Upravo sam sad čitao o gletovanju i vidim da je to stvar prakse. Takvo iskustvo sam imao i u malterisanju, dok nisam video kako se radi u praksi...
Treba mi pomoć oko procedure i tehnike krečenja unutrašnje prostorije. Konkretno kreč ili farba je ispucala na zidovima i oni se ljušte. Pretpostavljam da bi trebalo to ostrugati pa zatim gletovati pa tek onda krečiti. Samo da napomenem da du zidovi na nekim mestima neravni! E sad kako da ja to fino izgletujem i sredim?
Imam jedno pitanjce:
Procurela nam je voda na plafonu, i mada boja i glet nisu osteceni, ostale su fleke. Sinoc rekoh da prefarbam to, mislila sam da cu lako prefarbati te fleke, ali i posle dva nanosenja poludisperzije fleke opet izlaze.
Sta ciniti?
P.S. Sada sam se cula sa jednim majstorom koji nam je ranije krecio. Rece da izgletujem u dva sloja tu povrsinu, dobro osmirglam i onda okrecim. Jel' to OK? Ima li mozda neki drugi nacin? Neki premaz ili nesto slicno?
Мора се флека ошмирглати, премазати Фасакрилом, а затим глетовати, нанети подлогу после шмирглања и окречити.
imaš u svakom dućanu gde se prodaje farba kupiti farbu protiv vodenih i nikotinskih mrlja.prvo pređeš sa njom pa onda farbaš
pripremam zid za krečenje, i u jednom delu zida (tu je kod prethodnog vlasnika bila neka polica) se pojavljuje neka crvena fleka prečnika oko 3-4 cm. pretpostavljam da je tu nešto iscurelo (flomaster možda, ili nešto slično).
pregletovano je, i stavljena podloga, ali se ta fleka i dalje pomalo poznaje, pa me zanima kako bih mogao to da sredim a da budem siguran da neće za koju godinu (ili koji mesec) da se opet pojavi?
Постоје боје у свакој, боље снабдевеној фарари, којима се успешно уклањају феке, тј. маскирају.Може се користити и Фасакрил као јефтинија варијанта.
hvala!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/gletovanje-i-kre%C4%8Denje#comment-389447
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/gletovanje-i-kre%C4%8Denje#comment-389448
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstor-u-pokušaju
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/gletovanje-i-kre%C4%8Denje#comment-390410
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/smukili
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/gletovanje-i-kre%C4%8Denje#comment-390419
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/gletovanje-i-kre%C4%8Denje#comment-390422
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rizibizi
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/gletovanje-i-kre%C4%8Denje#comment-391258
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/piskavac
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/gletovanje-i-kre%C4%8Denje#comment-391259
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/gletovanje-i-kre%C4%8Denje#comment-391260
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
На ово питање нема конкретног савета, јер је такав савет немогућ.За то треба искуство и увежбана рука, а искуство се стиче радом, тј. вежбом, као и тренинг у фудбалу.Сви све знамо о фудбалу, а мало ко од нас изађе на терен да то и покаже, како треба у пракси.
