Baš i mene interesuje nešto slično. Kupio sam kuću u kojoj je urađen španski zid u svim prostorijama. Ja bi to nekako da izravnam. Interesuje me da li moram da ogulim španac ili mogu da gletujem preko njega. Krečeno je polikolorom.
Hvala unapred
Zdravo ljudi ja sam nov na ovom forumu i potrebna mi je vasa pomoc.
Imam spanski zid u pola stana i zeleo bih da ga skinem, ali on je radjen na gipsanim plocama i prekrecen je vodootpornim bojama. Sta mi je raditi? Da li da ga gulim ili da ga nekako ispunim ili da lepim mrezicu i potom dletujem?
Hvala unapred
Zirafa, skini sa njom, izbocine spanca, uzmi rimano-gips-malter, nabaci na spanski zid, 1/2ruke, od potrebe.Posle toga dve ruke gletovanja, i krecenje.Ne treba ti mrezica i lepak, samo ovako uradi i nemas da brines.
Hvala Dejane na savetu
Pretrazih forum ali ovo je najslicnija tema mom problemu.
Spanski zid koji bih da skinem je u sobi koja ima 1 gipsani i 3 betonska zida. Taj spanac nije bas pravi spanac, nego vise neka imitacija, izbocine su male i prilicno retke ali ipak dovoljno velike da iritiraju...
Koji je najjednostavniji nacin da se to skine? Kvasiti zidove pa spaklom, ili spaklom-smirglom na suvo?
Za gletovanje sam skontala da je obavezno nakon ukljanjanja glupog "spanskog" zida, tako da sam se oko te stvari vec podrobno raspitala...
Hvala unapred!
Може тај зид да се преглетује и без скидања предходне апликације.Зид пре глетовања отпрашити, намазати подлогом, па кад се осуши преглетовати зид у две или три руке док се не добије равна површина.То ће бити најлакши и најбржи начин.Јер скидати шпански зид са гипсане плоче биће тежак покушај за који не знам како ће се завршити, али сигурно са оштећењем плоче.
saglasan sa Dejanx.Najbrže i najefikasnije rešenje bez obzira na veličinu i učestalost reljefnosri zida isti preči rimano uno 6-30 - ispratiti proceduru nanošenja zatim gletovanje i krečenje.
Svi tehnički podaci o ugradnji materijala dostupni na www.knauf.rs [14]
Tema je stara ali se spominje zirafa pa me interesuju saveti tj moguca resenja. Renoviram kucu, tacnije enterijer. Menjao sam elektro instalacije pa samim tim iskopao po zidovima dosta kanala. Elem kuca je komplet cigla i omalterisana...Nikad nije gletovana. Na zidu je nekoliko slojeva jupola. Predpostavljam mozda i kreca u pocetku. Gradnja stara 35 godina. Da bi se ti zidovi propisno uradili kontam da je najbolje skinuti stare slojeve farbe(jupola,kreca...). E sad posto i zidovi nisu malterisani kako treba vec su primetni mali talasi pa sam dosao na ideju da mozda to skidanje stare farbe se uradi sa zirafom?? Samim tim bi se i zid malo ispeglao. To sam predocio jednom majstoru pa me nesto belo gledao.
Нсам чуо да је тако нешто неко радио. Тако да разумем то што је мајстор бело гледао. Осим тога све више се појављује тенденција на форуму да се објасни мајстору како шта треба да ради. Не знам за случај да је неко отишао у кафану, наручио музику и објашњавао музичарима како се држи инстумент и како се свира или одабереш музичара који зна посао или тражиш другог бољег, нема ту школовања на лицу места.
Ne nisam ja njega hteo nista uciti nego sam ga samo pitao dali ima nekog smisla na taj nacin skidati staru farbu. Usput...nisam ga doveo da mi radi nego sam ga sreo i caskao sa njim na tu temu. Od njega nisam dobio odgovor zasto se to nebi moglo tako raditi tj zasto se to ne radi pa reko da pitam ovde na forumu. Mozda je neko nekad radio tako nesto mimo pravila? Salu na stranu ne znam ko je ovde od molera (sa zirafom) pa da da neko misljenje o tome dali se stara farba moze skidati na taj nacin ili je to pogresno i da kaze zasto je pogresno ako je pogresno?
Moje laicko razmisljanje je da ce sa adekvatnom granulacijom skinuti farba a u isto vreme i ta povrsina zida blago poravnati u odnosu na skidanje farbe sa spaklom?!
Шалу на страну, најбрже и најлакше ће се средити тај зид ако се стари слојеви боје мало наквасе и лепо остружу шпахтлом, после тога опајати зид и затим намазати подлогом, после тога долази глетовање у две или три руке и тиме се најбоље може извући раван зида, још ако се глетује под рефлектором може се урадити, тако рећи идеално.
Жирафа није предвиђена за за фине радове за фино равнање, а осим тога биће прашине и по комшилуку, јесте да постоји усисивач, али и поред тога.
Zirafa je odlicna stvar, granulacija od 60 pa do 120, usisivac Vap i problema nema.Wobihaus ima u ponudi svoj, ja sam svoje nabavio preko kupujemprodajem za 150 evra, anapravio sam i dodatak za ivice i coskove.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-spanskog-zida-sa-gips-ploce?page=28#comment-372801
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanx
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-spanskog-zida-sa-gips-ploce?page=28#comment-372982
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandi1406
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-spanskog-zida-sa-gips-ploce?page=28#comment-373001
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-spanskog-zida-sa-gips-ploce?page=28#comment-373050
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-spanskog-zida-sa-gips-ploce?page=28#comment-393367
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milica0104
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-spanskog-zida-sa-gips-ploce?page=28#comment-393369
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-spanskog-zida-sa-gips-ploce?page=28#comment-395719
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sacfranja
[14] http://www.knauf.rs
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-spanskog-zida-sa-gips-ploce?page=28#comment-430671
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kec
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-spanskog-zida-sa-gips-ploce?page=28#comment-430672
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-spanskog-zida-sa-gips-ploce?page=28#comment-430675
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-spanskog-zida-sa-gips-ploce?page=28#comment-430678
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/skidanje-spanskog-zida-sa-gips-ploce?page=28#comment-430682
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Poslao sam tri pm .Pozz
