u komentarima piše da koristi samo gips a negde i dodatak boju i prajmer(podlogu verovatno), ali to nije ''običan'' alabaster gips koji brzo vezuje već fugenfililer ili gips za knauf koji ne vezuje brzo, deblji nanosi se ne stvrdnu ni za sat-dva
Nisam znao kako drugacije da nazovem ovo
http://youtu.be/CV4mxN8MLz0 [1]
A mene interesuje dal ko moze da predpostavi koja je ovo smesa koju ovaj umetnik koristi?
Predpostavljam da glet masa nije jer ona hoce da ispuca.Pao mi napamet gips,al kakav je on da se stavi na zid i ako se stavi onda bi valjda moralo lakiranje?
E sad,glet masa.Da ne postoi neki aditiv za nju koji sprecava pucanje,neki za brze susenje i da moze u debljem sloju da se nanosi,jer mi se ona bas svidja za ovaj posao,al to pucanje i sporo susenje me vuce da ne moze.
Padaju mi svakakve ideje i voleo bih da ih isprobam,al me zezaju ova pitanja.
Unapred hvala
Ovako.Zvao sam jednu firmu,cini mi se iz Beograda koja ima razne zidne obloge na rasolaganju,a mogu se naruciti i neke posebne kombinacije.Izneo sam im svoj problem,tj.da bi mi trebala neka masa sa kojom bih radio nesto slicno kao na ovom klipu ovde.Jedan od zaposlenih je bio veoma ljubazan i posel par poruka i kada je tacno saznao za sta mi treba rekao mi je da gips za to nikako netreba koristiti i da se takodje gips u svetu sve manje koristi pogotovo u prostorijama gde se cesto boravi zbog uvecanog zracenja.Pa su mi preporucili materijal koji se zove akrilna masa za spoljne zidove koja se sporo susi i moze se nanositi u poprilicno debelom sloju.Idealno za ovo sto meni treba.A cena ,cini mi se nije prevelika.Takodje moze da se tonira sa akrilnim bojama u bilo kojoj nijansi.Sto se mene tice to je to.Samo jos kada budem skupio sredstava i poceo raditi dnevnu sobu to cu obavezno da uzmem i da se malo poigram sa zidovima.Iskreno jedva cekam.I naravno ovde cu staviti rezultate.
Inace hvala u svakom slucaju na trudu.Pozdrav
Kakvo je to zračenje koje gips pravi?
Nemam pojma ,tako mi covek rece.Iskreno prvi put to cujem i malo kad razmislim imam utisak da je bez veze.Jer ako je on tako opasan zasto zavijaju prelome sa njim?Znam,dobro ne znam vec sam cuo odavno da je onaj beli blok valjda stetan za zdravlje.Al i to pitanje je dal je tacno.
Mada ako ovo sto mi je ovaj predlozio stvarno moze to da radi, mislim da je sasvim povoljno,jer cini mi se da nije preskupo.Neverujem da je i taj gips jeftiniji.
Ali odluka je pala.Najverovatnije cu na prolece jednu sobu koja se sada ne koristi skroz srediti i uraditi te reljefe.E sad sa cim dotle cu nadam se ispitati sve moguce varijante.Mada mi obe ove i sa gipsom i sa ovim deluju sasvim dobro.Bice bas zanimljivo.Jedva cekam.
Mislim da je pecin predlog da koristiš gips za knauf koji ne vezuje brzo na mestu. Ja bar mislim na onaj Rigips u plavim džakovima od po 30kg.
Traži od nekog molera na probu par kg raznih smesa za rad sa gipsanim pločama.
Vežbaj prvo na vodoravnoj ili nagnutoj gipsanoj ploči. Valja za ovo imati živaca iako deluje lako kad on radi.
Akrilna smesa mislim da se nakon sušenja stvrdne ko kamen dok gips možeš obrađivati i nakon toga - na videu on to i radi.
Takođe pretraži net pod pojmom: Drywall Art Sculpture
Гледајући те рељефе, питам се како то изгледа после неког времена кад попада прашина. Како се то чисти и одржава? Толико труда да се направи, а после ?
Pa iskreno posumnjao sam da je onaj iz preduzeca meni dao ono objasnjenje jer zeli samo prodati svoju robu.Al tu se malo zeznuo.Sto se samog rada tice,nije lako sigurno kako izgleda na videu,ali ja takve slicne stvari vec radim odavno ,samo nenan zidovima nego ovako(doduse radio sam jednu saru na zidu u crkvenoj zgradi,ali to ne racunam u ovo)ali mislim da ce biti odlicna zabava.A kad budem uradio videcete i rezultate.Naime glina mi je jedan od omiljenih materijala za rad,ali u sustini volim da radim u cemu stignem,najcesce u drvetu.Ali ovaj gips je jednim delom kao glina,a posle mu dodje kao drvo,mislim malo metaforicki receno,tako da mislim da ce to biti bas interesantno i zanimljivo.I da napomenem samo da mene vise brine dal ce to ostati na zidu,da se ne odlepi i slicno,a sam rad i kako ga uraditi to me nebrine uopste to jedva cekam.
