Kod mene su betonska gazista poprilicno neravna. Da li drvena gazista da lepim pur penom ili da odradim 'ravnajuci sloj' pa da lepim na njega? Ako je resenje ravnajuci, koja je min. debljina i da li treba neka armatura (imam sulc pletivo)?
imam stepenice i na njima bas ne neke lepe plocice, te sam kupio gotova gazista - bukova, obradjena i suva.
Pitanje je : da li da koristim silikon da zalepim drvo za plocicu ili nekakav drugi lepak.
Pozzz.
Na ovom snimku mi izgleda kao da je povrsina betona nivelisana samo gradjevinskim lepkom? Zar nece g. lepak vremenom da ispuca jer nije dovoljno elastican na udar?
Pozzz.
Svi ti lepkovi traju godinu-dve i to je to.
Neki mozda i malo duze ali poenta je da bez srafa to nece biti dugorocno. Kad si vec kupio dobar i skup bukov materijal, uradi ga kako treba pa da traje i niko ne izgubi "tlo pod nogama".
Ja sam samo pomagao u postavljanju gazišta (tzv dodavač šrafova ) a princip je bio sledeći. Stepeništa su uglavnom bila u već približnoj meri (bez tog ravnajućeg sloja) ali uvek mora da se niveliše, proveri nagib, visina i dubina svakog gazišta. Sve to se radi strpljivo i 'na suvo'. Znači postave se kajle, distanceri, oštemuje gde treba, ako se gazišta šrafe pripreme se rupe i zatiplaju i kada je sva na mestu gazište se skine, stavi pur pena i onda vrati lagano gazište, pritegne se ili optereti - pa sledeće.
Ukoliko ne postavljaš čela kad sutradan ukloniš pur penu rupe popuni akrilom i oboj u boji zida. Nije zgoreg prethodno polepiti krep traku, novine na gazišta da se pur pena koja kipi ne lepi na njih - ako nemaš čela.
Da li se beton pre postavljanja gazista moze iznivelisati sa mesavinom pesak : cement (1:1) uz dodavanje polimernih vlakana ili lateksa? Potrebno mi je nekih 1 - 2 cm na nekim delovima stepenika i da popunim rupe od salunga. Imam 12 stepenika i ne bih za ovo kupovao gotove mase za izravnavanje. Negde sam procitao savet da se nivelisanje cak moze odraditi lepkom za plocice!?
1 do 2 cm može da se izniveliše lepkom bez problema.Ako treba naneti veću debljinu, uraditi to iz dva puta.
Mene vise interesuje ova prva varijanta pesak : cement : vlakna, jer dzak lepka je ionako malo jeftiniji od dzaka mase za nivelisanje.
Može se napraviti klasičan cementni malter u odnosu 1:3 (cement:pesak) uz dodatak Latexa.Ako se već lepi gazište, vlakna nisu neophodna.
Kakav je trgovacki naziv tog Latexa?
Takav kako sam napisao.Pakovanje od 1 litar, najmanje koliko je meni poznato.
E sad, kupio sam Sika Latex za pripremu mase pesak+cement+latex+voda ali me majstor ubedjuje da ce sloj od 1-2cm ispod gazista ispucati. On beton ravna lepkom za plocice. Vidim i na forumu da su jedni za lepak, a drugi za ovaj malter. Sta sad !? Nije problem da latex ostavim za neke druge radove ako je lepak ipak bolji.
A postoje i mase za nivelisanje neravnih površina.Nude ih razni proizvodjači koji nude gradjevinskje proizvode u vidu maltera, lepkova itd.Naravno, može i lepak da posluži, ali treba uporediti cene pa videti šta je prihvatljivije za džep.
Gledao sam i te mase ali su 'tecne' pa bih morao da se z..... oko salovanja stepenika.
Pur pjena je rješenje za vas.Svoje stepenište sam zalijepio sa pur pjenom i vjeruj te mi ništa lakše i bolje nisam sam uradio.
Sareni vrt je sve rekao.Bez obzira na razne lepkove, purpena je izvanredno resenje, a narocito gde su neravna gazista.
Takav postupak nalaze da se gazista opterete odredjenom tezinom(3 do 4 bloka za zidanje) da ga purpena ne podize.
Majstor ce lepiti gazista niskoekspandirajucom purpenom ali neka gazista i podest su jako neravni. Razlika je i do 2cm.
Prema mom iskustvu MOMENT POWER FIX je bolji lepak od niskoekspandirajućeg pur pena, jer mu je koheziona moć 100 kg po kvadratnom santimetru.Jedino je sad pitanje šta je jeftinije.
