A postoji li varijanta chishcenja povrshine pre bilo kakvog drugog sloja? Hemijskim sredstvima, kiselinama i sl.?
Resio sam da sredim pod u garazi kako bih je lakse odrzavao. Pojedini poznanici su mi preporucili da, na umascenoj i dosta ruiniranoj podlozi (kosuljica sa malim padom prema vratima), ugradim samorazlivajucu masu i premazem je putarskom bojom ili epoksidnim premazom.
Opet, gradjevinci koje poznajem se uglavnom slazu u tome da je to dosta komplikovano i neizvesno zbog lose podloge, postojece vlage itd.
Napominjem da, zbog visine celicnih vrata, ne mogu da "podebljam" podlogu vise od 8mm.
Da li je to izvodljivo i kome da verujem?
Molim nekog od urednika (recimo, "shajaznam" koji/a se istice korisnim komentarima) da mi pomogne u resavanju ovog problema.
Naravno da postoji. Plan je sledeci:
1. Pranje Ekokliner-om (Adeco, Novi Sad) jer su u pitanju fleke od ulja
2. Ispiranje vodom sa dodatkom detergenta
3. Spaljivanje ostataka razredjenih masnoca butanskim brenerom
4. Novo pranje detergentom i ispiranje
5. Nagrizanje povrsine sonom kiselinom (otvaranje pora) umesto brusenja
6. Ispiranje vodom cim kiselina (5% rastvor) "otvori" gornji film kosuljice
Problem je u tome sto ne mogu da odlucim cime da saniram rupe i pukotine i koju masu da razvucem u tankom sloju do 5mm (garaza se ne greje zimi). Ciscenje cu da odradim neposredno pre radova jer bi se uprljala u medjuvremenu.
Kada je u pitanu garaza, ja bih zaboravio na "olmo" mase. Verujem da ce svaka veoma brzo da ispuca od mehanickog opterecenja.
A i ova zezancija sa ciscenjem je nista drugo do zezancija.
Po meni je najoptimalnije resenje za ovakvu situaciju uklanjanje stare i izrada nove kosuljice.
Pozdrav!
Iako imam odlicno iskustvo sa KEMA masama za izravnavanje, mislim da cu poslusati "Ceremana" i napraviti novu kosuljicu.
HVALA Vam svima!!
Nemam iskustva sa ovim masama pa me zanima ovo:
U pitanju je kupatilo. Uradjena je kosuljica 11cm (tako je moralo zbog cevi za kanalizaciju). Na 2 mesta sam primetio da se runi, na jednom sam cak srafcigerom i rupu napravio. Iako mi se javlja na dva sitna mesta, sumnjiva su mi 3-4 m2 (ne kruni se ali mozda se ove rupe prosire ispod povrsine), preko toga bi isle plocice pa necu da rizikujem. Da li bi valjalo da odstranim sve problematicne delove, skinem 1-2cm povrsinski (gde moze) i nalijem ravnjajucu masu na ta par kvadrata? Ne bih da je radim ponovo cementom jer je na spratu a i lakse je uraditi 2-3cm nego opet 11. Sta mi predlazete kao resenje? Da li moze i koje materijale da koristim?
Sve slabo vezane delove ukloniti i celu povrsinu kompletno usisati od prasine da bude kao u apoteci.
Potom dobro ipregnirati podlogu prajmerom i ostecenja sanirati reparaturnim malterima.
Predlazem da u podu napravite udubljenja kvadratnog poprecnog preseka (isto rade i putari kada saniraju asfalt).
Dubina od 2cm je sasvim OK.
Izbor materijala je nasirok, gotovo da svi proizvodjaci imaju svoja resenja a pojedini nude i brzosusece reparaturne maltere tako da se radovi brzo mogu nastaviti.
Npr. Sika, Isomat, Ceresit, Dramin itd.
Kontaktirajte direkno tehnicku podrsku proizvodjaca kako bi vam dali tacnu specifikaciju potrebnih proizvoda i podatke o potrosnji.
Pozdrav!
Tako sam i mislio da uradim. Ali sta ako je ispod ta 2-3 cm takodje trosno? Da li tada moram da polupam sve do betona ili mogu jedno 3-4-5cm debljine da nalijem tm masom i mozda mrezicom da spojim sa "zdravim" delom. Koja je cena te mase? Ako je previse skupa mozda bolje da radim cementom "kofe uz stepenice"
Da se ne bih raspitivao redom kod proizvodjaca neka mi neko preporuci materijal ako je imao iskustva.
Sve te mase su, u principu skuplje od klasične košuljice.Izravnavajuće mase su isplative samo ako treba sanirati manja odstupanja i ako je podloga zdrava.Radio sam sa Linea 20 masom pre postavljanja podne keramike.
