Posle cu slikati i postaviti slike,imam par uzoraka. Upravo je jedan ispred mene. Koliko vidim, nije iz jednog dela (kao parket recimo) nego kao iz vise medjusobno lepljenihslojeva po par mm gde se dobije debljina od jedno 1.5 cm. Dimenzija je jedno 1m u duzini i 10 cm u sirinu. Ima falceve sa svih strana kao parket. Znam sigurnoda moze da se hobluje, jer prijatelj kod koga su nedavno majstori postavljali (ocigledno los izbor majstora) morali da hobluju isti jer su prilikom postavljanja ostali tragovi lepka na povrsini. Sve se videli obrisi od ruku i td. Kada su ishoblovali od braon boje je doslo do one prirodne boje drveta, kao kadase parket hobluje. Posle su to opet bajcovali u neku boju i lakirali. Znaci kao kod kalsicnog parketa....
Ali hajde malo kasnije ce biti slika pa da prodiskutujemo. Inace,skuplje je od samog parketa, ali je ugradnja znatno jeftinija (nema hoblovanja i lakiranja), pa cak moze i SSM varijanti. Gde u konacnom ishodu dobijem nesto kvalitetnije od parketa (tako bar kazu), po istoj ili u mom slucaju nizoj ceni jer mogu povoljno doci do odredjene kolicine ovog parketa.
pa ako je nešto od tikovine to je tropsko drvo i ima tamno crvenkastu boju
i dosta je skupo i koristi se u brodogradnji jer dobro podnosi vlagu
kolko znam za parkete od kojeg su drveta te su i boje a sve što je tonirano ne verujem da je drvo nego nešto veštačko
no može i parket da se tonira pre lakiranja al to je već neka druga priča
