Hvala Vukoje na savetu, moracu da odradim sa dve strane kuce i da sprovedem do obliznjeg kanala koji ce odvoditi tu vodu. Da li je tvoj surak stavljao i drenazne cevi u tom drenaznom kanalu.
Imam problem sa kapilarnim vodama, tacnije na svim zidovima unutar kuce pojavila se vlaga koja ide iz temelja kuce duz celih zidova. Na zidovima dokle je stigla vlaga roni se malter i opada sa zidova. Sam temelj je uzdignut nekih 80cm od povrsine zemlje a podrum u kuci nemam. Da li se drenaza oko kuce radi uz sam temelj iste ili moze i da se odradi na nekoj udaljenosti od temelja i sta jos osim drenaze bi bilo dobro uradiit kako bi resila navedeni problem. Hidroizolacija na temelju nije uradjena.
Ne gubi vreme i ne bacaj pare , jer bez horizontalne izolacije neces dobiti maltene nista . Beton se ponasa kao sundjer i pije vodu , pa je zatim kapilarno podize nagore . Leti kad su temperature vece i zidovi vise vode "vuku " iz betona , a zimi opet slicno jer se zidovi greju iznutra .
Jedino sigurno resenje je secenje zidova i uvlecenje izolacije , a kao najbolje resenje se pokazao HIO metod
... Da li je tvoj surak stavljao i drenazne cevi u tom drenaznom kanalu ...
E sad, ni ja nisam siguran da li je situacija kao tvoja, znam samo da je imao vlagu na unutrašnjim zidovima pre ove intervencije, a sada je nema.
Drenažnu cev je postavio samo na kraju opisanog kanala (kopano je sa padom prema tom kraju), mehanički je od pucanja zaštitio nekom mrežom i odveo je u kanalizaciju.
Pošto nije neki trošak, mislim da vredi probati, ali ne očekuj rezultate odmah - evo ja sam imao vlagu od kondenzacije sa vodovodne cevi u kuhinji, raskopao sam zid da je ogolim i osušim. Tako stoji već dobrih 15 dana, a zid se još nije isušio do kraja (a nema ni kvadratni metar površine). :tup
Evidentno se suši, ali strašno sporo. Ako je tebi vlaga duž celih zidova, kako kažeš, sušenje će trajati mesecima, pod uslovom da otkloniš uzrok.
:idea: Razmisli i o drugim razlozima, npr. loša vodovodna ili kanalizaciona instalacija? Pogledaj na vodomeru da li se vrti kada su svi potrošači vode u kući isključeni.
Imam slican problem i molim hitnu pomoc!!! Posle ovih padavina, u kuci koju sam kupio pre par meseci, vlaga se kapilarno dize kroz betonski pod u svim prostorijama. Bivsi vlasnik me ubedjuje da je cela kuca presecena kondor izolacijom i da se to prvi put desava. Planirao sam da poskidam sve podne plocice po kuci i brodski pod u sobi i da uradim novu hidro izolaciju. Molim da mi neko preporuci najbolju tehniku izolacije poda i najbolje materijale.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-podzemnih-voda?page=71#comment-338057
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-podzemnih-voda?page=71#comment-338058
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90286
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-podzemnih-voda?page=71#comment-338059
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-podzemnih-voda?page=71#comment-338060
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arslan
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-podzemnih-voda?page=71#comment-338061
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pomoc-oko-podzemnih-voda?page=71#comment-338062
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Moj šurak je na kući koju je kupio gotovu, sa sličnim temeljom (uzdignut od močvarnog zemljišta ~50cm i neizolovan), takav problem rešio sa dva drenažna kanala iskopana duž dve najkritičnije (čitaj najniže - tamo gde se voda skupljala nakon kiše) strane kuće na odstojanju od oko 1m od temelja, širine ~80cm i dubine oko 1,2m. Kanali su nasuti oblutkom i prekriveni slojem zemlje.
Evo, čak i posle nedavnih obilnih kiša, može se reći da prilično dobro rade posao.
Plac je inače ravan, sa blagim padom prema delu gde se nalazi kuća, a kao dodatni problem je to što je godinama bila neuseljena, pa su svi okolni placevi kao i ulica nasuti, a ovaj je ostao u "rupi".
Ništa ne ostavljam nezavrš
