Anemona,šta bi sa ostatkom radova...Ja bih za ovo vreme obložio celu tvoju zgradu :hh :nes2 :tup
Ljudi pomagajte !
Juce sam videla prelep pod uradjen od biber crepa pravilno secen na kocke i pravouganike. Ideja mi je da uradim to isto ali na terasi tj letnjikovcu (koji je pokriven i sa strane ozidan i visini od nekih 50cm)
Dakle:
1. cime da secem crep ?
2. cime da lepim (dole je beton koji je u relativno dobrom stanju) ?
3. cime da fugujem ?
4. kako da zastitim (ono sto sam videla je lakirano) ?
5. da li je to uopste pametna ideja za napolje ?
:hh Ma ne sumnjam da bi - imajuci u vidu kakva su ti iskustva po pitanju ovih radova
Na bih se ja ni bunila, ne moras zgradu...samo tih par kvadrata terase :roll:
Majstori su uzurpirali celu kucu (renovirali kupatilo i jos kojesta) pa su cement i ostali materijal drzali na terasi. Danas su zavrsili i ostala gomila kosuljice i sad ja nesto razmisljam da sutra krenem u akciju (rekose da se nece osusiti ni stvrdnuti).
Inace, nije da nisam nista uradila po tom pitanju - isekla sam crepove, srusila zidic i zuljala stubove tj pripremila ih za farbanje :roll
Mnogo mi se svidja ta fora sa biber crepom. Na leto pravimo kucu od drveta pa sam mislila da jedan zid oblozimo kamenom ili jos bolje biber crepom. Samo me zanima moze li on da se lepi na osb ploce i cime? Mogu li osb ploce da izdrze tezinu kamena ili crepa? Da li mogu na isti nacin da poplocam jedan deo ispred ulaza u kucu koji nece biti nadkriven i cime u tom slucaju premazati crep?
Jaki a cime se lepi biber crep na zid!?
Ja sam ga lepio sa cementnim malterom 2/1,a skuplja varijanta je sa lepkom za pločice.
Crep se mora redovno lakirati, inace nije lep...ja bih ipak plochice, malo vode , operesh i gotovo
Pozdrav svima!
Hteo bih da jedan deo dvorista poplocam biber crepom pa mi treba savet sta da stavim kao podlogu da ne bi doslo do krivljenja i pucanja crepa, inace taj deo je uzoran pre nesto vise od godinu dana pa je podloga i dalje mekana.
masjan
nazalost te moram razocarati ne moze se biber crep koristiti za poplocavanje dvorista suvise je krt cak i kad se lepi na betonsku plocu kao plocica vrlo lako pukne
ako vec hoces nesto tako da radis moj ti je savet da dvoriste poplocas ciglom velikog formata
tehnologija je sledeca
priprema i i iskop zemlje dubine 30 cm
nasipanje i nabijanje drenaznog tampona 20 cm (sljunak)
nasipanje peska 10 cm
i u taj pesak se redja cigla na slogove i fugne se zatrpavaju peskom i zalivaju
obodni red postavljas ciglu na kant ili lijes betonski venac
sto se tice pripreme cilgle pre postavljanja ja je uvek potam u silikatnu emulziju i time sprecavam da cigla zimi ispuca
inace ciglana kovin paravi vrlo zanimljive cigle za polaganja u pesak ali prave i podne ploce koje su iste debljine ko biber crep pa se mogu lepiti mesto keramike
inace su svi njihovi proizvodi prepeceni pa mnogo mnaje upijaju vodu
nazalost na njihovom sajtu nema ovih proizvoda al ih redovno izlazu na sajmu gradjevine
Hvala!
To sa ciglom sam radio oko bunara samo sto sam sve cigle stavljao na kant i mnogo dobro je ispalo.
Pizzeria Andora u Sokolskoj ulici u Beogradu je poplocana biber crepom koji je secen na plocice 10x10 cm
Nema apsolutno nikakvu zavrsnu obradu ali se odlicno cisti brise iako je veoma prometan lokal
Za 10-ak godina koliko postoji puklo je mozda 5-6 komada i to kad nesto mnogo tesko padne pod
>>>dali si uradila taj patos od biber crepa....Pozdrav UnikatArt Vrbas
Heeej komsija
Dobrodoslica na pocetku!
Nisam ga uradila, pocetak leta sam provela u bolnici a ostatak u oporavljanju od operacije.
Biber crep jos uvek ceka isecen i slozen
Cim bude ja kacim slike, u to nema sumnje.
Cula sam da u Vrbasu ima nesto slicno, neki lokal ili nesto slicno. Gde je to?
Ja sam kod kuma radio popločavanje terase biber crepom, ne sečenim nego lomljenim.Na betonsku, armiranu ploču postavljena je košuljica na klasičan način kako se već pravi i zatim je zalivana cementnim mlekom a u njega je polagan biber crep i fugne su zalivene cementnim mlekom.Kad se sve osušilo cele površina je prešlajfovana velikom mašinom za teraco i ispalo je fenomenalno.Preko crepa nije stavljana nikakva zaštita i evo sve traje već godinama.Na žalost nemam sad ovde sliku da vam pokažem.Kad budem išao kod kuma slikaću pa ću postaviti fotku.Znači može da se sve uradi u varijanti samsvojmajstor.
Ovo sa stiroporom mnogi pominju i vise ne znam jel' se zezaju ili su ljudi ozbiljni??!Sta se hemijski dobija time?
mozda je off topic i sa zakašnjenjem, ali ako ne može da naškodi, može samo da pomogne :roll: ... ovo sam skinuo pre par meseci sa nekog sajta ( jedno vreme se zanosio mislju da mogu praviti ručice, ali nikako da nadjem vremena za eksperimentisanje ). da li radi ne znam ni sam... moram da vam prezentiram ovako, jer je stranica zasticena od kopiranja...