E sad ovo sto pomenu zvekoljub.Tacno je to,kao i sve u kuci se prlja.I pravo je pitanje kako to cistiti.Ali mislim da i nije toliko nemoguce kako se cini na prvi pogled.Jer sada postoje mnogo zavrsnih premaza,slicnih laku koje su otporne na vodu.Samo se premaze sa tim i posle se lepo pere,a kada se zavrsi sa pranjem,onda dezinfekcija.A ona moze da se radi na vise nacina i prirodnim sredstvima,a verujem da postoji gomila vestackih za tu namenu.I u sustini to je jednom godisnje.Pomuciti se toliko taj jedan put za ovako nesto mislim da vredi i te kako.
Ako radiš sa glinom i drvetom onda za tebe nema zime
Skrenuću sa teme ali čuo sam da je Toma Rosandić one konje vrane ispred skupštine izvajao tako što je odlio kubuse od gipsa i laganeze dletima skinuo na meru. Ne znam da li je istina ali sam čak jednom i otišao da ih onjušim i doista se vide potezi dleta, mali talasići svuda po površini. Kažu da je bio manje vešt u glini ali izvrstan sa drvetom te je stoga tako i uradio.
Što se tiče odlepljivanja sumnjam da će sam od sebe da otpane, dobro se gips lepi za razne površine. U krajnjoj liniji možem malo oštetiti zid ili zavrnuti koji šraf ako radiš na gipsanoj ploči.
Za održavanje bi bilo dobro da se premaže nekim neutralnim premazom da bi moglo da se briše i da manje upija prahšinu. Ali usisivač i praško mislim da mogu da završe stvar.
Uzdravlje!
I ja cu skrenuti sad malo sa teme.Nisam bas razumeo najbolje oni konji nisu od kamena vec od gipsa?
Ja sam mislio da kazem nesto drugo,pa mi ovo pade napamet.
Krajnji efekat kod nekog dela moze biti razlicit,sto zavisi od umetnika.Neko ostavi da se poznaju potezi dleta,neko ih skine.I za kamen koliko se secam ima dleto koje ostavlja male kanalice koji izgledaju kao da je malo dublje grebano.Ali mi nekako neverovatno dodje da su oni konji od gipsa,verovatno te ja nisam dobro razumeo.Obicno je gips materijal koji sluzi da "sacuva"izvajan komad u glini.Da se umetnik ne bi zezao da pece glinu.Nisam zavrsio tu akademiju primenjenih umetnosti ali mislim da oba rada i u glini i u gipsu su vise kao studije,posle kojih umetnik radi finalno delo u kamenu iliti po narodski probe.Sem ako se radi od bakra ,liveno onda je druga tehnika.Ali za ovo mislim da ovako ide koliko znam.Zato verujem da je on to sa gipsom radio samo studije,a da su oni konji u stvari od mermera,pescanika,granita ili kakvog drugog kamena.A taj od gipsa se verovatno cuva u nekom muzeju.
Verovatno nisam dobro skapirao tvoj odgovor.
Konji su odliveni u bronzi. Gips je neki medjumaterijal. Mada to ovde nije ni bitno u priči, samo me podsetila ova zidna umetnost na to.
Pomesao sam izgleda njih sa nekim drugim.Shvatam sad.
[1] http://youtu.be/CV4mxN8MLz0
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/zidna-umetnost?page=18#comment-395242
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[4] http://peradetlic.hupont.hu/
[5] http://kreativnost.4umer.com/
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/zidna-umetnost?page=18#comment-395254
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/zidna-umetnost?page=18#comment-395286
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/azlatko
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/zidna-umetnost?page=18#comment-395289
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/zidna-umetnost?page=18#comment-395316
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/zidna-umetnost?page=18#comment-395369
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/zidna-umetnost?page=18#comment-395372
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/zidna-umetnost?page=18#comment-395376
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/zidna-umetnost?page=18#comment-395387
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/zidna-umetnost?page=18#comment-395389
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/zidna-umetnost?page=18#comment-395390
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/zidna-umetnost?page=18#comment-395395
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
gips sa mleko se sporije vezuje možda to ili beli cement glasno razmišljam
http://peradetlic.hupont.hu/ [4]
http://kreativnost.4umer.com/ [5]
