Iz mog ugla gledanja, dobro zalepljena i cvrsta stara plocica je nosivija podloga od npr. maltera ili hidroizolacionih premaza preko kojih ce lepi keramika. Ja sam imao isti slucaj u stanu I
Majstor je počeo da radi kompletno kupatilo. danas je krenuo da lupa pločice, međutim video je da su zidovi od armiranog betona, a da su pločice jako loše i strašno se teško skidaju. Predložio nam je da preko postojećih zalepi nove.
Nove su nam 7mm i zidne i podne. Velike. Šrta vi mislite o tome? da li je ipak bolje da tražimo da olupa celo kupatilo ili je i ovo dobra i korektna varijanta da lepljenja pločica?
I?
Јесте добро залепљена плочица добра основа за нови слој, али не треба заборавити да је неопходно поставити нову водоводну и канализациону инсталацију и тај стари слој плочица прави проблем око неопходног нивелисања каснијих прикључака, што се може решавати продужецима, али то су све протезе и сваки нови навој је потенцијална опасност за процуривање итд. итд., према томе ако се не одради како треба све је то карабуџ. Ваљда је нормално да буде што мање потенцијалних места за хаварију, а не непотребно повећавати њихов број.
ja sam proletos renovirao kod sebe
pločice bile dobro zalepjene ali razmišljaljući sl. kao zvukoljub obio ih jes da se mučio 5 dana
nove instalacije i nove pločice i mirna bačka
mada može i preko pločica kao što reče cereman pitanje ukusa i razmišljanja i brzine rokovi itd
al jednog dana će to neko morati da sve obije pre ili kasnije
Sudeći po vašim odgovorima, mislim da ćemo ipak zamoliti majstora da obije celo kupatilo iako on na sve načine pokušava da izbegne to, ami opet, vođeni nekom primitivnom logikom, mislimo da to nije dobro rešenje i da je bolje da radi duže, ali da uradi kako treba.
Мајстор, вероватно има своју логику. Да заврши што пре, узме новце и да иде на други посао.
Ma dobar je on, ali verovatno hoće da ubrza posao. U pravu si. Dogovorili smo se da ipkarazbija pločice.
Nez to je samo dodatni posao jednostavno se kupi flexibilno lijepilo za keramiku jeste da je skuplje od običnog ali je barem manje posla i naravno stare pločice premazati grundom prije lijepka..ali naravno ako su stare kvalitetno uradjene.. Lp
И ако се тај нови слој добро залепи, може преко њега још, један, па касније још један док не буде купатило редуковано бар за пола метра.
a imace i ustede u grejanju zimi..
Pozdrav svima.
Hteo bih staviti pločice u hodnik 2,5 × 3m.
Već ima stare pločice koje su klizave do bola, pa sam mislio da ih ne lomim nego preko njih da lepim nove pločice.
Da li moram lepiti sa CM16 iako lepim na pod ?
Hvala unapred.
Ne moraš Ceresit, ima i drugih prozivođača koji imaju lepkove koji služe za lepljenje pločica preko postojećih pločica.
Koji si mislio lepak da koristiš?
Nego, meni nikako ne uliva poverenje to lepljenje pločica na pločicu, pogotovo što kažeš da su "klizave do bola".
Baš me interesuje šta kažu kolege sa foruma koji se time bave profesionalno.
Никакав проблем није лепити плочице преко плочица, ако се користи прајмер за ту намену и лепак за нискоупојне плочице.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Dice-preko-plo%C4%8Dica?page=14#comment-404876
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Dice-preko-plo%C4%8Dica?page=14#comment-404884
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Dice-preko-plo%C4%8Dica?page=14#comment-404886
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nineta
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Dice-preko-plo%C4%8Dica?page=14#comment-404890
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Dice-preko-plo%C4%8Dica?page=14#comment-404899
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[10] http://peradetlic.hupont.hu/
[11] http://kreativnost.4umer.com/
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Dice-preko-plo%C4%8Dica?page=14#comment-404901
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Dice-preko-plo%C4%8Dica?page=14#comment-404904
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Dice-preko-plo%C4%8Dica?page=14#comment-404918
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Dice-preko-plo%C4%8Dica?page=14#comment-404943
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dzevy
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Dice-preko-plo%C4%8Dica?page=14#comment-404951
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Dice-preko-plo%C4%8Dica?page=14#comment-404966
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miomirm
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Dice-preko-plo%C4%8Dica?page=14#comment-461696
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/wladosh
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Dice-preko-plo%C4%8Dica?page=14#comment-461697
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laznen
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Dice-preko-plo%C4%8Dica?page=14#comment-461698
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Знам из искуства да је неке плочице веома тешко скинути. Јеном приликом сам три дана скидао плочице и то озбиљном профи машином. Међутим, не треба одустати. Лепљење преко старих плочица, за мене је врло непрофесионално и ја то свставам у карабуџ
