staklena vuna je karcogena i neverujem da je u sloveniji još ima pa još za izvoz jedino ako tako žele da se reše smeća
zdravo i pozdrav iz skoplja,
zivim u kucu staru 35 godina a zidovi so od punu ciglu dupli t.e. u dva reda
E sada kucu zelimo izolovani sa spoljasne strane staklenom vunom (nosi je jedan drugar iz slovenije)
Ttata bi hteo da posle stavi fasadnu ciglu a ja ne, ali posto nemam dobar kontraargumentat i predlog za fasadu ne mogu nista.
Sta sve moze da se stavi/ugradi umesto giterke??????
Na osnovu kojih cinjenica je to misljenje zasnovano?
Koliko ja vidim sve vise se gradi fabrika sa staklenom vunom, da je sve to kancerogeno mislim da bi reakcija bila kao i sa azbestom-ne bi se vise upotrebljavao...
Pre nekoliko godina se na sva usta govorilo da je staklena vuna kancerogena i da se izbacuje iz upotrebe.Sad se vidim sve to zataskalo i posao sa njom opet cveta. :tup E sad,ko tu koga...?
Pozdrav i tebi, tata hoce odlicno resenje.
Skuplje je, i teze za ugradnju ali i kvalitetnije od kontaktne fasade.
Pogotovu za tamosnju klimu leti koja je specificna sa cestim ekstremima vrucine u vecem delu grada jer nudi dodatni ventilisani kanal koji je odlicna letnja zastita.
Staklena vuna nije bas pogodna za spoljne zidove s obzirom na tendenciju da se sleze tokom vremena pa je potrebno osmisliti neki nacin dodatnog fiksiranja posto ne moze da se lepi gradjevinskim lepkom.A i ima vrlo mali toplotni kapacitet akumulacije.
Posebnu paznju treba pri projektovanju takve fasadne obloge obratiti pri odabiru anker nosaca fasadne opeke. (inox, rostfrei materijal izrade) pogotovu u odnosu na potrebnu debljinu izloacije odnosno odstojanja novog zida od postojeceg.
I pricamo o silikatnoj opeci, ne o obicnim ciglama, giter bloku samo da razjasnimo ideju.
hm.
prvo hvala na savjetima.
e sada ako radimo staklenu vunu mislili smo 5 cm posto je postojeci zid dupli puna cigla, pa 5 cm vuna, pa onda crvena fasadna cigla. a vunu smo planirali zastrafiti na nekoliko mesta
e sada ako stavimo stiropor od sta ja znam 5 ili 8 cm jel njega moramo nekako lepiti ili mozemo ga samo rediti: naredimo jedan red pa sazidamo fasadu i sve tako do gora.
a i za oba slucaja ako moze i dodatni savet za parnu branu ili parapropusnu foliju sta staviti.
hvala hvala hvala.
5 cm izolacije nije dovoljno za tu klimu.
Dupla puna cigla je gotovo nikakva izolacija, zaboravite da ima taj zid ista vise od cisto nosece funkcije.
Staklena vuna treba da bude minimum 15cm debljine, a ako cete stiropor moze da prodje i 10-12cm.
Isto tako novi dodatni sloj fasadne cigle preko izolacije ne predstavlja izolaciju (vrednu pomena) vec ima pre svega estetsku ulogu.
Ako pravite vetrenu (obesenu) fasadu potrebna je vetrozaptivna folija a ne parna brana. (recimo neka iz Tyvek familije).
Pogledajte na nekom sajtu proizvodjaca pravila ugradnje stiropora ili vune.
Recimo na You tube ukucati "demit fasada" i pojavice se nekoliko video uputstava za kontaktnu fasadu.
Vrlo slicno se radi i obesena fasada, a fasadna obloga se ne zida (u klasicnom smislu zidanja zida) vec posebnim vesaljkama kaci na noseci zid (vas od duple pune cigle).
