Zdravo svima.krenuo sam renoviranje kuce jedna soba je gotova sad je na redu druga.problem je u vlazi.te dve sobe su do ulice i posto je put visok a staza niza cim padne kisa tu malo lezi voda.e sad,prvu sobu sam lupao beton i stavljao novi jer je imao malo vlage nije to nesto puno bilo.u sobama je parket ,dole je propao a gore smo mislili da ce ostati dobrog bar pola sobe od 16m2.sad treba da se dize parket u toj drugoj i stavlja se tarket laminat.parket je star vise od 20godina.tu stazu smo resili jer smo nasuli sut,zemlju i napravili odvod tako da nece lezati voda vise.pitanje je sledece da li mogu samo izliti onu masu za izravnavanje i preci nekom zastitom za vlagu i sta koristiti ako moze?posle toga ide stirodor od 3cm,folija ,laminat od 8mm.jer to mh je jeftinije i ne moram da cekam mesec dana da se osusi betom.video sam da ovi iz radne akcije prolivaju tu masu ovima sto je bila poplava u kuci pa mi pala ideja na pamet
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
