Hvala na odgovoru. Sto se mene tice, i ja bih izbego gipsane ploce, ali posto drug ima malo dete nezgodno je malterisanje, jer bi u tom slucaju ostao bez vode u stanu neko duze vreme posto je kuhinja improvizovana (stan je mali) a voda je dovedena iz kupatila do kuhinje. Koliko sam ja shvatio iz raznih postova sa foruma i googla, malterisani zidovi bi trebalo da se suse bar 3 nedelje pre drugih radova (ili gresim). Sitne neravnine sam i ranije resavao lepkom i mrezicom, a koristio sam isti lepak kao i za keramiku, a ovde je problem sto su uglovi losi i tus kada ne lezi lepo na zid.
Komsija koji se inace bavi vodom i keramikom nas je savetovao da to resimo lepkom i mrezicom u vise slojeva ali nisam siguran koliko je to pametno resenje, znam da se cm 16 nanosi da 10mm ali ovde je bar 15 ako ne i 20mm razlika od pocetka do kraja zida.
Ako je nedostatak para u pitanju i pošto su cevi postavljene sa spoljne strane zida (znači uvek su dostupne) mogu se vratiti i te stare, jer uvek se može uraditi popravka, ako zatreba.
Što se ispravljanja zida tiče, ako je veliko odstupanje onda je najbolje to izmalterisati produžnim malterom, a ako je manje može se uraditi i lepkom.GK ploče za kupatila po meni su nužno zlo i ja bih ih uvek izbegavao koliko je to moguće.
Što se hidroizolacije tiče može i to što si mislio, a inače postoji široka paleta premaza od domaćih firmi pa do stranih.Dramin ima takodje dobra hidroizolaciona sredstva.Treba uporediti cene pa se opredeliti za proizvod.
Inače kad se koristi hidroizolacioni premaz posle toga treba koristiti kvalitetniju vrstu lepka, jer je površina postala neupojna.
