Uzimajuci u obzir da je to podrum sto znaci ukopano da li se taj prostor pretvara u prostor za stanovanje ili samo fenci podrum????
U zadnjih 7 godina dva puta sam se selio, i bio prinudjen da sredjujem stanove u koje sam ulazio. Prromenio sam tuce majstora raznih fela. U većini slučajeva imam negativno iskustvo: ili ne ispadne na kraju kako je dogovoreno, ili na pola posla majstor shavati da je problem složeniji nego što je mislio pa moramo da improvizujemo, ili traže više para nego što je dogovoreno, ili se par meseci posle radova-prepravke-popravke stanje vrati na prvobitno ko da ništa nije rađeno.
Prrosto sam razvio fobiju od majstora a sledi mi novi posao. Treba da sredim sestrinu garsonjeru od 30m2 sa velikom terasom od 20m2 (sredjivanje rupa posle ugradnje pvc-a, krečenje, sredjivanje terase uključujući fasadu, simsova i betonskog poda).
Treba mi preporuka molera iz Beograda koji zna svoj posao, drži reč i ne dere.
Molim vas preporuku iz ličnog iskustva, znači da ste lično bili zadovljni kvalitetom i cenom.
Hvala.
Na zidove može i ne mora staklena vuna. Zavisi od želje i potreba. Koliko košta ? Zavisi od majstora, cene nisu iste.
S obzirom da je kvadratura oko 60m2 ideja je da to bude prostor (mozda i poslovni) u kojem moze celodnevno da se boravi. Problem predstavlja i to shto nema prozora, pa je zamisao da se postavi i neki sistem ventilacije. I u vezi toga saveti su dobrodosli. Pitanje je na sta sve treba da obratim paznju kako bi ukupani prostor bez prozora pretvorio u prostorije za rad i boravak.
Unapred hvala svima
Prvo na sta treba da obratite je hidroizolacija prostora,zatim na termoizolaciju jer taj prostor dobija drugu namenu(do sada se nije grejao).
Sto se tice ventilacije tu treba ozbiljno resenje ali je velika razlika izmedju poslovnog(kompjuteri) i stambenog prostora.
Koja je visina objekta,ima li vodovodne i kanalizacione mreze u objektu,ceo objekat je ukopan?
Dajte malo vise informacija i napisite svoju lokaciju kako bi ljudi znali na koje majstore da vas upute.
p.s Slika govori hiljadu reci
Hvala na brzim odgovorima,
S obzirom da prostor (podrumski deo zgrade) nema prozore ne znam koliko mogu da razmishljam o stambenom prostoru ? Ideja je da bude neka vrtsta dnevnog boravka ili poslovni prostor. U jednoj od prostorija je ventil za vertikalu tako da pretpostavljam da voda nece biti problem, struje ima, a ostalo cu proveriti. Plafon nije standardne visine ali sasvim je pristojan. Uostalom veceras cu postovati detalje i slike. Prostorija je u zgradi u kojoj zivim ul. Zaplanjska na Vozdovcu BG.
E sad ovako da idemo redom:
1. Ako je u pitanju poslovni prostor proveriti sa inspekcijama, sanitarnom i gradjevinskom da li će dozvoliti rad u takvim uslovima bez prozora.
2. Saglasnost stanara za korišćenje takve prostorije kojoj je, predpostavljam, namena zajedničko korišćenje.
3.To što prolazi cev za vodu ne znači puno, koja je voda u pitanju da li direktno iz gradskog vodovoda ili voda koju neki od uredjaja za podizanje pritiska gura na više spratove.
4. Sa čijeg brojila ide struja, da li je to brojilo od zajedničke intalacije u zgradi gde se meri potrošnja za stepenišnu rasvetu, podrumske prostorije, lift it.
5. Ako je podrum ukpona u zemlju nije potrebna termoiziolacija jer je zemlja najbolji izolator, ali je zato potrebno uraditi hidroizolaciju pre bilo kakve obrade zidova, gk. ploče i ostalo
6. Ventilacija je složeno pitanje počev od kanala kuda će prolaziti, gde se mogu izvršiti prodori kroz objekat itd.
I da ne dužim to i nije tako mali zadatak, treba sve dobro proučiti da se ne baci novac u neke radove a da posle ispadne problem.Jer, sad kad niko ne koristi podrum nikom i ne treba, a sutra čim zakucate jedan ekser pojaviće se njih 15 da im isto tako treba taj prostor.
"sad kad niko ne koristi podrum nikom i ne treba, a sutra čim zakucate jedan ekser pojaviće se njih 15 da im isto tako treba taj prostor." - joj Zvokoljube svaka ti se dala :hh :hh :hh :nes2
Kao meni da pricas, jer upravo mi se to desilo u zgradi gde sam skoro kupio stan i gde sam hteo nesto da uradim od podruma(bolje reci stracare). Odmah se javilo par komsija :hh :hh
Zato pamet u glavu!!! :nono da ne bude posle veca dara nego mera :hh
Posedujem saglasnost stanara i potpise da mi se ustupa prostorija uz obavezu da odzavam higijenu i instalacije tog prostora. Koliko je meni poznato to mi je dovoljno da bez straha ulaym u prostor, a da li zadovoljava za inspekciju, raspitacu se. Hvala na odgovoru
Dobar dan svima,
potrebna mi je preporuka za dobrog i ne peviše skupog parketara, nije nista zahtevno, malo hoblovanja i lakiranja...Hvala svima unapred!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/preporuke-za-majstore?page=1#comment-267502
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nmilic
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/preporuke-za-majstore?page=1#comment-267503
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/preporuke-za-majstore?page=1#comment-267504
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/preporuke-za-majstore?page=1#comment-267505
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/preporuke-za-majstore?page=1#comment-267506
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/preporuke-za-majstore?page=1#comment-267507
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/preporuke-za-majstore?page=1#comment-267508
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/preporuke-za-majstore?page=1#comment-267509
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/preporuke-za-majstore?page=1#comment-267510
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/preporuke-za-majstore?page=1#comment-374835
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ex3mgirl
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/preporuke-za-majstore
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Pozdrav svima,
Vidim da ovde ima jako kreativnih i strucnih ljudi, pa se nadam da cu dobiti dobar/pravi savet. Radi se o adaptaciji podrumskog prostora. Zidovi su od betona pa mi je ideja da ih obucem u knauf ploce, kao i plafon koji je od presovane trske (!?). S obzirom da nemam iskustva treba mi prepuruka za masjtora. Pitam se da li na takve zidove ide resetka sa izolacionom vunom i koliko to kosta ?
Unapred Hvala,
Nenad
