Plocice na cementnom lepku a fuge epoksidne.
Epoksidni podovi danas nalaza sve veću primenu u objektima koji udovoljavaju i najrazličitijim zahtevima. Predviđeni su za proizvodne hale, magacine, markete, škole, pekare, autoperionice, tehničke preglede, klanice, skloništa, benzinske pumpe, livnice, sokare, mlekare, šećerane, štamparije, stepeništa, bazene za kupanje, garaže, terase, dnevne sobe, kuhinje itd. Postoji više vrsta epoksidnih podova, u zavisnosti od namene vašeg objekta. Za postavljanje ove vrste podova potrebno je obezbediti dobru podlogu. Epoksidni pod može biti samo premaz preko betona i njegov izgled zavisi od toga koliko je podloga ravna tj taj premaz ne može da pokrije rupe i neravnine, a može biti sa puniocima tj da bude debljine 2mm i više tj može ići po potrebi do 10mm, a novije varijante sa šarama su zadovoljile i estetske zahteve i za postavljanje u stanovima i kućama. Zavisno od dodataka mogu biti veoma otporni na hemikalije i imati veliku mehaničku otpornost i ostalo po potrebi.
Toliko za sada biće dalje detaljnije prema područjima primene tj industrijski podovi, ustanove i poslovni prostori, kućna primena itd.
Svako pitanje olakšava dalji razvoj teme kao i razmena iskustva.
U jednom iglu imam neki radni sto i policu sa raznim alatom pa kad mi auto nije unutra ja stalno nesto "majstorisem", bojim da mi plocice bas i ne bi odgovarale posto mi stalno nesto ispada iz ruku.
Izvinjavam se sto odmah nisam napisao da plocice ne bih stavljao,znaci treba mi neki pod koji je otporan na mehanicka ostecenja,so, da nije klizav,da moze da se spere i da ne bude skuplji od 15-tak €(max20)
Uradi novu cementnu kosuljicu (pre kosuljice hidroizolaciju ako je vec nemas) a potom adekvatan prajmer i poliuretanski premaz (za razliku od epoksida, poliuretani su elasticni tako da bolje trpe mehanicka opterecenja).
Tu bi se uklopio u materijalu za novce koje imas; izvodjenje radova bi posebno platio (zapravo trebalo bi da sve bude max 20e/m2).
POzdrav!
Cereman, hvala na odgovoru,koji bi mi materijal preporucio i od kog proizvodjaca
Pogledaj kod Remmera da li ima u ponudi poliuretane.
A imas ih kod Sika-e i Ceresit-a (za ova 2 proizvodjaca znam da ih imaju).
Pozdrav!
Za občne garažne betonske podove možete koristiti Funcosil BI od Remmers-a. To je hidrofobnaimpregnacija poda za napolju i unutra koja štiti pod soli za posipanje puteva. u prilogu tehnički list. A mogu i epoksidni i poliuretanski podovi da se rade tj za garaže preporučujemo premaze pa onda nema problem koji se koristi.
Funcosil BI
Zanima me koji premaz bi bio najbolji za kupatilo, bez plocica, znaci celom povrsinom, i tus kabina na samom podu? Epoksidni ili PU pod, ili nesto trece?
Kolika je cena, i trajnost, otpornost na domestos, ?
podloga je cementna kosuljica,ispod parketa, treba da skinem parket, jer menjam raslored
Moze neko da mi da predlog, vezano za epoksidni ili pvc pod.
Niko ne pise, a mene zanima sta mi je najbolje za wc umesto plocica. Otpornost na hemikalije, i da nije krt?
Moze hitan odgovor, ako neko zna.
hvala
Evo tehnickih listova nekih epoksida
Epoxy BS 3000 SG , na vodenoj bazi
koristi se kao zavrsni premaz u podrucju zidova i podova odnosno kao vezivno sredstvo ispuna zavrsnih povrsina koje su mehanicki i hemijski zatevne. Pigmentirana, dvokomponentna vodo-emulgovana epoksidna smola. Svilenkastog sjaja, slabog mirisa, parapropusna, visoko punjiva, otporna na mehanicka i hemijska opterecenja, otporna na kretanje vozila, obrada moze da bude protivklizna, fizioloski sigurna, pogodna za unutrasnje prostore.
evo jos nekih sistemskih resenja epoksidnih podova isto to ima varijanta i sa poliuretanima ima puno varijacija zavisno od mehanickih i hemijskih opterecenja hemijska zastita moze da bude i od 0 - 14 pH vrednosti
E hvala puno. Zanima me da li moze da se napravi ''kada'' tus kabine, to jest da li ce biti krt ili ce puknuti na zidicu od tus kabine. Mislio sam pregradu visine 10cm, koja cini tus da prekrijem epoksidom, ali nisam siguran kako ce se vezati na gornjim coskovima zidica pregrade.. ne znam koliko sam bio jasan. hvala na ovim podacima, sad cu pregledati
I jos nesto. Koja je cena po m2, materijala i sa ugradnjom. takodje me zanima da li ima u novom sadu prodaje i obucenih ljudi za postavljanje.
