Нема коментара, значи - нема ни примедаба
Pozdrav svima,
Čitao sam brojne teme ovde na forumima koje se bave zaštitom drveta od atmosferskih uticaja ali pošto su manje više sve starijeg datuma odlučio sam da otvorim posebnu temu i potražim savet iskusnijih.
Na proleće planiram da obnovim ogradu na kući koja ima nekoliko terasa. Drvene daske koje su trenutno deo ograde su istrulile i iskrivile se poprilično (stare su sad već oko 30tak godina) a ni metalna konstrukcija nije farbana već duži niz godina.
Za sad sam spremio i obradio drvene daske raznih dužina.
One su širine 2cm (obrađene su, ishoblovane i išmirglane), a širine 11cm. Drvo je čamovina (bor čini mi se) a ivice su oborene.
Čini mi se sasvim solidno drvo, nema puno čvorova i dosta je suvo. Trenutno sam ih odližio u lokal gde je temperatura konstanta uglavnom oko 10tak stepeni preko zime i nije vlažno.
Evo par fotografija:
http://prntscr.com/5gd4jw [1]
http://prntscr.com/5gd4aq [2]
Razmišljao sam da farbanje odradim u samom lokalu preko zime tako da me na proleće čakaju spremne nakon što završim šmirglanje i farbanje metalne konstrukcije i čišćenje terace.
E sad oko zaštite...
Odabrao sam sledeći metod a vi mi recite da li sam odabrao ispravno:
Išao bih 2 premaza kuvanim firnajzom (zagrejao bih isti) a između premaza bih ostavio 48h razlike.
Završni premaz bih odradio sa nekom bojom koja bi imala lak u sebi u jednom premazu.
Firnajz koji koristim je:
http://prntscr.com/5gd5wi [3]
Da li je to dobar način?
Svi saveti i sugestije su dobrodošli
Dejan
aaaa znači to je fora
Odlično ako sam sve pohvatao?
Neka sugestija za boju? Da li uzeti onu sa lakom ili bez?
P.S. Bio sam lenj preko zime te nisam farbao, ali evo lepih dana pa ćemo krenuti ovaj vikend
firnajz najveća greška pošto će biti izloženo suncu kiš
lazur sa lakom još veća greška ljuštiće se već dogodine
da si praio na času na forumu ....... znao bi kako treba samo malo pročačkaj forum
Из личног искуства се не бих сложио. Управо сам урадио врелим фирназјом и после сушења прешао лазурном бојом са воском и стоји све савршено, а баш је изложено временским утицајима.
jel jelovina u pitanju
Nisam razumeo Vaš post.
Ja sam pročačkao dobar deo foruma jer sam na forumima praktično rođen.
100 ljudi, 100 ćudi, 100 pitanja i 100 odgovora.
Inače nisam mislio raditi sa lakom tačnije došlo je do promene plana pošto se mora farbati u tamniju (braon) boju.
Jela ili bor, nisam siguran.
Hvala na odgovoru.
A dali ste prelazili jednom ili 2 puta firnajzom?
Јеловина или како кажу, чамовина је у питању. Премазано је једном врелим фирнајзом. Да је боровина не би ни требао фирнајз јер је она већ природно масна.
irkom gold sa zrncima voska
5-ta godina sve stoji bez problema
bolji lazur u to vreme nisam našao kod nas
Hvala na slici i odgovoru.
Ako bih ipak išao bojom, kog proizvođača preporučujete?
a s'obzirom da se farba firnajzom a osnova je ulje, jel se moze pomjesati zajedno sa nekom lazurom na uljnoj bazi pa farbati o jednom trosku...
Уљани разређивачи су лако запаљиви, а с обзиром да је препорука да се фирнајз греје, могло би бити ватре врло лако.
Ja sam se sada totalno izgubio...
Nema ovde crnog ili belog rešenja to je valjda više nego jasno.
Da li je ok da idem jednom rukom sa vrelim firnajzom. Ostavim da se to lepo osuši i da drvo upuje.
Nakon dan-dva odradim prvu rukom nekom bojom koja u sebi sadrži lak.