Pa ovo je u najgorem slucaju 3-4m2. Koliko kosta Linea 20, utrosak i da li bi mogla onako kako sam zamislio?
Ne znam cenu, ja sam to radio pre godinu i više, a ovde ima imformacija o masi http://www.kema.si/upload/File/Detajli/proizvodi_za_izdelovalce_tlakov/h... [18]
Procitao sam na vise mesta o tim masama i svuda pise "ocistiti do zdrave podloge". A jel moze da mu "nezdrava" podloga dodje kao tampon, a odozgo ta masa i mrezica.
Teško da će moći, ne kaže se džabe da se na lošim temeljima ništa ne gradi.
Dakle cekic u ruke u obijanje do kondora??? Zar ne postoji neko drugo resenje, neki drugi materijal... Kupatilo je na 2.spratu i sav materijal mora stepenicama. To je milijardu kofa x 50 stepenica.
Da li skinuti 4-5cm, pa najlon pa opet naliti cementnu kosuljicu?
Zato i postoje gotovi malteri (dodaje se samo voda tako da materijal moze da se pripremi i u stanu ) da se ne nose kofe po spratovima
Najpre utvrdi ostecenja pa posle postavi pitanje.
Pozdrav!
Napomena:
Vidim da Zvukoljub pise o samonivelisucim masama koje se koriste za tankoslojne nanose u cilju ravnanja podne povrsine.
Da ne bude zabune, ja pominjem reparaturne maltere koji mogu da se rade i do 100mm debljine (za popunjavanje ostecenja, rupa i sl.) i to su zaista malteri za koje je od alata potrebno imati mistriju, spahtlu, gletaricu.
Treba pre toga i vagres i letva za izvlačenje ravni.
Upravo sam mislio na tankoslojne sanacione maltere, jer, koliko znam jeftinije je uraditi košuljicu na klasičan način, ako je veće debljine, nego to raditi gotovim malterima, jeste konfornije sa gotovim materijalom pakovanim po 25 kg, ali kad se bira izmedju cene i konfora nekako uvek cena bude na prvom mestu kad se donosi konačna odluka.Makar to značilo i malo više kofa.
Definitivno je "pregorela". Kada patikom grebnem delovalo je kao da je malo ali srafciger je upao ko kroz sir. Ladno mogu samo da iznesem na sprat 2 dzaka cementa i par kofa vode, sastruzem staru "kosuljicu" i zamesam novu. Dakle, planiram da skinem 3-4cm i nalijem novu. Neki savet? Da li bolje vise kofa i vise piva ili manje kofa i manje piva?
Ma i stari majstori radili sa malo piva pa zeznuli. A tvoj sajt sam pregledao. Nemam reci osim, nadam se da umes da naplatis svu majstoriju. Svaka cast.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izravnavajuce-mase?page=39#comment-331332
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pronto
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izravnavajuce-mase?page=39#comment-331333
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/doxat
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izravnavajuce-mase?page=39#comment-331334
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izravnavajuce-mase?page=39#comment-331335
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izravnavajuce-mase?page=39#comment-331336
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izravnavajuce-mase?page=39#comment-357176
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/andjelas
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izravnavajuce-mase?page=39#comment-357177
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izravnavajuce-mase?page=39#comment-357191
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izravnavajuce-mase?page=39#comment-357193
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izravnavajuce-mase?page=39#comment-357199
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izravnavajuce-mase?page=39#comment-357201
[18] http://www.kema.si/upload/File/Detajli/proizvodi_za_izdelovalce_tlakov/hr/3.pdf
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izravnavajuce-mase?page=39#comment-357204
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izravnavajuce-mase?page=39#comment-357206
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izravnavajuce-mase?page=39#comment-357219
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izravnavajuce-mase?page=39#comment-357239
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izravnavajuce-mase?page=39#comment-357240
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izravnavajuce-mase?page=39#comment-357295
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/izravnavajuce-mase?page=39#comment-357704
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Pod je cementna kosuljica. Garaza je stara oko 30 godina. Ne znam da li je i kosuljica toliko stara jer sam tu garazu kopio pre cetiri godine. I kada sam poceo da je koristim pod je izgledao podjednako lose. Ne kruni se i nije vlazna ali je ostecena i ispucala na nekoliko mesta sa podosta masnih fleka po sebi. Posto nemam love na bacanje, bojim se da je izlupam i pravim novu jer bi mi to udvostrucilo troskove. Ne znam ni kud bih s alatom. Mislio sam da, eventualno, obradim samo slobodnu povrsinu.
