Ja sam postavio 5 cm stiropora (25g), filc pa laminat. Ako vam je tih 5cm previse, onda moze azmafon (www. azmafon.rs) ili pluta.
Trebam da postavim laminat u dve sobe na spratu. Ploča između spratova (monta + 5cm betona) je loše odrađena tako da se ispod čuje svaki korak. Šta staviti ispod laminata da apsorbuje udarnu buku? Vidim da ima puno rešenja (stirodur, stiropor, razne folije...) ali nisam siguran šta da odaberem. Želeo bih da čujem savet nekoga ko poznaje materiju ili je imao slično iskustvo. Pod je premazan nekom smolom, bitulit valjda...
Kupio sam isoverov fonas tex, stavlja se obicno ispod kosuljice ali kazu da moze i ispod laminata. 3mm je debeo i planiram da stavim preko njega filc pa laminat. Javicu rezultate kad postavim.
Buka se prenosi kroz sve konstruktivne delove zgrade, pogotovu su dobri provodnici buke beton i armatura.Zbog toga kod akustičke izolacije podova se moraju praviti tzv, plivajući podovi.Medjutim, kod izolacije od buke ne mogu se dobiti očekivani rezultati napamet, bez proračuna i poznavanja akustičkih karakteristika materijala.Radeći onako od prilike i odokalno je uglavnom bacanje para.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izolacija-udarne-buke-ispod-laminata?page=26#comment-358921
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/petarpera
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izolacija-udarne-buke-ispod-laminata?page=26#comment-358923
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izolacija-udarne-buke-ispod-laminata?page=26#comment-359990
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izolacija-udarne-buke-ispod-laminata?page=26#comment-359995
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Zbog male visine plafona, ne mogu raditi cementnu košuljicu - tako da je jedino rešenje umetnuti nešto ispod laminata.
