Na kom spratu zivite???
Postovani imam sledeci problem
Elem u mom stanu koji je pravljen od betonskih ploca ( kraj 70-ih , pocetak 80-ih ) imam sledeci problem.
Posle gletovanja plafona i njegovog krecenja ne prodje ni 12 meseci , a javljaju se uzduzni pukoti na plafonu duz spoja betonskih ploca od kojih je plafon sastavljen , a na pojedinim mestima otpadaju citavi delovi glet mase ( iako je glet masa nanosena u vrlo tankom sloju , a pre njenog nanosenja zid je detaljno ociscen do betona, a potom na spojeve betonskih ploca stavljana mrezica ).
POSAVETUJTE ME KAKO DA IZVEDEM DA SE POSLE 12 MESECI NE POJAVLJUJU PUKOTI NA PLAFONU DUZ SPOJA BETONSKIH PLOCA .
Napominjem da bih hteo da izbegnem spustanje plafona , posto mu je iovako visina mala 2.48m.
Braca Djacic
064/1180970
Живим на четвртом, последњем спрату, изнад је раван крво, зграда је из 1967. године
Dešava se da se poremeti nosivost tla kada se zidaju susedni objekti. Npr ako je pored tvoje zgrade bila neka manja, pa su je srušili i napravili iskop za veliku zgradu, onda se desi da tvoja zgrada malo propadne zbog tog susednog otkopavanja. Ili to ili je proradila neka podzemna voda, ali ako zgrada stoji pravo od '67. onda je sve to čudno. Možda je neki komšija ispod tebe nekad rušio stan pa promenio mesto nosećim zidovima. U to vreme se još uvek koristio tzv. "masivni" sistem gradnje tj. noseći - pregradni zidovi. Sada su sve stubovi i grede (skeletni sistem), a svi zidovi su pregradni tj. ne nose nikakvo opterećenje.
Spremoneb, svaka čast na objašnjenjima.
Не знам, око зграде ништа није рађено, тај крај нема нове градње ни надзиђивања (у питању су Шумице). Ја сам пукотину приметио кад сам куповао стан, то је било пре више од 5 год, и деловала ми је као да је стара, комшија испод је реновирао стан, али релативно скоро, пре 2 год, а да ли је он или неко пре њега реновирао и раније па то изазвао не знам...
Неки лик ми је препоручио да раскопам пукотину (по 4. пут), и да обрадим алабастер гипсом, запуним добро, изравнам, ударим глет мрежицу глет, и то неку широку мрежицу како ми је рекао, и да ће онда бити у реду.
Пре него што изнова кренем у тако нешто (већ ми ја мало досадило), рекох да чујем Ваша мишљења..
Ako je pukotina aktivna nema tog gisa ni mrežice koji će te sile zaustaviti.Jedino treba pokušati i ispitati šta uzrokuje tu pukotinu.Moguće da je na tom mestu ostavljena dilatacija zgrade, pa je preko te dilatacije podignut zid (mada mi je ta mogućnost na granici fantastike), ili je ipak uzrok adaptacija stana ispod.Treba proveriti uz pomoć stručnjaka za statiku šta se dogodilo.
Ako uzmemo u obzir sledeće:
- Nema susedne novogradnje
- Niko nije ništa rušio u zgradi
- Tvoja pukotina je apsolutno JEDINA pukotina u celoj zgradi
- Tvoj zid se leti skuplja a zimi širi,
onda se tu neće ništa promeniti. Zid kao da je živ i da se širi i skuplja po cca 3 mm.
Ti bi hteo da ne vidiš to pomeranje, i da vidiš zid u celosti. Ali tih 3mm moraju negde da odu, pa kao što ti je Malenic rekao uzmi najtanji stiropor i utipluj ga sa po 2 klina po dijagonali (spec. plast. klinovi za fasadu sa velikom okruglom glavom koji se samo čekićem ukucaju u izbušenu rupu). Nemoj ga lepiti za zid. To će dozvoliti stiroporu da svojim pomeranjem kompenzuje razliku. Na stir. postavi mrežicu za fasade (plast. mrežica širine 1m) i to izgletuj lepkom za pločice. Na to zalepi knauf ploče, spojeve bandažiraj i izgletuj specijalnim gletom za knauf (da ne favorizujem proizvođače kaže se gips-kartonske ploče), i onda krečenje. Ali i ako ostane ceo zid, može da se javi onih 3mm na spoju zid/plafon ili zid/zid.
P.S. Ja sam arhitekta, ali ovo nikad nisam radio, sve sam izmislio, pa ako je neko rešio problem "aktivnog zida" neka me slobodno ispravi.
spremoneb
Ovo što si predložio može da se izvede samo u crtanim filmovima.Postojeći zid ima svoj faktor dilatacije, iznad toga je fluktuirajući stiropor, koji je ukrućen mrežicom i lepkom koji ima svoj faktor dilatacije, na to se lepi GKP koju ne znam kako će da drži stiropr.Stvarno neizvodljivo.
Aha! Setio sam se. Možeš da staviš foto-tapet sa nekim drvećem koje ide dijagonalno, i nema šanse da uočiš pukotinu. (ne šalim se, ja volim foto tapete). A možeš i ceo zid da obložiš drvenom lamperijom, i ona fino radi i ništa se ne vidi.
Utiplovati stiropor za zid bez lepljenja,to i ne bi bilo neko resenje.Po mom misljenju to i nije nesto strasno.Uzmi i polepi stiropor "3cm" na zid,mrezicu i ostalo... I mislim da ce tvoj problem biti resen.
Čisto gledano iz dekorativnog ugla, može možda i laminat za zid. Ima vrlo lepih, lako postaviti u SSM varijanti, rekla bih da je dosta povoljno rešenje + nema stalnog krečenja...