Pogledajte na nekom sajtu proizvodjaca, recimo Rapid Apatin ima stampane brosure sa opisom nacina vesanja fasadnih cigli na postojeci zid.
Staklena vuna je obicno toliko mekana pa se ne moze prisrafiti.
Vise se koristi kamena vuna koja je dosta gusca, i to ona kasirana sa spoljne strane staklenim voalom i tretirana dodatnim hemikalijama za vlagootpornost.
Kod vetrene /obesene fasade izolacija nije u dodiru sa fasadnom oblogom sto je i velika prednost za letnje vreline.
Prvo jedan pozdrav za @energija ,odusevljavam se tvojim postovima :+ ,da li mozda znas cenu kamene i mimineralne vune?nigde na netu nisam naisao na podatak,osim cena stiropora... hvala
:bye2
Cene su stalno promenljiva kategorija i zavise od stovarista do stovarista, radnje do radnje a ni proizvodjaci se ne drze uvek iste cene tokom cele godine.
http://www.profit.co.yu/cenovnik.html#izolacija [23]
npr.
Google pomogne oko telefona bliskih stovarista, okreni za aktuelne cene.
Vrlo okvirno, staklena vuna u rolni oko 200 dinara za 100mm debljine po m2 bilo prosle godine koliko se secam.
pozdrav , i hvala na citanju.
Danas sam gledala knauf staklenu vunu 110 din. mkv/debljina 5cm
ima li jeftinije?
ima li jeftinije?
Najeftinije je bez vune. :hh
treba voditi racuna i o drugim parametrima izolacionih materijala (akusticnost, paropropustnost...) svaki od jih ima zvoje pluseve i minuse na odredjenim pozicijama, a najgori parametar je ima li jeftinije....
Najeftinije je bez vune :hh
Veoma tačno i duhovito ako izuzmemo to,
da se najjeftinije piše sa dva j (ne bih da lektorišem ceo tekst)
I da... hvala na brzom, preciznom i veoma stručnom odgovoru.
Da li je konačan zaključak da je stiropor bolji izolator od staklene-mineralne vune ? I gde ima cenovnik za stiropor ?
www.austrotherm.rs [31]
pogledaj te u Merkuru ili Uradi sam...
Obratite paznju na lambda vrednost vune, najeftinije imaju 0.044 , 0.045
kvalitetnije 0.035...
sory zbog gramatike....
Hvala na odgovoru.
Hahahaha...sorry se takodje piše sa dva R :hh
Šalim se naravno kao što ste se i Vi šalili kada ste mi rekli da
je najjeftinije bez vune. :hh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/staklena-vuna?page=77#comment-325158
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djux
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/staklena-vuna?page=77#comment-325159
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/staklena-vuna?page=77#comment-325160
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/staklena-vuna?page=77#comment-325161
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/staklena-vuna?page=77#comment-325162
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[12] http://www.gradimo.hr/Mineralna-ili-kamena-vuna/hr-HR/1352.aspx
[13] http://www.isover.hr/Item.aspx?Id=61
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/staklena-vuna?page=77#comment-325163
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/energija
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/staklena-vuna?page=77#comment-325164
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/transtar
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/staklena-vuna?page=77#comment-325165
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/staklena-vuna?page=77#comment-325166
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutu-rutu
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/staklena-vuna?page=77#comment-325167
[23] http://www.profit.co.yu/cenovnik.html#izolacija
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/staklena-vuna?page=77#comment-325168
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragica
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/staklena-vuna?page=77#comment-325169
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/staklena-vuna?page=77#comment-325170
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/staklena-vuna?page=77#comment-325171
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89301
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/staklena-vuna?page=77#comment-325172
[31] http://www.austrotherm.rs
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/staklena-vuna?page=77#comment-325173
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/staklena-vuna?page=77#comment-325174
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Uradi klasicnu kontaktnu fasadu(demit) sa EPS(jeftiniju) ili kamenom vunom(skuplju).
1. Argument - Cena!
Pitanje - koja staklena vuna?
