kad nije urađena pred priprema za bojenje zidova onda se to desi
u podlogu se doda tonera koje će boje biti zid pa se to ne desi da probija ispod
Pozdrav,treba mi pomoc u pitanju je decija soba
sve zidove smo oblozili mrezicom i lepkom (2 sloja lepka),pa 2 puta gletovanje,pa krecenje isto dva sloja
e sad izmedju 2 krecenja,majstor je polifixom popunjavao neke neravnine i opet prekrecio
i sad su po zidovima svuda fleke itu gde je premazivao taj polifix drugacije je nijansa plave
inace krecili smo obicnim jupolom i tonerima
sta sada da radim???
cime da prekrecim ali da budem sigurna da ce prekriti fleke i sve izjednaciti????
molim vas mozete mi odgovoriti,blizi se deciji rodjendan a soba nije spremna
nema druge nego ponovo bojiti zidove
i meni je bilo cudno posto je taj polifix stavljao izmedju dva bojenja i bas sam ga pitala zar se nece onda razlikovati jer sloj plave na plavu ne moze nikako biti isti kao sloj plave na beli polifix....naravno odgovor je bio osusice se to i bice ok.Evo susi se 10 dana pa se nije osusilo.
Danas je bio da pogleda i opet kaze nije se osusilo.....
oba zida su u flekama,znam ja da mi ne gine ponovo krecenje ali kojom bojom da okrecim da budem sigurna da ce sve pokriti i koliko slojeva
treba uzeti u obzir da je to decija soba i da treba biti neka zdravija varijanta boje..(kazem iz razloga sto mnogi stavljaju fasadnu boju unutra a to mi je tesko za deciju sobu)
vec sam na kraju zivaca....zasto svako ne radi posao koji zna inace se ove stvari ne bi desavale
inace smirglao je on nekom masinom i tek danas sam videla sve linije na par mesta po zidu.kao da je neko nozicem zarezao zid
opet ce morati popunjavati te rupe polifixom sto znaci da ga ne pustam nego da okreci 2 sloja opet?????
Da se dobro prvo sve osusi pa onda da se dobro okreci nekom disperzijom 2x i ta plava ne bi trebalo da se pojavi. To iz mog hobi iskustva sa farbanjem.
Поли дисперзивне боје и тонери су најгора варијанта ако се жели уједначен тон и квалитетно решење. Писано је овде на форуму много о томе. Ја сам давно одустао од такве технике и од кад користим фул дисперзивне боје тониране у миксерима у продавници према каталогу произвођача, немам проблема са нијансама, са покривањем зидне површине и са свим проблемима који су се раније јављали, још ако се одабере перива боја онда је урађена и заштита од дечјег шврљања по зидовима за један доста дуг период. Јесте то мало скупље, али кад се има у виду колики се циркус направи по кући док траје сређивање зидова онда је ово ипак, на крају, боље.
da znas da je cirkus a on kod nas traje od 1 okt
3 meseca rada na sobi od 4x4,5
na nos mi je vise izaslo
a obicna disperzija je uzeta jer je plan bio da se soba okreci u belo samo i ja sam se u poslednjem trenutku predomislila
uzecu sad tu mixovanu,a ipak cu morati
Plava boja je vrlo nezahvalna za eventualne popravke, odnosno "flekovanje", jer se posle sušenja po obodu popravljenog mesta primećuje razlika u nijansi.Ovo zbog pigmenata koji se neravnomerno raspoređuju u masi disperzivne boje. Zbog toga je neophodno završni premaz cele površine jednog zida odraditi u" jednom dahu", bez prekida, da bi se izbegle fleke. Popunjene neravnine se, posle sušenja polifixa, mogu premazati bojom da bi se ujednačile sa celom površinom zida, a potom se ceo zid završno "prekreči" bojom.
da znala ne bih se zezala uopste sa plavom bojom nego bih opet ostavila belo
bzv al reko ajde decija soba pa bar malo zivosti eto mi sad zivosti
e sad nisam razumela clana -peradetlic
u koju podlogu se doda polifix
danas ce ipak opet popunjavati polifixom te parnice po zidu dal da u polifix doda malo tonera?????