A jel moze neki tepih da se zalepi na zid :tup
Vidim da se svi lepo "izlupase" sa mogucim resenjima ali od toga nece biti nista.
Zgrade u Sumicama koje imaju cetiri sprata imaju najcesce "avramenko" medjuspratne ploce.
A ako niko nije rusio zidove ispod?????
Dajte neku sliku tog zida!!!
Malo je nezgodno ovako naci resenje kad nema svih podataka pa cemo sistemom eliminacije.
Bane imas jednog bambija
Sta god to znacilo??????
p.s A ti imas potpis koji nije u skladu sa pravilima foruma!!
Zbog svoje neupućenosti u postojanje laminata koji se postavljaju na zid, nije umesno izrugivati se ideji, koja ako i nije konstruktivna poželjna ili izvodiva, data je iz najbolje namere.
PS. Ja imam zidni laminat u svojoj kući i odlično izgleda, za mene je uvek bolje rešenje nego stiropor na zid! (naravno ukoliko se ne radi o potrebi za izolacijom)
Bojanale sry ako sam te uvredio!
Bane
Ako je u pitanju "avramenko " medjuspratna konsturkcija verovatno je onda u pitanju i neka "nasa" modifikacija iste . I ja isto sumnjam na to da je u pitanju ili rusenje nekog zida ispod , a vrlo je moguce da je i neko lose izvedeno renoviranje prethodnih vlasnika . Ja sam imao slucaj da je novosazidan pregradni zid i to od cigle sirine poceo neobjasnjivo da puca . I probane su sve metode krpljenja i normalne i nenormalne ,dok nsimo utvrdili da je prilikom ugradnje vrata koristen cekic od 10 kg . Zid je bio toliko rastresen da su se cigle razvezale ,na kraju je zid porusen i prezidan . To je bilo jedino resenje
A vidi kao sto napisah mozemo da nagadjamo samo,ali sacekajmo sliku da vidimo kolika je ta pukotina i kako ide???
Sve je ovo i meni jasno sta je moglo da se desi i ovaj cekic mi je pao kao ideja ali?????????????
Tenzore, care!
Ево ме опет на форуму после пар дана, ускоро ћу поставити слику тог фамозног зида...
То је слика зида, изблиза, најбоље што сам могао...
Koristite upload forumski!!
Kao sto sam i rekao u jednom mom postu"to i nije neka pukotina"
Uzimi i skinu tu farbu sa zida i stavi bandaz traku ispuni knaf ispunjivacem i prekreci i odlicno.
Samo mi je slika nejasna kao da si jaje uslikao.Daj neku bolju sliku!?
Zid je od cega napravljen - cigla , siporeks, monta ili beton
U potpunosti se slazem s zvukoljub-om....
uvijek ce nanovo pucati i zavisno s kojim materijalom krpis, trajace zakrpa krace ili duze, ali ce uvijek nakon nekog vremena pokazati pukotinu (liniju).
Govorim o zidu koji "radi" i ako ti bas toliko smeta ta linija mislim da ti je jedino rjesenje da je kamufliras s necim...(zidni paneli, laminati, lamperija)
pozdrav svim forumašima...iako ima sličnih tema kao moje pitanje,ali bih ipak želela konkretno da čujem vaše mišljenje oko mog problema,molim vas posavetujte me,kako da najefikasnije rešim jedan dosadan stalno ponavljajući problem,
kako da obradim jednu tanku pukotinicu promera otprilike 1mm,koja se stalno javlja duž zida nosećeg pregradnog,koji deli predsoblje i dnevni boravak,a sa strane dnevnog boravka,na mestu gde je razveden kabal za struju i to od kutije one male na zidu pa dalje,neznam kako da objasnim,zid je gletovan ,stavljala sam ranije prilikom krečenja gips i bandaš traku i td..i opet se posle 2-3 meseca pojavi ista,verovatno su električari kad su uvodili struju plitko u malteru postavili kabal od struje,kabal je u dubini maltera jedva 7-8 mm,kuću sam nasledila od roditelja...p.s.samo da napomenem da se ta pukotinica,tjst."puca"neširi dalje,bila bih vam veoma zahvalna na savetima,jer mi toliko bode oči i nervira,svaki vaš predlog je dobrodošao....treba da krečimo ovih dana,sad pred jesen..
Pogledaj OVDE [46]
Sličan problem je u pitanju.
Pogledaj OVDE [46]
hvala,bojanale na sugestiji...najverovatnije ću se odlučiti za dve opcije:1.ili obraditi zid sa stiroporom a odozgo okolo na spojevima plafona i zida staviti ukrasne gipsane ili stiropornr lajsne..
2.druga opcija je pravljenje luka u zidu i izmeštanje strujnog kabla,odozgo okolo do plafona ukrasne gipsane ili stiroporne lajsne.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cimg1132.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307562
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ccaterpillar
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307563
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307564
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307565
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/spremoneb
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307566
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[11] http://extranekretnine.com/
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307567
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307568
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307569
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307570
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307571
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307572
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/malenic
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307573
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307574
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307575
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307576
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307577
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307578
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307579
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307580
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[30] https://www.facebook.com/tenzor1/
[31] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[32] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307581
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307582
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307583
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307584
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307585
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307586
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307587
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/probisvet
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307588
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciki
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307589
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nenagm
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307590
[46] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=3175.html
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=1#comment-307591
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/saniranje-pukotina-u-zidu?page=2
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Добро, ако део зграде тоне, како то да нема ништа на спољним зидовима, или код комшија? Код мене је у питању унутрашњи преградни зид....
