Kako komplikovani? Moze neki savet?
Ne znam odakle da krenem
Trenutno pokusavamo da adptiramo stan iz 50ih godina. Rekli su mi da se taj sistem gradnje zove po nekom rusu ali sam zaboravila kom. Parket je redjan preko brodskog poda iliti patosa a ispod patosa je valjda neki jako suv pesak(nisam uspela viljuskom da prokopam do dole da to proverim ). Pomisao na brdo prasine koja je dole pa jos i taj pesak...
U kupatilu, jednom predsoblju i kuhinji je teraco koji je i sada za oko 1cm visi od nivoa parketa. Naravno preko teraco-a u kupatilu su plocice a u kuhinji je onaj najsitniji parket. Posto rusimo neke zidove i prepravljamo dvosoban stan u "garsonjeru" koja ima dve spavace sobe pride odmah sam se odlucila za vodootporni laminat. Nekako sam mislila da je to jeftinija varijanta, ne bi morala u delu "garsonjere" gde je kuhinja da stavljam plocice i da ih spajam s parketom lajsnama a i resio bi se problem razlicite visine podova i vodotpornost i otpornost laminata u odnosu na parket mi znaci jer imam dvoje male dece.
Onda su svi krenuli da me ubedjuju kako je to parket kakav se vise ne pravi i da je zalosno vaditi ga i da ta prasina ne moze napolje ako se lepo izlakira i sredi(ali posto imamo CG nesto ne verujem u to). Inace i te daske dole mi deluju malo nestabilno. Ugibaju se dok se hoda po parketu. Skinula sam par plocica parketa u delu stana koji se najvise ugibao i daska mi deluje natrulo.
Dajte mi neki savet sta da radim. Potrebno mi je najjeftinije, najlakse i najbrze resenje za podove. Da li skinuti teraco koji je verovatno oko 15ak cm debljine i onda termo podloga pa laminat ili podici nivo nekako do teraca pa onda laminat. Da li je cuvanje parketa ispaltivije? Trebala bi da dokupim neki koji se uklapa sa starim jer naravno ima i bas losih delova...mislim da nije lakiran 50 godina!!! Onda bi morao i da se farba da bi se maskirale razlike u boji a i bice tesko naci parketara koji bi hteo sve to radi.
Pomagajte jer treba da zovem da uzimaju mere za prozore i balkone a ne znam koja ce mi visina poda biti :nes2 :tup
Savet tesko ovako na nevidjeno , ima mnogo nepoznatih , uglavnom mora se uraditi sondiranje .
Sondiranje?
Sondiranje, znači otvaranje prodora na nekom delu poda da bi se utvrdila struktura slojeva.
Ako je za "utehu", saniranje poda, kako stoji u opisu ,neće biti ni lako ni jednostavno, maskiranjem ovim ili onim materijalom neće ništa rešiti, samo će odložiti problem za neko drugo vreme.
Kod avramenko konstrukcija je uglavnom umesto kosuljica ili plivajucij podova , radjeno nesto drugo , a to drugo je nasipanje materijala . Materijali koji su korsiteni za nasipanje su uglavnom bili sut i livacki otpad -sljaka , a pesak je koristen vrlo retko . Na te nasipe su postavljanje stafle , na njih daske , a onda parket ili patos daska .
Sve u svemu vrlo ozbiljan zahvat sto se tice sanacije podova .
Koliko sam uspela da shvatim citajuci po netu, pravo resenje bi bilo sve lepo izvaditi napolje naliti beton da se izravna pa onda stirodur pa kosuljica (ili bez nje) i posle laminat ( ovo je valjda najjeftiniji a trajniji nacin jer mi ostaje silazni stepenik prilikom ulaza u stan) Moze li se osb plocama podici malo nivo svega i ako moze gde bi one isle? Da li se to prvo ravnanje i kosuljica moraju raditi betonom ili ima nekih drugih masa koje se ne suse po 3 nedelje?
A koga ja da zovem da to proceni i kaze mi koliko kosta? Parketara? Gradjevinsku firmu? Arhitektu? Da li mi mozda mozete okvirno reci koliko bi kostalo to raditi u stanu od 56 kvadrata? Stan je na Novom Beogradu na prvom spratu a ima i mini lift
A danas su me ubedjiva kako je najlakse iznivelisati malo neke delove gde smo rusili i teraco koji ima pad nekom brzosusecom masom i staviti laminat preko. Ja bi ipak neko trajnije resenje koje mi resava tu sljaku i otpad iz poda:)
Nalivanje betonom otpada kao varijanta zbog statike.