Ponovim postupak nakon što se prva ruka osuši.
Управо сам тако и написао у поруци број 6. Прво врели фирнајз, па кад се осуши иде боја.
Hvala lepo
Mislim da ću tako i uraditi.
Hvala svima, verujem da su iskustva drugačija ali da nema jedinstevnog i najboljeg.
Premazi na bazi laka nisu za spoljasnju upotrebu gde su izlozeni vremenskim uticajima.
Vodeni i premazi sa dodatkom parafina ili voska se koriste za te namene, kao Irkomov (vidi se
na perinoj kapiji).Kuvani firnajz ne ide kao podloga vodenim bojama, za ostalo moze da se koristi,
ali nije neophodan, jer ipak to nije impregnacija (samo delimicna).Svi spoljni elementi traze redovno odrzavanje
(sadolini svake godine, boja na dve godine).
Kod mene supruga sveke godine u prolece i jesen radi po jedan premaz irkomovog bezbojnog parafinskog premaza.
Za sve spoljne vidljive povrsine u dva premaza potrosi se jedna konzerva.
Mnogi sada menjaju drvenu stolariju sa plasticnom jer je nisu redovno odrzavali, neki nikako i koji su kupili fabricki premazanu
stolariju.
Ja sam svoje daske na terasi premazao zagrejanim firnajzom a zatim dva puta lazurom od Helios-a, Ne sećam se tačnog naziva ali mislim da je bila lak lazura Bori ili tako nešto.
Nakon 4 godine daske su dobro izgledale ali sam ih opet prešao istom lazurom. Terasa mi je na severnoj strani tako da je dobro zaštićena od sunca, posebno leti.
Da je na zapadnoj strani gde sunce leti prži od 13h pitanje je kako bi sve izgledalo.
upravo tako kao što branimir kaže
i u farbanju se otišlo korak napred u odnosu na prethodne godine
na žalost na našem podneblju smo još svi pod uticajem 80-ih i ranije al šta je tu je
ima na forumu radenko je pisao isto o farbanju ograde sa lazurom na vodenoj bazi
no i firnajz nije više kao nekad
al ajd tvoja ograda pa ti odluči
ja ću moju ove godine osvežiti ponovo irkomom
Ja bih da pređem firnajzom jednu ruku.
Mogu li onda recimo u dve ruke sa tom Irkom bojom pošto kažeš da je stvarno dobra.
Pretpostavljam da treba da idem sa bojom na uljanoj bazi?
Znaš li kako se zove ta serija? Irkom Gold ili?
ako ideš irkomom samo sa njim bez firnajza
imaš podlogu za njega i razređivač
http://www.irkom.com/irkolingold.html [37]
pozz
posto je Radenko pomenut u ovoj temi evo ja cu Vam preneti moja iskustva sa farbanjem za spoljnasne uslove ako necete sa vodenim brendiranim bojama evo najbolje resenje za sandoline ( lazure)( firnais se koristio 80 gonina proslog veka ) prvo drvo treba dobro osmirglati najgrublje 120 granulacije dobro odprasiti premazati jednu ruku klasik sandolina sacekati 24 sata da se dobro osusi posle jos dve ruke vodenog plus sandolina za sada se ova kombinacija najbolje pokazala srecno !
[1] http://prntscr.com/5gd4jw
[2] http://prntscr.com/5gd4aq
[3] http://prntscr.com/5gd5wi
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410643
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dolke
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410645
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410646
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410653
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[11] http://peradetlic.hupont.hu/
[12] http://kreativnost.4umer.com/
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410654
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410656
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410657
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410658
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410659
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410661
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410669
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/134.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410671
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410707
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/wormbl
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410709
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410710
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410711
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410712
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410714
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410721
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eustahije
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410722
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410725
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410728
[37] http://www.irkom.com/irkolingold.html
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/impregnacija-drveta-%C4%8Damovine-koja-se-koristi-za-ogr?page=14#comment-410738
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
top...
"Nije meni žao što kradu moje ideje, već mi je žao što nemaju svoje" N. T.
