Tada sam verovao izvodjacu koji me je uveravao da je ovakav nacin i upotebljen materijal dovoljan kao izolator. Ne bih dodavao izolaciju sa unutrasnje strane zato sto rogovi prelepo izgledaju.
Nadam se da je tema u pravom delu foruma.
Kucica je napravljena prosle godine. Majstori su direktno na rogove stavili lamperiju debljine 12mm, zatim staklenu vunu debljine 50mm, preko daske debljine do 20mm i preko toga tegola.
Sve izgleda odlicno,jedino sto je tokom leta preko dana bilo prevruce na spratu. Preko noci se ohladi ali boravak preko dana nije prijatan.
Sta uraditi?
Hvala unapred
Možda ćeš rešenje naći ako primeniš nešto slično.Ima raznih proizvođača ali s tim nemam iskustva.
http://www.supertherm.eu/srb/supertherm-cool-roof-system.html [10]
Razmisljao sam da preko tegole duz rogova zakucam letve 25mmx50mm pa preko toga rostilj za ondulinu i preko ondulina ploce, dobio bih negde oko 60mm vazdusne barijere koja bi nadam se bila dovoljna da ublazi pregrevanje krova, ili postoji neko drugo resenje?
Ako bi radio preko tegole mozes i stiropor da stavis(5cm), preko njega OSB ploca, pa onda zavrsnu prekrivku(crep & tegola).Naravno uzdužne i poprečne letve kao i najlon ili TER papir(kondor) po propisu....
To bi onda zahtevalo veliku investiciju pa cak i nove limarske radove (novu vetar lajsnu..) i mislim da bi krov izgledao preveliki za kucicu.
Jeste, ali jedino tako možeš dobiti očekivano, a da sve to radiš sa spoljne strane.Stiropor je lagan, OSB ploča 12-15 mm je laksa nego daske.
Da bi postigao očekivano sendvič od 10-15 cm izolacije ti je neminovan....
Moraš imati u vidu da gore nemaš visinu i da sama cirkulacija vazduha je nedovoljna, iz tog razloga potrebna je dodatna izolacija
Ipak mislim da bi trebao da se raspitaš više u vezi sa termoizolacijom krova trvdom PUR penom.Koliko viidm najviše bi odgovaralo situaciji.
http://www.izopol.rs/sr/page/termoizolacija-tvrdom-pur-penom [18]
Svakako da su vidljivi rogovi vrlo lepi, ali i tu postoji rešenje - da se preko lamperije postavi imitacija rogova
Ako bih se odlucio da direktno na tegolu stavim stiropor ili staklenu vunu 50 mm(koja je ostala u visku), preko osb ploca zatim ondulina ili tegola , da li je potrebno staviti paropropusnu-vodonepropusnu membranu ili nesto slicno?
Bojim se da u tvom slucaju nema lakog i jednostavnog resenja . Daleko da ne moze nista da se uradi , ali sta god da radis a da dobijes to sto zelis , nece biti ni jednostavno a ni jeftino .
Prvi problem koji bi trebao da resis je ventilirajuci prostor tog novog krova , inace mozes slagati izolaciju na izalaciju bez nekog efekta .
Zbog toga sam i mislio da stavim ondulinu preko rostilja na tegoli, sta vi predlazete?
Nije ondulin neko resenje iz vise razloga , jer ce to sad ispasti od gotovog veresija .
Jer fali i debljine izolacije ali fali i ventilacioni prostor , pa bih ja to podelio
Odozdole bih dodao jos jedan sloj izolacije i rogovi bi ostali vidljivi , a sa godnje strane bih radio novu podkonstrukciju znaci podletva i letva a kucu pokrio crepom . To mi se cini kao resenje koje ima najbolji odnos cena/kvalitet .
Uzgred da pitam da se rasturi tegola ona postaje neupotrebljiva? Da se otkuje patosna daska i da se doda jos 50mm vune i ako treba paropropusna vodonepropusna folija, da se ponovo zakuje daska i na kraju neki prekrivac?
Ne znam koliko je to posla...
Da tegola je da kazem za jednokratnu upotrebu , nema skidanja pa montiranja .
