ako je prethodna podloga masna od kuhinjskih isparenja.
kalijumov sapun i blago šmirglanje ne može da škodi.
Pozdrav svima na forumu!Moja prva tema ovde,mada sam odavno na forumu kao gost,je,nazalost,molba za pomoc oko krecenja.Evo o cemu se radi:zbog finansijske situacije nisam u mogucnosti da platim krecenje stana,pa sam resio to sam da pokusam da odradim,mada cetku i valjak u zivotu nisam drzao.Sreca moja sto sam poceo od terase!
Kupio sam Maxipol poludisperziju,koncani valjak,i pun pozitivne energije poceo sa radom.Boju sam razredio po preporuci proizvodjaca,i poceo sa molerisanjem...Ali....
U pitanju je plafon koji je pre 7-8 god bojen isto poludisperzijom.Kada predjem valjkom prvi put,sve je ok,ali kada ponovim,stara boja se oljusti i namota na valjak!!!Sledeci pokret,lepi se za plafon i to ninasta ne lici...
Sledeci korak mi je bio pokusaj da to obavim cetkom,ali ni to ne daje rezultat,jer ostaju ruzne brazde,koje se vide,tako da je otpala i ta varijanta!
Nakon toga,pokusao sam da skinem staru boju spatlom,ali ni to ne ide jer plafon nije gletovan,vec samo fino omalterisan,gruba je povrsina,spatla zapinje i ne skida svu boju....
Da ne bih otisao sa zivcima,molim vas za savet,kako da resim ovo...Hoce li pomoci neka podloga,pre boje,ili bilo sto drugo.Panika me hvata kada samo pomislim sta me ceka u unutrasnjim prostorijama,gde vec ima 2-3 sloja boje?!
Molim vas,nemojte mi samo reci da to nije posao za mene,jer,da mogu platio bih profesionalca i resio problem;ovako moracu sam...
Zahvaljujem se unapred na savetima i nadam se brzom odgovoru,inace ce zena da me protera iz stana!!! (sto mozda i nije tako lose... )
Posne boje tipa JUB ili slične se moraju nakvasiti, ostaviti da voda odradi svoje i onda špahtlu u ruke i skidati slojeve stare boje.Ako treba postupak kvašenja ponoviti, to se može uraditi valjkom ili šajbnom (velika molerska okrugla četka, ako se ima).Posle skidanja boje ošmirglati površinu, preći podlogu, ali po uputstvu proizvodjača, tehnolozi se napisali kako šta treba i nije potrebno praviti eksperimente.Znaju ljudi šta rade.Posle podloge gletovanje, ponovo podloga i onda kvalitetna disperzivna boja, po mogućtvu periva, za kuhinjske prostore je to najbolje rešenje.
Ako si savladao bojenje vreme je da savladaš i gletovanje.
Zvukoljube,hvala na odgovoru!Upala misica je dokaz da sam savladao i gletovanje!Uradio sam sve kako si mi rekao i zadovoljstvu nakon uspesno zavrsenog posla nema kraja.Sve detalje oko gletovanja,pored onoga sto sam nasao ovde, objasnila mi je prodavacica,maltene je "nacrtala" sta i kako....Boja koju sam koristio za kuhinju je bila puna disperzija,i tek kada sam sve zavrsio,video sam da se potvrdilo ono - koliko para,toliko i muzike!Sve u svemu,prezadovoljan sam odradjenim poslom,pogotovu sto je kod komsije radio onaj isti `kolega` sto je i meni trebao da zavrsi posao.Identican stan je uradio za dva dana,dok sam ja moj radio oho-ho vremena...Komsija je dosao da vidi sta sam uradio,pa me onda pozvao kod njega da vidim kako to rade majstori.I znate sta?Razlika velika - u moju korist!
Boja se na vise mesta potkorusila,ispucala,neujednacene nijanse,bodu oci tragovi cetke (dlake,brazde...) U sali ili u zbilji,rece komsija da ce za sledece krecenje angazovati mene...Hvala,ne!!!
I da ovo ne bi postalo blog,zavrsavam,jos jednom hvala na savetima...
Pozdrav!
Drago mi je da sam pomogao.Ja sam inače te tehnike davno savladao i znam kako to ide kad čovek sebi radi, ali se to ne može naplatiti, ako bi tako radio drugome.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-nocna-mora?page=34#comment-359646
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gorancha
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-nocna-mora?page=34#comment-359648
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-nocna-mora?page=34#comment-359659
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-nocna-mora?page=34#comment-359803
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/krecenje-nocna-mora?page=34#comment-359813
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Hvala na brzim i korisnim savetima!
Zahvaljujuci svom neiskustvu,napravio sam sebi mnogo vise posla no sto bi bilo da sam u pravom momentu imao neciju pomoc u vidu saveta ili slicno...Epilog krecenja terase:svu staru i novu boju sam doooobro nakvasio vodom,i spaklom, ostrom ribacom cetkom i zicom za sudove uklonio koliko je to bilo moguce.Kada su se zidovi i plafon osusili,uzeo sam neku krupnu smirglu i pazljivo ismirglao sve!Mozete misliti kako je to izgledalo!Nakon toga,posto nisam zeleo da ucim kako se gletuju zidovi i plafon,kupio sam carobnu tecnost koju neki zovu p o d l o g a a u mom slucaju to je Maksikril,za koju sam saznao vrlo komplikovano,tako sto sam procitao sta pise na posudi od Maksipola.Tamo lepo kaze,obavezno pripremiti zidove Maksikrilom,pa tek onda moleraj!!!
Idemo dalje...
Podlogu sam rastvorio u odnosu 1:2,dok proizvodjac kaze da je treba 1:3,po nekoj mojoj mozda i pogresnoj logici.Zatim sam cetkom naneo podlogu na sve povrsine za krecenje,sacekao da `povuce`,pa jos jednom i onda pauza da se potpuno osusi (pauzu sam iskoristio da pospremim dzumbus koji sam do tada napravio...)
Kada je sve bilo suvo,poceo sam krecenje.I tu se pojavio novi problem:nanesena boja imala je izgled kao neki mikro reljef!Dosao sam do zakljucka da sam kupio pogresan valjak,da mi treba u stvari neki sa kracim koncicima...Pogodak!
Sa novim valjkom,krecenje je postalo zaista lak posao!
Podloga je odradila svoje,fiksirani su ostaci stare farbe,tako da nije bilo nikakvih problema,boja se lepo rasporedjivala....Prvi sloj se osusio,sto se tice izgleda, moglo je i tako da ostane,ali tek kada sam jos jednom `presao` sve,terasa izgleda kao da je radio profesionalac!!!
I da skratim pricu:"iskustvo" steceno na terasi,primenio sam i na hodniku:dva puta podloga,pa boja...Plafon u belu,a zidovi odradjeni u bojama koje je birala moja dosadna polovina.Da kazem i ovo,uhvatila me panika,nakon prvog sloja boje,kada se osusila,zid je bio sav saren,neujednacene nijanse.Drugi sloj boje je sve to lepo ujednacio,i kvalitet je za 10-ku!
Rezime:9000 koliko mi je `kolega` trazio `za ruke` bice upotrebljeno za nesto drugo...
A sad opet pitanje,da ne bih zabrljao ponovo,sto se tice kuhinje:
Kuhinja je radjena onim starim praskastim bojama,zidovi su prljavi;sta tu uciniti?Vredi li samo podloga ili da pokusam prvo da operem zidove kalijevim sapunom,sto mi je preporucio jedan komsija,pa onda podloga...Ili nesto drugo?
