Koliko sam procitao vecinom se bave samo obican zid i demit fasada ne sendvic zid,bar ono sto sam nasao ako nije problem ajde bar me uputi na temu
Pozdrav svima dobre volje. Nov sam na ovom forumu i trebalo bi mi par saveta. Trebao bi u skorije vreme da pocnem sa gradnjom kuce imam nesto iskustva u zidanju vecinom samouk popravljajuci za jos vecim dunsterima od "majstora".Nego ne znam koji zid da pocnem i sa cim, ono sto sam smislio je sendvic zid unutra blok 19, pa izolacija stiropor(ne znam koji) da se lepi na blok preko trska samo jednostruka ne znam kako da je krstim oko sntimetar debljine pa onda zid od pola cigle pa fasada.
Pomagajte sa predlozima da li je ovo dobro resenje ako nije zasto i koje je bolje
Zasto ne zidas ytong blokovima, Lakse je i brze i ima odlicna termoizolaciona svojstva i fasada se samo tankoslojno omalterise i bude brzo gotovo .
Marko
Trska ti ne treba nego ventilacijski sloj izmedju stiropora i fasadne cigle min 3 cm
Ytonng mi je odma otpao jer mi je nekako po mojoj logici bolji sendvic zid dali sa blokom ili sa ciglom.
E sada taj ventilacijski sloj to bi trbalo da regulise kapiklarbu vlagu da ne bi nastajalo budji u kuci i uticalo na izolaciju,jer on treba da ima neke otvore ili samo vazdusni dzep. a trsku sam mislio da postavim samo da malter i cement ne dodju do stiropora jer neki kazu da ga nagriza. i sta bi bilo bolje stiropor ili stirodur
Dobra kombinacija, isprobano na mojoj kući, blok, presovana mineralna vuna, vazdušni medjusloj, cigla i na kraju malter.
Slazem se, najbolje rjesenje, ali nasi ljudi se uvijek kace na jeftinije pa izaberu stiropor koji je elektrostatican i koji bas ne dise kao sto ga hvale.
Dobro zato i pitam za iskustva i savete, znam da svi kazu da staklena ili mineralna vuna ne podnosi vlagu e sada jer dobra za sendvic zid koliko tu moze da ima vlage. Za stiropor ili stiradur kazu da nestaje? mada sam ima i to prilike da vidim(za stiropor) za trsku opet kazu da ne valja zbog insekata e sada sta raditi da se napravi i sendvic od izolacije?
Ne bi da stedim na izolaciji jer kada se sabere materijal za celu kucu ide gore dole 1000eura a za samo godinu dana taj se novac moze vratiti kroz grejanje a ne na jos duzi period(neka moja luda logika) zato pitam koji je najbolje resenje kod nas a opet da ne preterujem sa plutom ili nekim mahagonijem jer toga bas nesto nema kod nas
A postoje i blokovi peceni sa gustim sacem Porotherm i slicni debljine 38 cm Zida se sa tankoslojnim malterom i bez betona , zidovi se spolja i iznutra samo omalterisu, tako vec na zapadu poslednjih godina dosta rade .
http://www.youtube.com/watch?v=EnWVKIHs3rE&feature=related [15]
Pozdrav svima i unapred se izvinjavam sto koristim ovu temu a ne otvaram novu. Naime na spoljnom zidu koji je ozidan samo fasadnom ciglom, iznutra idem sa 5 cm mineralne vune i Ytong blok 20cm. Spolja ce ici 8cm "demit" fasada. Da li je potrebno izmedju vune i Ytonga postavljati parnu branu (paronepropusnu foliju)? Hvala unapred svima.
vrlo, ali vrlo čudna kobinacija
da li sa spoljne strane mora ići demit?
da li unutra mora ići Ytong? pitanje je i da li postoji temelj na koji će se osloniti novi zid.
uobičajeno je ako gledamo iznutra
1. zid
2. izolacija
3. vazdušni prostor
4. spoljna zaštita
ili ne zidati novi zid nego samo spolja staviti deblji sloj izolacije u "demit".
