Ево погледајте овај правилник ће вам бити јасније који је проблем бука у зградама и на шта све треба обратити пажњу. Нека средња вредност вам не значи ништа јер питање је колики је интензитет буке при одређеној фреквенцији итд.итд.
Zdravo
Renoviram stan, dnevna soba i spavaca dele isti zid.
Od cega ga napraviti da bi zvucna izolacija bila maksimalna, i da bi se na jednu stranu bez problema mogao okaciti televizor tezak 50+kg?
Puna cigla nije resenje jer zidam u stambenoj zgradi zid na mestu gde ga nije bilo, na spratu ispod tu nema zida.
Ytong ili giter blok (mozda nesto trece?) i eventualno neki azmafon, kamena vuna ili nesto trece ?
Ili ako je samo masa bitna da vidim sta je od najteze i to da stavim ?
Hvala, pozdrav
Hvala na info.
Nije u pitanju muka sa komsijama, zidam zid u svom stanu, izmedju svoje dnevne i spavace sobe.
Citao sam mnoge postove, pa i dosta vasih i shvatam da je tema kompleksna.
Ipak, ja treba u narednih 10 dana da taj zid izidam, makar ciglu/ytong, naknadno mogu da biram eventualne dodatne slojeve.
Stoga mi je jako vazno da izaberem materijal gradnje u narednih par dana, a posle toga da li treba i neki sloj plute, azmafona, kamene vune ili vec.
Gips ploce i kamena vuna, ona ima dvostruko dejstvo, kao zvucna i termo izolacija.
Gde dodje televizor pojacanje konstrukcije i na nju vesanje televizora.
На сајту Ригипса можете видети конкретна решења која, верујем да, ће решити ваш проблем.
Nisam ljubitelj gipsanih zidova ali skoro 80 dB koje pominju za najbolje zidove deluje izuzetno iimpresivno. Debljina je solidna, malo preko zamisljene ali 80dB.. wow.
Ono sto mi se ne dopada je cinjenica da nema grafika po frekvencijama. Zbog mase, verujem da lose upijaju niske frekvencije, a da zbog kompleksnosti sigurno vrhunski resavaju one visoke.
Ozbiljno se valja razmotriti u svakom slucaju.
Inace, malo su me zbunili i ovi iz beodoma.
Gledajuci sta i kako rade, stekao sam utisak da svemu posvecuju maksinalnu paznju i paze na kvalitet. Oni su za zvucu izolaciju stavljali plutane poce debljine 20mm, obostrano.
Takodje, cuo sam i dobra misljenja za azmafon, par ljudi gradjevinske struke su rekli otprilike "samo azmafon, nista drugo" i zvucali 100% ubedjeno da je to najbolje resenje.
A meni se sve cini da cu zidati sa 10cm siporeksa, na to lepiti plutu, pa azmafon pa gips... recimo... sve obostrano i sa slobonim vazduhom izmedju naravno...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pregradni-zid-naglasak-na-zvucnoj-izolaciji#comment-413592
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/uzelac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pregradni-zid-naglasak-na-zvucnoj-izolaciji#comment-413600
[5] http://ekologija.pf.uns.ac.rs/Buka/pravilnik.doc
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pregradni-zid-naglasak-na-zvucnoj-izolaciji#comment-413604
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pregradni-zid-naglasak-na-zvucnoj-izolaciji#comment-413606
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pregradni-zid-naglasak-na-zvucnoj-izolaciji#comment-413607
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pregradni-zid-naglasak-na-zvucnoj-izolaciji#comment-413679
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Dopuna:
- napominjem da sam procitao dosta tema na ovom forumu, ali nigde nisam video odgovor
- svestan sam da svaki materijal razlicito radi na zvuk razlicite frekvencije, ali postoji neka srednja vrednost i mene to zanima.
- na elan.rs pise da 3mm pluta zaustavlja 19dB zvuka, YTONG 20-25cm je deklarisan na ~45 dB. To mi nesto ne pije vodu.