Mislim da idem i na zid i na pod sa premazom, umesto plocica
Moze da ide epoksidni premaz i na pod i na zid, za pod se moze napraviti protivklizna varijanta ima poseban dodatak add250 koji se umesa i napravi protivkliznu povrsinu. Nanosi se na mineralnu podlogu. Kod nas se mnogi predstavljaju da rade ali svi proizvodjaci imaju problem sto ih malo stvarno dobro radi. Mi imamo ljude obucene u nemackoj u beogradu su za novi sad neznam ko radi. Za epoksidne premaze u kupatilu postoje cetiri vrste epoksida koji se koriste zavisno od frekvencije i hemije koja se koristi. Ako sam dobro razumeo trebalo bi da se epoksidima predju i zidovi i pod. To moze i nije problem ali zidovi i pod moraju biti dobro pripremljeni.
e hvala ti... a koja je cena premaza, u pitanju je kupatilo u stanu. trenutno se nalazi cementna kosuljica, a na zidovima je maletrisani i okreceni. Ranije je bila soba...
Okvirno me zanima cena sa i bez ruku, po m2, za ovaj slucaj, kupatila u stanu...
Epoksid koji se najvise koristi je Epoxy BS 3000 SG, njega imamo u 179 boja po RAL karti i pakovanja su od 10kg. Cena kante varira zavisno od boje ali ide od sivih koje kostaju 12000din do crvene koja kosta 20000 odtprilike oko 140boja kosta do 15000din. Na to za protivkliznu varijatu mozes koristiti sitan kvarc ili dodatak za protivkliznost Add 250. Treba racunati i prajmer.
Procedura ide ovako.
Na pripremljenu podlogu (pripremu podloge si video na sistemskim resenjima)
1 radni korak je prajmer Epoxy BS 2000 ili Epoxy BH 100 ili Epoxy ST 100... i cekas 24 casa da se osusi
2 radni korak je da se uradi premaz Epoxy BS 3000 SG i u njega da se utapka sitan kvarc granulacije 0,1-0,3mm (mi imamo nemacki koji nije jeftin ali je granulacija dobra 100%) i cekas 24 casa da se osusi
3 radni korak je da se pokupi sav visak kvarca koji se nije cvrsto prihvatio za prvi sloj epoksida i onda uradis jos jedan premaz da bi imao kompaktunu boju. i onda posle 24 casa je prohodan posle 3 dana je lako mehanicko opterecenje a posle 7 dana puno menanicko opterecenje
to je jedna varijanta a druga varijanta je
1 radni korak naneses prajmer tj Epoxy BS 2000... i u njega se doda 0.5% ADD 250 i cekas 24 casa
2 radni korak je da naneses Epoxy BS 3000 SG i u njega se doda 0.5% ADD 250 i cekas 24 casa i onda za 24 casa hodas za tri dana lako mehanicko opterecenje a posle 7 dana puno mehanicko opterecenje
ima i treca varijanta
1 radni korak isto
2 radni korak kao u prvoj varijanti
3 radni korak je PUR top M to je protiv klizni lak
ima jos varijanti ali da sada ovde ne razvlacim u sitna crevca najbolja varijanta je da se dodje u nasu Gradjevinsku Apoteku na Novom Beogradu gde mogu da se vide uzorci i onda uklopiti sto je bolje moguce estetiku, funkcionalnost, zelje i cene
Da ne zaboravim visak epoksida mozes koristiti za garazu ili za podrum jer su na vodenoj bazi i parapropusni i mogu da idu na mineralne podloge koje su na zemlji a nemaju hidroizolaciju ili za zidove u garazi ili podrumu
Evo nekih tehnickih listova kada su epoksidi u pitanju da ne bi pravili veliku guzvu stavljam samo prvu stranu
evo jos
evo jedne garaze u beogradu uradjene epoksidom Epoxy BS 3000 SG
kafe familija u zemunu
kafe pascuchi (bivsi) na terazijama
Ja bi isao belo, i zidove bele, e sad imam samo kupatilo, nemam garaze i ne znam sta sve da potrosim ostatak ...
kako ide proces za zidove? jel je isti tip epoksida?
p.s. ne bih isao sigurno sa granulacijom jer gubim ujednacen mat efekat
da li si siguran da bi belo? zbog čišćenja
moze isti materijal i pod i zid, ako je baš čisto belo onda se ta boja pravi fabrički a mogu da se rade jako slične beloj (ral boje 9003, 9010, 9016) to su signal white, traffic white, ure white. Sneg bela tj da kada staviš beli papir preko i da se utopi da ga ne vidiš se radi fabrički to je neka hemijska priča što mora tako.
mozda da malo vuce na bez, jos nisam siguran. koji premazi idu na zid? u slojevima?
