Nisam te najbolje razumeo idu mineralna vuna i stiropor ili samo siropor i samo mineralna vuna.
Dali da to postavim izmedju greda ili prvo da po gredama poplocam ivericom pa onda ostalo.
Sta je najbolje staviti za parnu branu.
Na kuci mi je plafon od trske i malera . Pre par godina sam izmedju greda prostrao staklenu vunu od 5cm i primetio sam da je u toku zime topla i sa gornje strane.
Treba mi savet cime je najbolje i kako to izolovati , tavanski prostor se ne koristi.
Materijali koje sam pomenu su u ili varijanti.Znaci ili jedno ili drugo, ne treba mesati, vec sta covek ima.Folije postoje na gradjarama za tu namenu.
ok hvala na odgovoru ,samo bih te zamolio da mi jos odgovoris da li da to postavim izmedju greda ili prvo da po gredama poplocam ivericom pa onda ostalo
Lakše je sve to uraditi iznad greda.
Imam staru kucu , plafon od trske, omalterisan. U losem je stanju, ispucao i neravan. Pretpostavljan da ne bi preziveo gletovanje, krecenje i ostalo.
Planirao sam da postavim stiropor (jedinicu) ili ukrasne stiropor table.
Kakva je procedura.
Hvala.
možda bi bilo bolje GK ploče
Imam slican problem kao "ng-mimi". Plafon od trske u kuci staroj 60 godina, visoke sobe, tesko zagrejati preko zime. :?
Razmisljao sam da stavim po plafonu, sa unutrasnje strane, stiropor 3cm ili 5 cm i da ga lepim sa PURPENOM za stiropor, jer lepak daje dosta na tezini tabli stiropora, a ne znam koliko mi je sigurno da opterecujem plafon koji je, kao sto rekoh star i od trske. Mogu srafiti stiropor za grede, ali pitanje je u kakvom stanju su grede, pa sam zbog svih tih stvari razmisljao o PURPENI koja je i, izmedju ostalog, jednostavnija za upotrebu.
Interesuje me Vas savet, kao ljudi sa iskustvom.
Unapred hvala!
Ako bi postavljao ukrasne stiropor ploce za plafon da li bi otpadale, ako bi lepio akrilnim silikonom. Pretpostaljam da bi lepak za stiropor previse kvasio i povukao malter ili staru farbu.
Naravno prethodno bi ocistio plafon (koliko-toliko) od stare farbe koja se ljusti.
ako ocistis lepo pa premazes sa podlogu ili vezu starog betona(vrka-U) pa repariras sa rabic za fasade i lepak za fasade dobices osnovu za sta god,alternativa Rigips.
hvala na odgovoru
trazim najjeftinije resenje posto ocekujem investitore da ruse, pa mi ne odgovara ulagati puno.
Evo ljudi proverenu stvar cu da vam kazem letos sam radio kucu ok 70m2 i plafoni su od trske ja sam spustio plafoni minimalno od nekih 5cm ubacivao sam spot lampe(ukrasne sijalice)A odozgore preko ploce sam naredjao staklenu ISOVER vunu od 15cm i odma je prica drugacija.proverena stvar 100%.Ja radim u Austriji samo rigips,Svabe stavljaju kamenu vunu od 5cm izmedju konstrukcije(konstrukcija na koju idu GIPS PLOCE).Dzabe bi se ulagalo i gletovali stari plafoni kad to nije to i posel svega opet je sve krivo,zato najbolje je uraditi sve plafone s Gips plocama.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termoizolacija-plafona-od-trske-i-maltera-sa-tavanske-strane?page=69#comment-339425
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termoizolacija-plafona-od-trske-i-maltera-sa-tavanske-strane?page=69#comment-339426
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blackjack
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termoizolacija-plafona-od-trske-i-maltera-sa-tavanske-strane?page=69#comment-339427
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termoizolacija-plafona-od-trske-i-maltera-sa-tavanske-strane?page=69#comment-339428
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termoizolacija-plafona-od-trske-i-maltera-sa-tavanske-strane?page=69#comment-339429
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termoizolacija-plafona-od-trske-i-maltera-sa-tavanske-strane?page=69#comment-339430
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91088
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termoizolacija-plafona-od-trske-i-maltera-sa-tavanske-strane?page=69#comment-339431
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[13] http://peradetlic.hupont.hu/
[14] http://kreativnost.4umer.com/
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termoizolacija-plafona-od-trske-i-maltera-sa-tavanske-strane?page=69#comment-339432
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sejn
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termoizolacija-plafona-od-trske-i-maltera-sa-tavanske-strane?page=69#comment-339433
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termoizolacija-plafona-od-trske-i-maltera-sa-tavanske-strane?page=69#comment-339434
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jani
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termoizolacija-plafona-od-trske-i-maltera-sa-tavanske-strane?page=69#comment-339435
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termoizolacija-plafona-od-trske-i-maltera-sa-tavanske-strane?page=69#comment-339436
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90744
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Preko greda, sa tavanske strane nekda su se stavljale daske ili viklovi i nasipao se sloj zemlje, što je dobro obavljalo funkciju termoizolacije.
Danas se mogu postaviti sirova iverica, sloj mineralne vune, stirodur ili stiropor, preko toga parna brana a iznad toga površina po kojoj će se mogi hodati.To mogu da budu razne ploče, od iverice do raznih gipsanig ploča preredvidjenih za tu namenu.