Nema svrhe dodavati toner u polifix, neka posle popunjavanja parnica odradi postupak koji sam objasnio u prethodnom postu.
Prvo najurite tog molera pa podjite do farbare koja meša Kraft boje. Izaberite tu plavui nijansu i neka vam je izmiksuju u Masteru ili još bolje u Easy clean-u. Pokrivnost je oko 14 kvm po sloju, a pakovanja su 1, 3 i 10lit pa izračunajte koliko vam treba. Boju nemojte razredjivati iako piše da se dodaje 5-7% vode, lepo se ponaša nerazredjena, a eliminišete mogućnost da bude neujednačena (naravno nemojte umočiti suv valjak, operite ga, ostavite 10-tak minuta, istresite i onda u boju). Bićete verovatno zadovoljni i jednom rukom, ali uradite obavezno dve ruke i tada će biti savršeno. Boja košta oko 800-900 din za 1litar i to je mnogo jeftinije od dva mesca druženja sa tim molerom, a imate dobru priliku da budete sam svoj majstor
Слажем се са свим што је монте написао. Испробао сам те боје и стварно су изврсне. Изи клин боје трпе и до 20.000 прања, то нисам пробао, али тако пише у проспекту.
ne dodaje se ništa u polifiks
kad se uradi gletovanje ili flekovanje čeka se da se osuši išmirgla onda ide na to prajmer (podloga)
u podlogu se doda tonera ako su neke ekstra dreči boje crvena narandžasta da se zid pripremi za predkrečenje tako to zovu moleri
a posle ide boja koja se želi izmiksovana u farbari
hvala svima
kad ja jos moram i molera da ucim njegov posao pa to je strasno
Питање је да ли је стварно молер или је то само умислио па сад и друге у то убеђује.
to mu je jedini posao,e sad ako svima radi ovako onda ................
u mom kraju za takve kažu šuster
Детлићу немој против шустера, па ко ће ти пенџетирати ципеле.
definitivno sam zvala drugog majstora koji nam oduvek kreci a muzu sam rekla da gospodinu "majstoru" posalje poruku da mi se ne pojavljuje na oci
dosao nas stari majstor,sto nam uvek kreci i za sat vremena resio stvar,samo jedan sloj nove boje
i da rekao mi da mi ni stiropor lajsne uopste nisu farbali,na spojevima se sve vidi lepak
pa da covek poludi od kvazi majstora
i ustvari ispade da je taj sto nam je radio tek pocetnik,a on pricao da je duuuugo u tom poslu
al ce me cuti kad mi se bude pojavio
Па ја лепо рекох да је умислио да је молер, што и није проблем него је проблем што друге убеђује да је то што није. А и то није толики проблем, него је највећи проблем што сте га ангажовали без провере и препоруке.
ma fora je bila ta sto nam je dugovao pare nekih 2 godine,i ajde posto pare izvuci ne mozemo bar nesto da iskoristimo
a otac mu jje bio cuveni preduzetnik,otisao covek u penziju i kaze znaju njegovi sinovi
znaju,ali zna stariji,ovaj mladji je onaj tip JA PA JA
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-395823
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grubic07
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-395824
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-395825
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-395962
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majava
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-395963
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-395966
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kudi
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-395979
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-395984
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-395991
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bobiman
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-395992
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-395993
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-395997
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-396000
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/monte
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-396005
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-396007
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-396011
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-396012
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-396015
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-396019
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-396021
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-396025
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-396234
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-396235
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-eliminisati-fleke-sa-zidova-pomoc-hitno?page=18#comment-396236
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
neznam dali je posle gletovanja pojedinih neravnina dali je dobro ošmirglano finom šmirglom ili ne nadam se da jeste .Nijansa plave koja je verovatno mešana teško da će se potrefiti ponovo ista nijansa . Ako su recimo fleke na jednoj strani onda da prekrečite sličnom nijansom ili nekom koja se slaže sa tom plavom. Neznam dali je bar jedna strana bez fleka pa da tu nemorate da krečite. ILIjoš luđa ideja da na tim mestima naslikate razne sličice ili sve da se kreči što je najsporije ali i najefikasnije pa za to dobrom moleru treba 3-4 sata ako nije kasno.