Demit je nužno zlo i najjeftinija varijanta termičke obrade zida, a prava varijanta su sendvič zidovi sa vazdušnim prostorom.
mogao bih da se složim ali ovde je u pitanju popravka zatečenog stanja.
pitanje je šta je moguće uraditi u konkretnom slučaju?
verujem da ne postoji temelj na koji bi se oslonio dodatni zid.
a ako nema temelja, onda je osim demita, jedino moguće uraditi posle izolacije, neku drvenu ili plastičnu ili limenu pokrivku.
Temelj se može dodati, to nije problem.
Vetrenjem se uveliko povećava učinak termoizolacije. Kod određivanja debljine vazdušnog sloja uzima se kao racionalno maksimalno 5cm, a uobičajeno je 2-3cm.
Tako je, pogledajte ovde http://www.beodom.com/sr/news/entries/raising-walls-of-amadeo-ii-with-kl... [27]
Pozdrav svima!
Hocu da radim toplotnu izolaciju zidova.
Nisam nasao na internetu da koliko je k vrednost za dupli giter blok (25+20cm).
Da li neko zna to?
Hvala unapred!
Pozdrav svima!
Da li neko zna to?
k ili λ je koeficijent toplotne provodljivosti u (W/Km) i što je manji to je izolacija bolja.
Za opeke je od 0.8 do 0.55 a za giter blok je konkretno 0.57. Dakle skoro najbolje što se tiče klasičnih opeka. Ono što tebi treba je konkretan koeficijent prolaza toplote za zid U (W/K m^2) koji se računa za konkretne debljine, jer 0.57 je provodljivost za zid debljine 1m, zidovi nisu 1m nego mnogo manje tako da je za tvoj slučaj je potrebno U:
U(k)= 1/(0.25/0.57+0.2/0.57)=1.266 W/K m^2 odnsono kao da ti je giter blok debljine 45cm U(k) = 0.57/0.45 = 1.266 W/K m^2
Kao i λ koja je karakteristika materijala, U(k) je karakteristika konkretnog zida, i što je manje to je bolje. Domaći propisi zahtevaju U(k)=0.3 kod novih objekata i U(k)=0.4 kod objekata koji se renoviraju.
dark84 wrote:Pozdrav svima!
Da li neko zna to?
Hvala lepo!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zidanje-i-termoizolacija-ku%C4%87e?page=57#comment-359445
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zidanje-i-termoizolacija-ku%C4%87e?page=57#comment-359452
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ab
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zidanje-i-termoizolacija-ku%C4%87e?page=57#comment-359454
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zidanje-i-termoizolacija-ku%C4%87e?page=57#comment-359457
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/francuz
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zidanje-i-termoizolacija-ku%C4%87e?page=57#comment-359459
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zidanje-i-termoizolacija-ku%C4%87e?page=57#comment-359464
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zidanje-i-termoizolacija-ku%C4%87e?page=57#comment-359469
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zidanje-i-termoizolacija-ku%C4%87e?page=57#comment-359479
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zidanje-i-termoizolacija-ku%C4%87e?page=57#comment-359552
[15] http://www.youtube.com/watch?v=EnWVKIHs3rE&feature=related
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zidanje-i-termoizolacija-ku%C4%87e?page=57#comment-359647
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93012
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zidanje-i-termoizolacija-ku%C4%87e?page=57#comment-359650
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zidanje-i-termoizolacija-ku%C4%87e?page=57#comment-359654
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zidanje-i-termoizolacija-ku%C4%87e?page=57#comment-359655
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zidanje-i-termoizolacija-ku%C4%87e?page=57#comment-359658
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zidanje-i-termoizolacija-ku%C4%87e?page=57#comment-359661
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zidanje-i-termoizolacija-ku%C4%87e?page=57#comment-359665
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[27] http://www.beodom.com/sr/news/entries/raising-walls-of-amadeo-ii-with-klimabloc
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zidanje-i-termoizolacija-ku%C4%87e?page=57#comment-384554
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dark84
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zidanje-i-termoizolacija-ku%C4%87e?page=57#comment-384559
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rott
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zidanje-i-termoizolacija-ku%C4%87e?page=57#comment-384565
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Na tu temu je veoma mnogo napisa na ovom forumu.Treba malo truda pa pročitati što je već pisano.