O svemu ostalom mozemo na PP
Ako parket nije bas truo da se raspada,moze se vrlo lepo restaurirati.Ljudi su u pravu da je steta vaditi originalan parket pogotovo ako je toliko star.Radio sam na dosta mesta jako los parket koji je nakon zavrsenog posla izgledao prelepo.Konkretno o tvom slucaju ne mogu reci vise dok ne bi video na licu mesta o cemu se radi.Ne verujem da je parket bas truo posto se nalazi na prvom spratu...Mogu pogledati o cemu se radi i dati neki savet dali se isplati raditi ili ne.
I tako sam ja lutala od informacije do informacije i imala razne ponude i predloge dok nisam nasla jednog starijeg zidara da mi zavrsi neke zidove. Seo je lepo i izracunao koliko bi me izasla nova kosuljica. Ja se frapirala povoljnom cenom i odluka je pala. E sad, zidar je stariji i racunao mi je najjeftiniju varijantu-odnosenje suta, pa odredjivanje nivoa unaokolo(zaboravih rec koja se koristi), onda stiropor od 5cm pa najlon pa neka mrezica pa kosuljica. Posto je ova varijanta jos malo pa SSM trebace mi par saveta od iskusnijih clanova. (naravno da nikakve staticke proracune nismo radili jer smo zakljucili "ako moze da nosi 3 tone suta, moci ce i stiropor i kosuljicu":)))
1. Stiropor ili stirodur? Znam da ima oprecnih misljenja po forumu ali bi volela da mi neko kaze sta je bolji izolator i sta je trajnije.
2. Ne treba mi prevelika zvucna izolacija jer niko ne stanuje ispod ali bi volela da ne napravim rezonantnu kutiju od stana pa bi mi i tu trebao neki predlog.
3. Da li mi treba ispod hidroizolacija posto je jedna soba" viseca" iznad ulaza u zgradu a ispod jednog dela svega toga bice kuhinja? Kada se nanosi? Pre svega ili posle kosuljice?
4. Koje se trake lepo okolo? Da li stirodur ide do zida?
Moze i link do teme gde se pisalo o tome:)
Dali mozete reci kako je zavrsila prica sa podom. Upravo i ja imam istoga posla.
hvala unapred
Molim za savet i konsultaciju, a vezano za slicno resenje poda koji bi trebalo sanirati. U ovoj temi je nekako ostalo nedoreceno. U mom slucaju se radi se o zgradi iz 20tih god. proslog veka, medjuspratna konstrukcija je betonska, najverovatnije avramenko tipa ali nisam siguran. Na ploci je nasip od suta i sljake, nakon nekih 5 cm te prasincine postavljene su gredice 10x5 na kojima su daske i odozgo ide parket. Naravno nasip je i u punoj visini izmedju gredica sto ce reci da ga sve ukupno ima dobrih 15 cm.
Cilj je stabilna i cvrsta podloga za novi parket, citaj cementni estrih ili jos bolje neka varijanta lakog (EPS) betona - ne opterecuje dodatno celokupnu konstrukciju a i sa termickim karakteristikama je sigurno bolji od klasicne cementne kosuljice. Raznorazne varijante sa blazujkama, OSBom ili Rigips/Knauf gotovim podovima bi zaobisao. Pitanje koje imam je da li vaditi sav nasip, i cime nadomestiti tih 15tak cm dubine (stirodur tabla na tablu, kombinacija nekog punjenja tipa liapor ili eps i stirodura ili... )? Postoji li varijanta da se po uklanjanju parekta, dasaka i greda, odvadi sut sam za debljinu stirodura (5cm), nabaci folija i izlije laki beton?
Hvala unapred
Anyone?
Stavar nije za diy, radilo bi se preko 120 kvadrata, suta ima za 5 kamiona, a ja od redovnog posla nemam ni kad ni sa kim. U svakom slucaju bi zvao najmanje dva preduzimaca na "gledanje", a i verovatno se po prijateljskoj osnovi docepam nekog gradjevinca... Vase misljenje mi treba u prvom redu da bolje procenim s kim imam posla - jedno je klimati glavom, a drugaciji razgovor se vodi kada covek ima nekakvo predznanje. Pare u svakom slucaju nece biti male pa se tim pre valja bolje pripremiti. Hvala jos jednom
@vega_sg
Imam identičnu situaciju. Kako si na kraju izveo pod? Laki beton?