Tako da stoji i ta opcija sa skidanjem tegole i preradim celog postroja krova pa sve ponovo da se radi
Malo i ja da pametujem...Ovako se događa kada se radi bez ozbiljnog projekta i sa još neozbiljnijim izvođačima. I meni se ranije, nekada davno u mlađim danima :nes , događalo višpe puta da sam naseo na ubeđivanja nadri- kvazi- i ne znam kakvih sve ali pre svega neukih majstora i što je najgore građevinaca sa višim i visokim školama. To me je nateralo da postanem totalno nepoverljiv i da svako rešenje proveravam po pet puta na raznim stranama.
Ovako, čovek je dao prilično para, napravio nešto a nije dobio ono što je očekivao. Sa vrlo malo dodatnih para /da poveća izolaciju sa 5 na 20cm/ dobio bi ono što treba. Ovako, mora da plati novi rad, dobar deo građe i novi krovni pokrivač. Za ovako nešto ja bih slao u zatvor...
Zato i nije lose preneti i dobra i losa iskustva sa majstorima, najmanji je bio problem da se u startu doda izolacija vece debljine. Nego, neka neko da savet kako da se uradi krov najbezbolnije, makar za 30% da smanjim temperaturu.
"Da je Pera prvo otisao u policiju...."
Najbezbolnije bi bilo ugraditi klima uredjaj .
Sve ostalo nit je jednostavno nit je jeftino
Ok, klima je u igri svakako. Još uvek ne odustajem da nađem najekonomičnije i najlakše rešenje.
http://www.tecasi.co.rs/KosiKrov/KosiKrov.html [34]
Samo još neko od stručnijih da mi potvrdi ili izračuna da bi ovo sa isoline pločama bilo ok ili napraviti sistem toplog krova sa ondulinom preko svega postojećeg. (odnosno da li bi trebalo dodavati vunu između ili ne).
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slike_1617.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slike_1602.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slike_1634.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-oko-dodatne-izolacije-krova?page=62#comment-349866
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-oko-dodatne-izolacije-krova?page=62#comment-349867
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drtroad
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-oko-dodatne-izolacije-krova?page=62#comment-349868
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[10] http://www.supertherm.eu/srb/supertherm-cool-roof-system.html
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-oko-dodatne-izolacije-krova?page=62#comment-349869
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-oko-dodatne-izolacije-krova?page=62#comment-349870
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/montoya
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-oko-dodatne-izolacije-krova?page=62#comment-349871
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-oko-dodatne-izolacije-krova?page=62#comment-349872
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-oko-dodatne-izolacije-krova?page=62#comment-349873
[18] http://www.izopol.rs/sr/page/termoizolacija-tvrdom-pur-penom
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-oko-dodatne-izolacije-krova?page=62#comment-349874
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-oko-dodatne-izolacije-krova?page=62#comment-349875
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-oko-dodatne-izolacije-krova?page=62#comment-349876
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[23] https://www.facebook.com/tenzor1/
[24] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[25] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-oko-dodatne-izolacije-krova?page=62#comment-349877
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-oko-dodatne-izolacije-krova?page=62#comment-349878
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-oko-dodatne-izolacije-krova?page=62#comment-349879
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-oko-dodatne-izolacije-krova?page=62#comment-349880
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-oko-dodatne-izolacije-krova?page=62#comment-349881
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-oko-dodatne-izolacije-krova?page=62#comment-349882
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-oko-dodatne-izolacije-krova?page=62#comment-349883
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/savet-oko-dodatne-izolacije-krova?page=62#comment-349884
[34] http://www.tecasi.co.rs/KosiKrov/KosiKrov.html
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
5 cm izolacije je vrlo malo. U nekim našim područjima se preporučuje barem 20 cm. Uostalom, postoje programi za proračun a vredi i čuti iskustva onih koji su to već izveli.
U konkretnom slučaju ttreba dodati još 15 cm vune, zatrim parna prepreka i ponovo lamperija kao završna obloga.
Svakako je bitno da je i krov izveden kao hladni krov, odnosno da postoji ventilacija između izolacije i krovne pokrivke. To je jednako bitno i leti i zimi.
Kamena vuna jeste nešto skuplja ali ima bolje karakteristike u letnjem periodu.
