Pa kuca je sjajnaaaa:)) ali ja bih vise voleo da vidim kako izgleda taj parket koji svi hvale:)
Daj neku fotku, gde se lepo vidi?
Moze li on da se bajcuje u neku tamnu boju?
Mozda vec negde postoji tema ali nisam uspeo da nadjem, pa se unapred izvinjavam ako sam pogresio.
Zeleo bih da cujem kakva su Vasa iskustva i sta predlazete?
Ja sam naime radio kosuljicu tako da sam ostavio 22m, tj za parket ali sad kad vidim cene parketa, majstora...ufff, nekako bih sa laminatom, osb plocama ispod, majstorom, prosao duplo jeftinije, pa ne znam sta da radim.
Da napomenem, tema nije u vezi toga sta je bolje, jer parket je za klasu iznad laminata, vec kakva su Vasa iskustva i sta ste radili u svojim domovima
može da se brusi šmirgla i da se bajca i lakira ponovo,
dužina je 96 cm širina 9cm debljina 18mm .
klik sistem ,ali se lepi kao parket bilo koji.
ne vidi se dobro,ali na ovoj slici se vidi bolje.
Pa ovo uopste ne izgleda lose:)) Sad sam zvao ove iz Talarisa, tamo je 20E/m2. Gde si ti kupio i koliko je bio? Moze odgovor i na p.p. da ne bude reklamiranja
Ja nemam iskustva sa bambusovim parketom i nije da nisam razmišljao o njemu - prelep je, ali sam čuo priču da se on posle nekog vremena "lista" jer mu je takva struktura i da se jako lako grebe.
Baš me zanima da više ljudi da mišljenje o njemu ali da to ne bude iskustvo zasnovano na tri meseca korišćenja i na osnovu "moje je i najbolje je"...
Daklem,postavljen pre godinu ipo dana uz maksimalno maltretiranje i to postavljen napamet odnosno bez lepljenja kao laminat a na krajevima gde ima supljine stavljena pur-pena i nije mrdnuo.Ovako jos jedno deset godina pa da se tek tada hobluje i lakira.Da isti prodajem mozda bi i nastavio o njemu ali ja sam samo odusevljen tom podlogom iako nije iz naseg prirodnog okruzenja i treba voditi racuna gde se postavlja
Kako mislis - TREBA VODITI RACUNA GDE SE POSTAVLJA?
Drugo, jel to znaci da se bambusov parket ne hobluje, ne lakira, ne bajcuje?
Trece, juce sam bio u Galeriji Podova na NBG-u, imaju neki extra laminat, belgijski proizvodjac, izgleda identicno kao drvo, ali mu je i cena extra 2400/m2
Djuma postavi laminat i ne muči sebe i nas.Ima prečih stvari u životu.
kao bambusov parket
Ma lako cu ja za sebe, nego ovo radim zbog drugih da im ne bude ko meni, nego da kad dodju ovde, vide kakve su muke drugi imali i kako da postupe u tim situacijima:)))) a to sta cu ja na kraju postaviti samo Bog zna.
Kakvo je opste misljenje o bagremovom parketu?
Vidim da si ti vec odlucio ali moj glas ide za parket .
Renovirali smo stan ( star 50 i kusur god ) , menjali prozore , elektro i vodovodnu instalaciju , plocice , pa cak i neke
gipsane ploce po zidovima ...... bukvalno sve , loma po podu koliko hoces i na kraju hoblovali i lakirali stari parket
( koji je s godinama potamneo ) i sada izgleda prelepo ..
Od svega prvobitnog samo je parket ostao u funkciji , nije izgubio na funkcionalnosti i estetici a to dovoljno govori .
---Vodovodne cevi ( pocinkovane ) zardjale .
---Kanalizacione ( gusane ) popucale , doduse od zemljotresa izgleda ..
---Elektroinstalacija bila Al pa je stavljena CU
---Gipsane ploce bile lepljene ( u to vreme ) pa su disale i stvarale ruzne linije na sastavu
---Plocice bele , malih dimenzija izmodele . . .
Parket je nadziveo sav ostali materijal te prve garniture .
P.S sad videh da su komentari prebaceni u ovu temu ( sa razogom ) ali malo istumbano , naime odgovarao sam
na post koji je postavio clan MOGREN , a ovako izgleda kao da sam ja prvi pisao odgovor a onda on postavio pitanje
pozZz . . .
Treba da se odlucim izmedju parketa i laminata. Investitori danas postavljaju parket koji se obicno posle par godina 'raznize' da ima po 2-3 mm praznine izmedju dascica.
