http://www.youtube.com/watch?v=q6Pl6ABEL9U [5]
da li se ovako radi bajc? da li je najveci problem prilikom rada sa bajcom da izvuces svuda istu boju bajca?
Cao forumasi!
Ako neko moze da kaze moze li ovaj lak u potpunosti imati isti sjaj kao i nitro lak (zavrsni) i u kojim pakovanjima se prodaje.Mozda neko od vas ima debelo iskustvo sa ovim lakom pa mozda ga podijeli sa neznalicama poput mene... Obzirom da u zimskom periodu bi bilo mnogo zahvalnije koristiti ovaj lak u zatvorenim prostorijama, mislim na hobi majstore, za profice se ne brinem.., svaka informacija ce dobrodoci.
pozz svima
da kod bajca je najveci problem da izvuces da svuda bude isto zato uzmes vodeni bajc najbolje je za rucno mazanje.
Procitao sam na sajtovima proizvodjaca farbi da cetka za vodene boje treba biti od sintetickih vlakana. Jel to tacno?
Ovo je sa sajta helios:
Koju vrstu četke koristiti?
Četke od sintetičkih vlakana se uglavnom koriste za vodorazredive boje. Ne preporučuju se za alkidne boje, jer se boja na njima zadržava i dobija se manje sjajan premaz. Za alkidnu boju se preporučuju četke od prirodnih vlakana, ali se ne preporučuju za vodorazredivu boju, jer prirodna vlakna mogu da bubre usled apsorbcije vode.
http://www.zvezda-helios.rs/sr...40-o-nama/32-saveti-i-odgovori [8]
Da li je ok valjak od poliakrila za vodene farbe?
jeste tačno je treba četka od sintetičkih vlakana
sa prirodnom dlakom se stvaraju mehurići posle mazanja
Posto sam odusta od bajca:(farbacu ih vodenom tj prvo prajmer pa zavrsna-emajl. Ali da potvrdim postupak.
Da ih osmirglam prvo grubljom p240, a onda da predjem finijom p320?
prebrisem i predjem prajmerom jednu ruku, sacekam da se osusi i osmirglam sa p400 ili sa p320?
Obrisem i onda zavrsna-emajl prva ruka, pa opet smirglanje sa p400 ili p320?
obrisem i druga ruka, susenje i kraj?
Posto je za vodenu optimalna temperatura 20-25 c i vlaznost do 80%. Da li je ok farbati u zatvorenoj prostoriji sa parnim grejanjem i po ovakvim vremenskim uslovima tj novembar(jesen)? i da li u jesenja vlaznost vazduha odgovara vodenoj farbi?
I da li bolje rezultate daje sinteticka cetka ili valjak tj finalni izgled?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/lak-za-drvo-na-vodenoj-bazi?page=1#comment-404445
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/lak-za-drvo-na-vodenoj-bazi?page=1#comment-404509
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kapa
[5] http://www.youtube.com/watch?v=q6Pl6ABEL9U
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/lak-za-drvo-na-vodenoj-bazi?page=1#comment-404512
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/lak-za-drvo-na-vodenoj-bazi?page=1#comment-404660
[8] http://www.zvezda-helios.rs/sr...40-o-nama/32-saveti-i-odgovori
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/lak-za-drvo-na-vodenoj-bazi?page=1#comment-404669
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[11] http://peradetlic.hupont.hu/
[12] http://kreativnost.4umer.com/
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/lak-za-drvo-na-vodenoj-bazi?page=1#comment-405582
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/lak-za-drvo-na-vodenoj-bazi
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
kapa koliko ja vidim na slici stolica je vec farbana (bajcovana u hrast i lakirana) a ti neznas koji je lak prvo treba da ga dobro osmirglas sa smirglom 240 -320 pa da uzmes vodenu belu patinu da sa njom preprskas i sacekas da se osusi blago je presmirglas sa 400 odprasis dobro predjes vodenom bezbojnom podlogom sacekas da se dobro osusi presmirglas ponovo sa 400 otprasis dobro i uradis dobar sloj zavrsnog bezbojnog vodenog laka ili dva tanja premaza pozdrav. ps ako nisi ovo ranije radio tesko da ces to uspeti da uradis dobro pogotovo ako nemozes da nadjes odgovarajuce vodene boje ( patinu i bezbojne lakove)
