Hvala na predlogu, veoma je interesantan. Možda sa tom smesom lepilo i piljevina popuniti donji deo gde je stirodur, a gde je laminat sa silikonom.
Tako nešto mi deluje prihvatljivo jer laminat treba da radi u nekoj meri.
Nakon završenih radova u kući, došao sam do sledeće situacije. Laminat nije dobro složen uz štokove, pa me zanima da li je neko imao sličan problem. I predlog kako to da se malo dovede u red.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
U suštini taj deo kada su u pitanju podovu u ravni tj bez praga, je morao biti preciznije urađen. Ovako isto može da se reši, ali neće biti savršeno lepo estetski. Postoje silikoni u toj tvojoj boji laminata. Popuni praznine sa njim i to je to. Problem je što vidim da su neki zazori veći od 1cm, pa i više. Ipak je silikon namenjen za manje pukotine i popune. Možda bi mogao i sa kombinacijom piljevine i lepka za drvo da to popuniš. Pomešaš drvo slične strukture kao laminat ili uzmeš ako ti je ostalo piljevine od sečenja samog laminata umešaš u lepak za drvo da dobiješ masu kao za fil torte i popuniš te praznine. Ako ne pogodiš nijansu, kada se osuši ta smesa može da se premaže nekim siladekorom u sličnoj boji
Ja toliko....
Nisam siguran da su piljevina i lepak sretno resenje za laminat , on treba da " dise " , da je u pitanju parket onda u redu .
Disaće on bez problema, jer ovde su u pitanju jedan ili dva reda koji se nalaze unutar štoka. Ništa neće smetati, jer će ostatak podloge normalno da radi. NIsam video da se još neko izjasnio, po ovom pitanju, tako da ili nema boljeg rešenja ili niko ne zna kako odraditi. Ni ovaj savet nije po PS pretpostavljam, ali ja za drugo ne ynam. Tako bi i kod mene kući uradio da sam imao sličnu situaciju, pa sada dok traje traje. Bolje nego da diže ceo laminat i ponovo ukraja
Zato je najbolje da se odradi parket/laminat i onda vrata na kraju..
Doduše najbolje je staviti prag, ali to je već stavka koja košta.
[1] http://fotkica.com/slike.php?slika=1_100838593_IMG_1333.jpg
[2] http://fotkica.com/slike.php?slika=1_100838593_IMG_1334.jpg
[3] http://fotkica.com/slike.php?slika=1_100838593_IMG_1335.jpg
[4] http://fotkica.com/slike.php?slika=1_100838593_IMG_1338.jpg
[5] http://fotkica.com/slike.php?slika=1_100838593_IMG_1339.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/laminat-problem-oko-%C5%A1tokova#comment-437441
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nsarke
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/laminat-problem-oko-%C5%A1tokova#comment-437462
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/novii025
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/laminat-problem-oko-%C5%A1tokova#comment-437463
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/laminat-problem-oko-%C5%A1tokova#comment-437469
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/laminat-problem-oko-%C5%A1tokova#comment-437471
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markish
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/laminat-problem-oko-%C5%A1tokova#comment-437474
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/laminat-problem-oko-%C5%A1tokova#comment-437475
[18] https://postimg.org/image/3owm8ybzr/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Ja toliko....
