da li to znaci da bismo trebali da uradimo novu kosuljicu?i kako?
htela sam da pitam nekoliko stvari koje se ticu skidanja bitumena s postojece kosuljice.Naime,pre 25 godina postavili smo jasenov parket koji je lepljen bitumenom.Godinama se on pohabao pa smo resili da ga malo osvezimo.Uradjeno je hoblovanje,potom fugovanje i na kraju lakiranje.Posle 2-3 meseca parket se podigao( napravio klobuke).Sada bismo mi skinuli taj parket i bitumen i nalepili ga ponovo ali ovoga puta lepkom.Ali ne znamo kako da skinemo bitumen sa kosuljice i dascica parketa.Molim vas pomozite!!! :tup :tup :tup :tup :tup
Pa sad u bukvalnom smislu trebali bi da odradite prvo hidroizolaciju mozda i termo ziolaciju pa tek onda kosuljicu .
A svi navedeni poslovi ne spadaju u kategoriju SSM
a koji bi materijal bio najpogodniji za izolaciju?mnogi preporucuju stirodur debljine 2cm.
Pa stirodur jeste dobar termoizolacioni materijal ,ali nije hidroizolacioni materijal
pa sta onda da stavimo?
Ehe sad ovako napamet bih jako tesko mogao da odgovorim .Jer mozda se mora lupati postojeci beton pa sve ponovo , ili se mozda postojeci beton moze hidroizolovati ,pa sritodur pa nova kosuljica pa parket preko .
I molim te upisi lokaciju
Ako se skida bitumen najbolje je da je što hladniji. Onda praktično puca i lakše se odvaja. Ako se zagreje onda se samo razmaže i bude još gore. Ja sam skidao sa keramičkih pločica a parket sam bacio. Bila je mala kvadratura (5-6 m2) tako da mi je bilo jevtinije to nego da gubim vreme stružući svaku daščicu.
Napravio sam strugač (na dugačku šipku sam zavario nešto kao špahtlu) i time udarao po bitumenu. Ono što je osltalo skinuo sam običnom špahtlom, ali onom malom, uzanom. Velika se uvijala.
U delu prostorije u kojoj će biti kuhinja je skinut parket postavljen pre desetak godina na bitumen. Ispod bitumena je tanka betonska košuljica, najlon i stiropor kao zvučna izolacija...Skidanjem parketa uklonjen je na nekim delovima bitumen ali opet u dobrom delu površine bitumen je i dalje prisutan. Imam nekoliko dilema:
- Hoblovanjem parketa će se spustiti nivo prostorije za koliko mm kako bi postavljne podne pločice bile u istom novou sa parketom?
- Da li je potrebno preostali bitumen skinuti ili je moguće preko njega lepiti pločice?
- Ako je potrebno dodavati samonivelišuću masu koju preporučujete a da će biti postojana na bitumenu?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-skinuti-bitumen?page=44#comment-308589
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-skinuti-bitumen?page=44#comment-308590
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anatrifun29
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-skinuti-bitumen?page=44#comment-308591
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-skinuti-bitumen?page=44#comment-308592
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-skinuti-bitumen?page=44#comment-308593
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-skinuti-bitumen?page=44#comment-308594
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-skinuti-bitumen?page=44#comment-308595
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-skinuti-bitumen?page=44#comment-308596
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radoznali
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-skinuti-bitumen#comment-308596
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-skinuti-bitumen?page=44#comment-438507
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nesakg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
UF UF
Evo odmah da odgvorim jedini nacin da skinete bitumen sa parketa a i sa betona je mehanickim putem , ali to je " krvav " posao . Zna ci grebaci strugaci i kojekakva seciva
Ono sto mi se cini kao veci problem kod vas je postojanje vlage u toj kosuljici .
A evo i moje predpostavke . Parket je stojao kako je stojao dok ga niste izfugovali i prelakirali . E sad pre tih postupaka vlaga iz poda je imala gde da izadje kroz fugne i pore , a renoviranjem tog parketa vi ste zatvorili put vlagi i to je razlog dizanja parketa . Da napomenem ovo je samo predpostavka .
