Može šta? Ljepljenje ili šarafi? Da ne znaš moram li da ostavljam razmak između letvi, je kako kažu DRVO MORA DA RADI!?
Kupio sam sibirski ariš ali nemam mogućnost da ga postavim na letvice, pa bih volio da mi neko kaže mogu li da ga lijepim direktno na ravnu betonsku podlogu (dvokomponetno lijepilo) ili možda da ga direktno zašarafim na podlogu (nerđajući šarafi)
Inače, podloga je betonska, bila je neravna pa sam preko betona uradio takozvanu košuljicu (pijesak i cimentno mlijeko)
Malo je nezgodno busiti direktno kroz dasku jer je dole beton koji moze da odvuce,pa nema nista od sabijanja.
Mozete ga zalepiti kao sto napisah ali pre toga bi trebali impregnirati drvo,o tome ima dosta vec na forumu.
Tacno je da drvo radi ali samo ako dobije(voda) vlagu pa je kasnije izgubi(sunce) i u slucaju da ima velike cvorove oni su nepredvidivi.
Ali od momaka koji vam prodaju ariš trazite da vam izaberu malo znam da su upakovane u foliju(dogovor kucu gradi)
E samo te molim da još malo obratiš pažnju Bane!
Danas sam površinu namazao impregnatorom.
Molim te reci mi da mogu da probam da lijepim daske ariša od 4 metra, ništa me više ne bi obradovalo?
Još mi reci da ne moram da ostavljam razmak između daski i moj si omiljen majstor?
Što se tiče impregnacije drveta tiče, meni rekoše da kod ovog SIBIRSKOG ARIŠA nema nikakve potrebe za tim, da se ONO SAMO ŠTITI? (Sam sam se uvjerio da drvo mjenja nijanse vremenom, ŽUTA, NARANDŽASTA....)
Pomagaj. Imam dva odlična majstora, parketara, ali nisu nikad radili sa tim arišom( JA NISAM NI ČUO ZA TO DOK NAM GA RUSI NE DONESOŠE NA SAJAM NAMJEŠTAJA!
A sta da kazem moze da se lepi i od 4m ali ko ce da ga udrzi na toj duzini.
Sto se tice razmaka jeli to B.pod ili je daska????
Ma ja je zovem daska! 2.5 cm debljine, 10-tak cm širine!
Da li to ima pero i falc????????????
A zovite je kako hocete!!
NEMA FALC, AKO JE TO ONO ŠTO ULAZI JEDNO U DRUGO!
IMA LI TO KAKVE VEZE?
Nema potrebe za vikanjem :nono :nono :nono
Znaci ustanovili smo da imate obradjene daske od ariš-a,mislim da nece ici lepljenje 4m duzine.
Da je brodski pod koji ima falc i pero onda bi jos "mozda" moglo uz razna pomagala ali ovo ne verujem.
Nije vikanje, ostala mi velika slova!
Hvala puno! Probat ću sa šarafima pa šta mi Bog da!
Mislim da MORAŠ ispod napraviti tzv. roštilj a ti kako hoćeš!
Dvokomponentno ljepilo NE ako je u dodiru sa konstantnom vlagom(a kod tebe je to otvoreni balkon pretpostavljam) :nono :nono
Zna li neko gde se u Srbiji može kupiti gradja od ariša (a da nije brodski pod ili lamperija). Interesuju štafle 50x80mm i grede 80x100mm ili slično.
Pozdrav.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-sibirskog-ari%C5%A1-na-balkonu-pomo%C4%87#comment-305275
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-sibirskog-ari%C5%A1-na-balkonu-pomo%C4%87#comment-305276
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/razeo
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-sibirskog-ari%C5%A1-na-balkonu-pomo%C4%87#comment-305277
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-sibirskog-ari%C5%A1-na-balkonu-pomo%C4%87#comment-305278
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-sibirskog-ari%C5%A1-na-balkonu-pomo%C4%87#comment-305279
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-sibirskog-ari%C5%A1-na-balkonu-pomo%C4%87#comment-305280
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-sibirskog-ari%C5%A1-na-balkonu-pomo%C4%87#comment-305281
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-sibirskog-ari%C5%A1-na-balkonu-pomo%C4%87#comment-305282
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-sibirskog-ari%C5%A1-na-balkonu-pomo%C4%87#comment-305283
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-sibirskog-ari%C5%A1-na-balkonu-pomo%C4%87#comment-305284
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-sibirskog-ari%C5%A1-na-balkonu-pomo%C4%87#comment-305285
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasas
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-sibirskog-ari%C5%A1-na-balkonu-pomo%C4%87#comment-305286
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kovacbd
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/lepljenje-sibirskog-ari%C5%A1-na-balkonu-pomo%C4%87#comment-359517
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rajica
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Mozete ali je preporucljivo da duzina daske bude sto manja.
