! Zanimivo, da se preostali investitori nisu uzbuđivali iako su imali jš mnogo puta više plijesni ; da kažem prava katastrofa; primnej iz jedne: otroški sedež za u auto je sav izpljesnio - požrt!! Ljudi za popizdit. Greška , koju sam na toj kuči napomenuo i obrazložio na sastanku sa projektantima, izvođačima, nadzornikoma i izvedencima je bila kriva za takvo sranje. Na ovoj kuči smo posanirali parnu branu u cijeloj Mansardi + razkrili strijehu i zamjeili pljesnivu toplotnu izolaciju ( kamena vuna) i prezračevanje u samom sljemenu + izadili zračenje podstrešja ( rupe sa čela kuče + ugradili ventilator). Samo na toj kuči!!
Ako koga zanima mogu i slike pokazat.
p.s. Astrea, tenzor, molim za pomoč , ako koja beseda nije pravilna i prevod!
LP
