Sad kada pitaš, shvatih da ni sam ne znam. Pretpostavljam kao minorna termo-zvučna izolacija. Ispod je garaza sa pomoćnim prostorijama koji se neće grejati i za koje kapiram da moramo izolovati po plafonu kad se steknu finansijski uslovi.
Imam dve TA peći, jednu od 250 i drugu od 300 i nešto sitno kilograma.
Da nije njih ne bih brinuo ni sa stavljanjem stiropora.
Majstori predlažu da se stavi 2cm "25g/m2" stirpora i oko 4cm košuljice sa fiber vlaknima.
Da li je ovo ok ili ipak moramo/trebamo da stavljamo 2cm stirodura umesto stiropora?
Hvala unapred.
Pa zar nije bolje odmah ispod košuljice staviti stiropor iliti stirodur u odgovoarajućoj debljini (50mm) a ne naknadno lepiti stiropor na plafon garaže?
Nemamo visinu za vrata... i ovako će biti niska. U ovom trenutku nam ozbiljnija prepravka nadvratnika nisu opcija.
Trenutna opcija nam je Austrotherm EPS A120.
Imam pitanje na sličnu temu...
Vidim da se stavlja vuna ili stiropor na pod radi zvučne ili toplotne izolacije, ali mi nije jasno kako se parket posle ne ugiba?
Вуна и стиропор се не стављају ( бар неби требали ) већ стиродур.Ја сам ставио ламинат на 2 цм стиродур и рекао би да се не угиба.А паркет на стиродур незнам како би ишло .
Неби било увијања али незнам дали може да се лепи паркет на стиродур и којим лепком.
Po pravilu bi trebalo da se postavi termoizolacija , pa košuljica pa onda podna obloga . Kamene vune veće gustine se stavljaju kao termo i zvučna izolacija .
Ja to zamišljam kao tanku ljusku betona koja pluta na vuni? Ta ploca nije nikakvom armaturom vezana ni za sta sa strane? Da li se ta vuna imalo spljosti kada sva ta tezina padne na nju?
To bi trebalo da je ovo na prvoj slici? Samo na drugoj slici se čini da na to direkto idu OSB ploče + neki beli sloj (?) +laminat, ako dobro vidim.
http://rwiumbracohr-rs.inforce.dk/media/293806/floorrock-hr-rs.pdf [18]
Da li je betonska košuljica obaveza ili to zavisi od tvrdoće izolacije?
То је права изолација за подове .На примеру је нека врста ОСБ плоче , изгледа као 10-15 мм дебљине а одозгоре је фолија која се ставља испод ламината за изолацију и кориговање нивоа уколико има неравнина.Имао сам јако лоша искуства са бетонском цементном кошуљицом и мислим да је греота стављати кошуљицу на овај материјал.
cronnin,
ako imaš betosku ploču ravnu, samo stavljaš kamenu vuno.To mra biti tvrdija, kako je na prospektu. Ako imaš neravnu ploču onda najprije izdelaj izravnavu.
Koliko imaš prostora, da se ugradiju OSB ploče? Imam pomisleke, ako stavljaš samo jedan sloj OSB ploča, kako češ jih fiksirati? Može pomicati. Pitam zato, jer bi predložijo dva sloja ( 2 x 9 mm) i te međusobno zalijepiš i sa vijakima privijačiš (kratki vijaki).
Ma ja sam bio pomislio da bih mogao postaviti laminat preko parketa, to bih još i mogao sam, ali izgleda da će biti tu posla za profesionalce
Pozvaću nekoga ko se razume da proceni u kakvom je stanju parket i šta se tu može činiti.
Hvala svima na objašnjenjima.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ko%C5%A1uljica-sa-25gm2-stiroporom-ili-stirodurom-i-ta-pe%C4%87i#comment-422955
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ko%C5%A1uljica-sa-25gm2-stiroporom-ili-stirodurom-i-ta-pe%C4%87i#comment-422956
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pcigre
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ko%C5%A1uljica-sa-25gm2-stiroporom-ili-stirodurom-i-ta-pe%C4%87i#comment-422959
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eustahije
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ko%C5%A1uljica-sa-25gm2-stiroporom-ili-stirodurom-i-ta-pe%C4%87i#comment-422960
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ko%C5%A1uljica-sa-25gm2-stiroporom-ili-stirodurom-i-ta-pe%C4%87i#comment-425585
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cronnin
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ko%C5%A1uljica-sa-25gm2-stiroporom-ili-stirodurom-i-ta-pe%C4%87i#comment-425588
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenkom
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ko%C5%A1uljica-sa-25gm2-stiroporom-ili-stirodurom-i-ta-pe%C4%87i#comment-425589
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ko%C5%A1uljica-sa-25gm2-stiroporom-ili-stirodurom-i-ta-pe%C4%87i#comment-425609
[18] http://rwiumbracohr-rs.inforce.dk/media/293806/floorrock-hr-rs.pdf
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ko%C5%A1uljica-sa-25gm2-stiroporom-ili-stirodurom-i-ta-pe%C4%87i#comment-425614
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ko%C5%A1uljica-sa-25gm2-stiroporom-ili-stirodurom-i-ta-pe%C4%87i#comment-425636
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ko%C5%A1uljica-sa-25gm2-stiroporom-ili-stirodurom-i-ta-pe%C4%87i#comment-425663
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
A čemu bi služilo tih 2 cm stirenskih proizvoda ?