Prednost parket
-- standard, lepo izgleda na oko, prirodni materijal (mada preko te prirode idu razni lakovi pa se ne gazi po drvetu nego po lakovima)
Prednost boljih laminata (najbolja klasa i recimo nemacki) - obicno cena oko 2000 rsd, ne mislim na one od 700 rsd po m2
-- velika otpornost na fizicka ostecenja i vodu u odnosu na parket
-- lako se postavlja, pa je lako naci dobrog majstora nego za parket koji posle par godina ne izgleda dobro (plus majstori odose za Nemacku)
-- jeftinija ugradnja i cena u odnosu na parket
-- lakse se vrsi zamena laminata nego skupo hoblovanje gde se moraju u sve stvari iz stana izbaciti van
-- odrzavanje je lakse nego kod parketa
-- zvucna izolacija poboljsana ali se isto toplotna i zvucna izolocija stavlja ispod njega tako da to nije vise problem.
-- debljina od 14 mm za najbolju klasu je vrlo blizu debljine parketa
-- razni dezeni (vidim da se stavlja u Lux apartmanima Cirih, Brisel, Berlin... tako da nije bas tehnologija za zemlje treceg sveta)
Kada pogledam ove stvari laminat mi se namece kao vrlo logican izbor
Moja pitanja su:
1) Da li ima neku prednost parket kljucnu u odnosu na dobar laminat u 2019,? Neko ko bi rekao, gresim obrati paznju da ovo da je parket ipak bolje resenje bez obzira na cenu? Tipa negde gresim u izboru
2) Ako resim da menjam laminat (posle 10-20 godina), da li mogu deo po deo, tipa da ne izbacujem stvari iz stana kao kod hoblovanja parketa, nego uradi se pola sobe pa rotiraju stvari pa nastavak postavalja laminata? Da li moze ovako?
@LepoJebiTIfin
Nisam se ja jos odlucio, samo sam napisao sta je za a sta protiv.
Ti si imao slucaj parket star 50 godina - tada se kvalitetnije ugradjivao nego danas kada u zgradama samo se juri serijski da se uzme lova. Kod svih mojih prijatelja posle 2-3 godine vec ima razlike (izgleda da nisu se lepo osusile i sada kao da se malo skupile pa ima prostora izmedju po 1-2 mm). Meni je problem hoblovanje jer bih morao da izbacim sve stvari iz stana.
Samo sam naveo za i protiv sta sam do sada saznao. Gledam da bude korisno, lako odrzivo za mene. Hvala na komentaru jer svako misljenje i iskustvo je vrlo korisno.
Што се хобловања тиче, ја сам то радио ових дана, мајстор неће да ради собу по собу, него све одједном, а камо ли да ће радити део по део собе. Значи, све се мора изнети и потпуно испразнити обе или три собе, колико ко већ има да би мајстор почео хобловање и даље све што следи.
Laminat 12-14mm upotrebne klase 33.
Ili pak parket koji se postavlja kao laminat (TARKETT). Pocetna cena je 2900din/m2.
@sculptor
Na netu po forumima sam citao da je taj tarket los i da ne opravdava cenu.. Da li ti imas neka pozitivna iskustva sa tarketom? Znam da je on u stvari laminat sa 2mm pravog drveta na vrhu.
Nisam bas siguran za 2mm. Mozda 3mm. Ali barem nije karton kao kod laminata. I ja gledam sta da uzmem.
@sculptor
Idealno nema. A jedan investitor mi pokazao da je on sebi stavio plocice (dizajn drveta da simuliraju parket).. kaze zbog lakseg odrzavanja i dugotrajnosti. Generalno je u pravu covek. Bitno je kaze kakva je izolacija ispod (plocica, parketa, laminata) - i zvucna i toplotna. Kada nema izolacije i parket ume da bude bas hladan, pricam iz licnog iskustva.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0626.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf5460.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dlazkovica_borov.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/laminat_5_god.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/patos_5_god.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zmajovi.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dokaz.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kiler.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/word_parket.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bambusov-parket.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=46#comment-284644
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/word
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=46#comment-284645
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=46#comment-284646
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=46#comment-284647
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=46#comment-284648
[18] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=46#comment-284649
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fooldaddy
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=46#comment-284650
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorvoja
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=46#comment-284651
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=46#comment-284652
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciro
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=46#comment-284653
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=46#comment-284654
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=46#comment-284655
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goshawk
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=2#comment-450318
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=46#comment-450315
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=46#comment-450318
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/morgen
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=46#comment-450323
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=46#comment-450324
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=46#comment-450325
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=46#comment-450326
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=46#comment-450327
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=46#comment-450335
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/parket-vs-laminat?page=1
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
ja sam postavio bambusov parket i ne da je odličan,cena m2 18e,lakiran strava izgleda.aza kućne ljubimce ,kakav je ovo zlotvor