Bas kako su neki i primjetili,pur pjena je jeftina, a za neravna gazista mnogo jednostavno rjesenje,nema ravnanja,a sto se tice cvrstoce, garantujem da je necete vise nitada odlijepiti!poz.Samo jos da napomenem,prednju stranu gazista (vertikalnu)nisam oblagao drvetom, vec sam lijepio keramicke plocice(imitacija kamena),te vertikalne plocice sam prepustio oko 1,5 centimetara,a na krvenom gazistu sam urezao udubljenje za prepustenih 1,5 cm plocice.Tako sam dobio da pur pjena ne iscuri.To bi bilo to,ko bude imao priliku neka proba nece se pokajati.ako nekog interesuje mogu postaviti i fotke, ura]enog stepenista.pozdrav za sve majstore
Za lepljenje gazista na betonske stepenice nema boljeg i povoljnijeg lepka od Hevy dyti Titebondov lepaka kantica od galona 20 evra u furnexu!a ima ga i u kartusama od 300mg neznam kolika je cena isplatljiviji u kanticama i lakse za cuvanje kad ostane nego u kartusi.
Pozdrav, da osvežim temu staru 10god, u delu nivleacije stepenika, pošto je ostalo malo nedorečeno kako šta raditi, dal će popucati i sl.
Moram da povećam visinu svih stepenika zbog većeg prostora za ravnajući pod na spratu kuće. Nadam se da je to ispravno rešenje. Sada je svaki stepenik 17cm. Da ne podižem svakih stepenik za 3cm jer bi onda digao nivo i u prizemlju koje je i sada već malo previsko, već da svaki stepenik povećam visinu za npr. 2mm. ''Problem'' je znači što nivelacija ide od 2mm pa sve veća do 30mm, tako da na krajnjim stpenicama to je već debelo za lepkove i sl. Gledam neke nivelarijaće mase koje idu do 50mm su jako skupe, treba mi okvirno 130-150 kg mase, znači jedno 6džakova, to je više od 100eur... Da radim sa malterom onda je kod početnih stepenika pretanko...
Pitam jer mislim da bi ovo pametnije bilo sam uraditi, natenane precizno odmeriti, ošalovati... nego prepusitti nekom ko bude postavljao gazišta, ili neko da priprema za tog majstora... Sažvako sam u glavi sve nivalcije preizmlje, sprat.. jer je prizemlje ostao 5cm višlje i sad pravi zezanciju bezveze...
NE SME SE KRENUTI MALTEROM na tako maloj debljini od par mm. To sve keramičar odradi lepkom.
Za malo veću debljinu unutar razastrte male lepka se utiskuju izlomljena parčad keramike.
Za debljine od par cm se ide na malter kao nekada što su se radile tanke košuljice direktno na betonsku ploču ili stepenišne krake. Ovde je najbitnije ostavaritei adekvatnu vezu tako što se prvo odpraše gazišta i usisaju nanesete neki prajmer pa špric pa tek onda sitnozrni malter...
Slobodno uradite sami pripremu za keramičara.
Čisto za ilustraciju kako rešavaju ovaj problem sumnjivi investitori u LUX novogradnji. Pa kad se gazišta odvoje i raznižu neka misle o tome budući stanari.
[35]
Hvala Histerezis. Ne rekoh biće tu drvena gazišta. I to verovatno samo gazišta, bez čela, tako da bih i zato odradio preciznu pripremu. A s obzriom da sam za gazišta već oborio jedan jasen i da ću to strugati u strugari, verovatno će i to biti neka polu ssm varijanta. E sad siguro bi to lakše bilo sa keramikom jer ide lepak, ovako mora prilično dobro da pripremim, zato i pitam šta koristiti pošto krećem od tankog sloja pa izlazim na 3 cm...
Da li je pravi način za podizanje prostora na spratu za deblji ravnajući, zvučnu izolaciju i sl. ovo što sam naveo da svaki stepenik povećan za par mm i tako ću gore izaći cca 3 cm.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-356994
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eustahije
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-380315
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-380371
[6] http://youtu.be/wbRSDPbtU6U
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-380373
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-380411
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-382040
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-382055
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-382056
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-382061
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-382067
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-382074
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-384191
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-384192
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-384193
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-384196
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/šareni-vrt
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-384198
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-384203
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-384204
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-384207
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-384210
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-467321
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djole81ar
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-467322
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[35] https://postimg.cc/v4GdQQDp
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-gazista?page=27#comment-467324
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Imaš u bolje snabdevenim farbarama razne lepkove pa ćeš verovatno naći i neki koji tebi odgovara. Ja sam lepio drveni prag za pločice lepkom Bison ali se posle nekoliko dana odlepio.
Za neke druge stvari sam koristio henkelov lepak moment fix ( ili neki slican naziv) i odlično se pokazao. Ne reklamiram ni jednu firmu , to su moji utisci.
Imaš čak i pur pene za lepljenje gazišta, to su one slabo ekspandirajuće ali ih je malo teže pronaći.
