pa lepiti stiropor.... .. msm ako sam dobro razumela pitanje
EDIT : dobila sam odgovor od strucnjaka na pvt .. hvala
moze kljuc
Postovanje svima na forumu
dugo vremena iscitavam sve sto ste pisali,savetovali,predlagali i posto planiram na prolece da radim fasadu(sama),imam par nedoumica
prvo sto me interesuje...
objekat je zidan siporeksom( nekad je to bio poslovni objekat / prodavnica sad je moj apartmancic,prvo cu izvaditi taj izlog,staviti prozor i ostalo zazidati ) i spolja i iznutra je malterisan. sa spoljne strane oko celog objekta malter je "ispucao" tj vidi se linija pucanja i to samo tamo gore,sve ostalo je cvrsto,ne otpada nigde nista tj sve je pod kontrolom ...sad da li je to od sleganja objekta ili neceg drugog,nemam pojma pa me interesuje da li ce to praviti problem kad se stavi stiropor mislim da li ce i tu posle nekog vremena da popuca zavrsni sloj i ako hoce,sta mi je raditi s tim ?
evo na slikama sam oznacila zelenim strelicama da vidite kako to izgleda
unapred zahvalna na odgovorima
moze kljuc
pa daj da cujemo rec strucnjaka a ne ti samo????
da par dana pre pocinjanja lepljenja stiropora , to lepo "otvorim" te pukotine,prosirim i ispunim malterom ili lepkom za stiropor.. kad se osusi mogu krenuti s plocama...
eto .. peace of cake a ja imala toliku brigu oko toga
То је тако ако се све стабилозовало, али ако је пукотина активна онда испуна неће решити проблем. Да ли је стање стабилно или не најлакше је проверити парченцетом стакла правоугаоног облика које се залепи преко пукотине добрим лепком и онда се после извесног времена прати ситуација. Ако сталко пукне, значи да је пукотина активна и да ту има неких озбиљних статичких проблема, да ли је лош темељ или постоји подземна вода, дошло до испирања темеља и да не набрајам шта све може да буде. Треба проверити пре даљих радова.
hvala na temeljnom odgovoru i savetu .. probacu to .. ali to je tako puklo pre oho hoooo godina i to stoji tako ne mrda,nista ne odpada...ali u svakom slucaju ovo sa staklom cu probati da ispitam
hvala jos jednom
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_001b.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_006b.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_011_3.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_014_1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sta-s-ovim-pre-lepljenja-demit-fasade?page=28#comment-408408
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sta-s-ovim-pre-lepljenja-demit-fasade?page=28#comment-408410
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/natasha76
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sta-s-ovim-pre-lepljenja-demit-fasade?page=28#comment-408416
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sta-s-ovim-pre-lepljenja-demit-fasade?page=28#comment-408417
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sta-s-ovim-pre-lepljenja-demit-fasade?page=28#comment-408429
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sta-s-ovim-pre-lepljenja-demit-fasade?page=28#comment-408431
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
A sta podrazumevate pod tim da ce te raditi fasadu?