Pozdrav svima.Imam jedno konkretno pitanje. Imam jedan proizvodni prostor od 150 kvm i hteo bih da u njemu uradim pod koji je malo otporniji na habanje. vidim da ima i za i protiv epoksidnih podova ali mene interesuje da li bih ja mogao sam da odradim taj pod i koliko izadje cena po kvadratu materijala (okvirno).
tzv. samonivelisuci epoksidni pod u sistemu debljine cca 2.5mm treba da izadje cca 25 euro/m2 a poliuretanksi cca 1euro jeftinije.
S obzirom da da ce pod biti podlozan habanju, premazi ne dolaze u obzir jer ce se brzo pohabati.
Ovo su svakako samo okvirne cene za materijal a preporuka je da ovu vrsta radova ivedu majstori sa iskustvom koji imaju i potreban alat.
Pozzz!
Cena zavisi od kvaliteta epoksida koji se ugradjuje i epoksidi koji se rade sa 1mm debljine i više rade se sa puniocima. Cena po metru kvadratnom za 1mm debljine može da ide od 10evra po metru kvadratnom pa do 100 evra kažem zavisi koje mehaničko opterećenje treba da trpi, koju hemiju treba da trpi, kojeg sastava mora da bude (npr za podrume i garaže bez izolacije mora da budu na vodenoj bazi koji su parapropusni, mada lično mislim da je za takve prostorije dovoljan premaz), da li treba da bude uv stabilan, koja se želi dekoracija, ... puno varijanti postoji npr kod mehaničkog opterećenja može da bude udar može da bude pritisak sve to ima i te kakvog značaja kada se radi epoksidni pod da bi se uradio kako treba i da ima trajanje.
Cena epoksida koji su naliveni zavisi od vrste punioca koja se koristi kako ima razlike u kvalitetu epoksidne smole tako ima razlike u puniocima koji se koriste od njih zavisi cena. Nazalost na nasem trzistu u tome kao i mnogo cemu ne postoje propisi pa se onda kao epoksidni pod prodaje epoksid vec zamesan sa puniocem i obicno slabijeg kvaliteta i onda ispadne jeftino kako je bitan kvalitet punioca tako je bitan i odnos mesanja kao i na kojoj bazi je napravljen epoksid jer epoksidi sa rastvaracima imaju los uticaj na ljude koji borave u prostoru a pogotovo ako se ne provetrava cesto od isparenja koja su stalna dolazi do ceste glavobolje kao da kazem neka laksa manifestacija, epoksidi koji zadovoljavaju tj imaju serifikat VOC su oni koji su dozvoljeni u porostorima gde borave ljudi tj stanovi, kancelarije i slicno, Oni nemaju emitovanje stetnih gasova i vecina su napravljena na vodenoj bazi.
Ovo su slike podova radjenih sa Sto materijalima. Uvoznik je Kuzet Trade i radi se o veoma kvalitetnim podovima nemačke proizvodnje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/de_10789_berlin_hotel_ellington.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/en_38100_braunschweig_volks.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sg_de_singapur_flughafen_pa.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/austauschremcs_heidelberg.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kv06102001.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kv06090903.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kv06072501.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kv06072409.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/funcosil-bi-3.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/funcosil-bi-2.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/funcosil-bi-1.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/podovi-002-1.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/podovi-015-1.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/podovi-013-1.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/podovi-012-1.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/podovi-009-1.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/epoxy-bs-2000-1.gif
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pur-aqua-top-1k-1.gif
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/epoxy-cr-color-1.gif
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/epoxy-ph-color-1.gif
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/epoxy-bs-3000-sg-1.gif
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/epoksidni-pod-u-privatnoj-g.gif
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/terazije-3.gif
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/terazije-2.gif
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/terazije-1.gif
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/epoksi-pod-kafe-familija-ze.gif
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/housekeeping_white-bathroom.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316078
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/urrade
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316079
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316080
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316081
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316082
[35] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316083
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316084
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/remmers
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316085
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316086
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92973
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316087
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316088
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316089
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316090
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316091
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316092
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316093
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316094
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316095
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316096
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316097
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316098
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316099
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316100
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316101
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316102
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316103
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93624
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316104
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-316105
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-357434
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=1#comment-358137
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zaca12345
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/punionica.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stan1_0.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stan2.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/epoksidni-podovi?page=2
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Radi se o garazi 20-tak kvadrata, betonski pod je dosta ostecen od soli koja se zimi cedi sa auta,sta mi savetujete da postavim i koliko bi to otprilike kostalo.
Garaza je 20cm iznad povrsine zemlje,ispod betona je postavljen kondor.
