jrbobdobbs,
ne razumem najbolje šta so to "" jajinci"" , ali bi predložio:
- odstrani sav pod ( predviđam da je ukupno visina 12 cm) i izkopaj bar 15 cm u zemljo
- šljunak utvrdi
- izliješ AB plošču (12-15 cm)
- ugradiš Hidroizulaciju in zavihaš na rubovih do stare
- položiš 3 cm XPS + 5 EPS 100
- izliješ betonski mikroarmorani estrih 5-6 cm
- ploščice
Dodaj na slici kolika je visina (po projektu) sastav poda v prerez " A-A". Koliko su ugrađena vrata na ulazu / na terasu? Od toga je potrebno izraćunat globinu za izkop i onda cijeli sastav poda.
Za primjer ugradnje ciglova, kako na slici, moraš i za to višino iči dublije: to ciglu polažeš na betosnki pod sa ljepilom; moraš znati kolika je visina cigla (obićno 6,5 cm); fugiraš sa masom za "velike fuge".
ili ti jajčniki latinski Ovarium . Smatra se da hladni podovi utiču na njih .
Inače kada smo već kod toga, našao sam neka takva rešenja za pod, npr. ovde [4] - po meni je to sjajno rešenje za vikendicu, a pride i prilično jeftino. Habanih cigala ima po oglasima koliko osh..
Ima li neko iskustvo sa tako nečim. Kako se to polaže? Isto kao keramika, mislim, isti lepak i fug masa ili je postupak nešto sličniji izgradnji zida - malter itd?