Imam sličnu situaciju, pa mi je potreban savet...
Stari parket u stanu se rasušio, cela konstrukcija poda je pomalo ulegla i škripala je prilikom hodanja, a prthodno je parket bio hoblovan 1988. Želeo sam da uradim kompletnu sanaciju poda tj. njegovu nivelaciju i zamenu parketa na 59m2 podne površine.
Zgrada je zidana 1952 ili 1953 godine, podrum, prizemlje, 5 regularnih spratova, 6. sprat prvobitno sa jednim manjim stanom i velikom terasom sa ravnim krovom, a naknadno su na postojećoj terasi dozidane još 2 stambene jedinice.
Po konstrukciji poda/tavanice bih rekao da je u pitanju avramenko.
Stan je na trećem spratu, CG imamo naknadno uvedeno, tako da je termika zadovoljavajuća u smislu postojanja grejanja iznad i ispod stana.
Od pripremnih radova, skinut je postojeći parket, skinute su štafne i daske na kojima je parket bio zakucan i izneti su pesak i šut koij su činili termo i zvučnu izolaciju međuspratne konstrukcije, tako da se došlo da AB ploče.
Prvobitno sam planirao sledeće korake:
- Postavljanje zvučne izolacije termosilent debljine 1cm na međuspratnu AB ploču i po obodu zidova
- Postavljanje termo izolacije stirodur debljine od 1 do 3cm na AB ploču (radi smanjenja težine košuljice), iznad termosilent-a i PE folije
- Izrada betonske (cementne) košuljice - ravnajući sloj, debljine 4-6cm kao podloge za parket
- Postavljanje parketa lepljenjem na izlivenu površinu, hoblovanje i lakiranje
Stigao sam do izrdae košuljice i ono što me je trenutno zaustavili je bojazan komšija (koji su i meni ubacili crva) vezanim za težinu koja bi bila dodata izradom mokrog estriha tj. 22kg po m2 po 1cm, što bi po nekom proračunu bilo recimo grubo između 4 do 6T na kompletnoj površini.
Sigurno znam da je nova koošuljica rađena u bar 5-6 stanova do sada u zgradi (ako ne i više) od 11 renoviranih u poslednjih 20-25 godina.
Da li postoji opravdani razlog za zabrinutost?
Da li ići možda na neku varijantu lakog betona ili suve košiljice, kako bi se smanjilo opterećenje?
Na kraju, da li je potrebno angažovanje statičara, mada ne vidim iz kojih bi on papira mogao da dođe do valjanog zaključka, jer je od inicijalne izgradnje zgrade do sada toliko toga izmenjeno, a verujem da nije nigde dokumentovano...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-star-vise-od-50-godina-na-dascanom-podu?page=28#comment-354291
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-star-vise-od-50-godina-na-dascanom-podu?page=28#comment-354292
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dixy
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-star-vise-od-50-godina-na-dascanom-podu?page=28#comment-354293
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-star-vise-od-50-godina-na-dascanom-podu?page=28#comment-354294
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-star-vise-od-50-godina-na-dascanom-podu?page=28#comment-354295
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-star-vise-od-50-godina-na-dascanom-podu?page=28#comment-354296
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-star-vise-od-50-godina-na-dascanom-podu?page=28#comment-354297
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-star-vise-od-50-godina-na-dascanom-podu?page=28#comment-354298
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-star-vise-od-50-godina-na-dascanom-podu?page=28#comment-354299
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaparketar
[18] http://www.hoblovanje.com/
[19] http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-star-vise-od-50-godina-na-dascanom-podu?page=28#comment-354300
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-star-vise-od-50-godina-na-dascanom-podu?page=28#comment-364569
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miland
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-star-vise-od-50-godina-na-dascanom-podu?page=28#comment-392190
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vegasg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0221_1.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0223_1.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0228_1.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-star-vise-od-50-godina-na-dascanom-podu?page=28#comment-392210
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-star-vise-od-50-godina-na-dascanom-podu?page=28#comment-465109
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ezermestersuboticki
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-star-vise-od-50-godina-na-dascanom-podu?page=28#comment-465573
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bmarke
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-star-vise-od-50-godina-na-dascanom-podu?page=28#comment-465615
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Taj rus je najverovatnije Avramenko . A problemi sa takvim podovima umeju da budu vrlo komplikovani zbog tog nasutog dela .