Naleteo sam i ja isti sajt pa sam se dao na skupljanje casa i stiropora da probam da pravim kojejakve ukrasne kalupe za gipsane figure. Ali mislim da bi i benzin mogao da se upotrebi umesto acetona. Probacemo. Cim uspem hvalicu se.
Tenzore kakva je to emulzija i gde se nabavlja? Kako izgleda crep posle potapanja tj. kakav je kada se osuši pošto hoću da izbegnem onaj izgled mokrog od klasičnog lakiranja, previše sija i dreči!
Ja nisam potapao cigle u emulziju i prezivele su ovu zimu, inace ovih dana sam poceo da dovlacim staru ciglu koja je vec bila u zemlji da bi radio staze i površine za bazen i bastenski set pa me interesuje da li da ostavljam razmak između cigli i cime da ga popunim t.j. da li da dodajem cement u pesak?
Da li neko zna gde u Beogradu mogu da kupim nov biber crep.
Treba mi oko 100 komada
verovatno po stovarištima drvarama jer rade ga naše firme kanjiža tondach radi klasičan biber crep kao nekad davno . kikinda toza marković radi glazirani biber crep u više boja i falcovani biber crep banat model m997 poz... :roll
Evo, ovako to kod nas izgleda...majstorija mog muza!
Poceo sam da pravim pod u kuhinji od biber crepa, i ako sve ide po planu, zavrsavam za vikend. Crep sam isekao na jednake komade sirina(oko 16cm)x29cm, posle sam brusio brusnim kamenom da skinem gornji prljav sloj. Polagao sam na kosuljicu od peska i cementa u odnosu od 3:1, i lepio sa cementnim mlekom. Trudio sam se da radim bez fugni, ali zbog nejednake sirine crepa , fugne ipak imam. Zanimaju me ideje cime da popunim fugne. Ja sam mislio da kupim taj set staklena voda i samotni prah, pa mesavinom istih.Nemam ih puno, i ne bih voleo da strce kao sa cementnim mlekom.
Druga stvar, da se lako odrzava, treba nekako da izlakiram. Citao sam temu anemone kako je ona planirala sa lakom za camce, i stiroporom potopljenom u razredjivac, ali je ovo u kuhinji koja je zajedno sa dn. boravkom, pa se frekventno hoda po tome. Cuo sam da je neko u mom okruzenju napravio slican pod, i da je "lakirao" sa staklenom vodom kad se izlizalo lak za camce posle oko 2 godine. Dakle,treba mi staklena voda, ali da nije u setu sa samotnim prahom.
Gde to kupiti u Novom Sadu?
I zanima me vase misljenje u vezi cele ideje.
Okacio bih par fotografija, ali mi je aparat na popravci
I sta bi sa crepom anemona?
Ajd da se javim
Super je to sto si uradio
Moz i lakom za camce moz i "staklenom vodom "
Ali bih ti preporucio nesto trece kao na primer " Stonecare " od Krafta ili nesto slicno ,posto su to premazi bas za tu namenu .
Ovo sa samotom i "staklenom vodom " za fugovanje zaboravi
Il neki fugomal u boji il lepak pa fuguj ,
I OBAVEZNO prvo lakiraj pa onda fuguj
Ajd da se javim
AAAA, danima sam razmisljao kako da fugujem da mi posle ne deluje prljavo, jedva sam oprao kad je kanulo malo cementnog mleka. Puno hvala za savet!
Imas neki link za te premaze? Nisam uspeo da izguglam.
:tup :tup :tup
Eno ga stoji i ceka isecen, slozen....ne pitaj. Pocela sam da radim pa kad se jednog dana eventualno neko slucajno seti ( evo prodje vise od 4 meseca i jos u drzavnoj firmi) mozda da mi da neki dinar doci ce i on na red
Done!
2x sam lakirao "staklenom vodom", fugovao ceresit fugomalom, i posle jos jednom premazao sa staklenom vodom. Zadovoljan sam sa rezultatom.
Ja zavrsio u kuhinji.
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=54511.html#54511 [87]
:+ :+ Ovo je super ispalo
posao je i vise nego dobro uradjen! Svaka cast, bas mi se svidja. Taman si mi dao ideju sta uciniti sa mojom kuhinjom koja bi trebalo da bude u rustikalnom stilu. Koliko ti je trebalo vremena da pripremis crep, polepis i izlakiras?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0142.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0141.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0140.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0073.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/esma0068.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ka__tel0160.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/esma0082.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/esma0070.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/esma0069.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hpim0912.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hpim0911.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hpim0915.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hpim0913.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/iv_deo.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/iii_deo.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ii_deo.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/i_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00009.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/biber_crep2.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/biber_crep6.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/biber_crep5.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/home_sept_013s_572.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/home_sept_003ss.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f5.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f4.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f3.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f2.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f1_472.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/moj_rad_271.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn0288.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn0276.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/produzeni_romb.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nove_slike_118.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nove_slike_103.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nove_slike_095.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0738.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310199
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310200
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jaki
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310201
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anemona
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310202
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivsnik
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310203
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mmkika
[47] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310204
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310205
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310206
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/masjan
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310207
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[55] https://www.facebook.com/tenzor1/
[56] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[57] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310208
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310209
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310210
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/unikatart
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310211
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310212
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310213
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutiturumtu
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310214
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310215
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zole
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310216
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310217
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310218
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[75] http://peradetlic.hupont.hu/
[76] http://kreativnost.4umer.com/
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310219
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bverka
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310220
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scrumiera
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310221
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310222
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310223
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310224
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310225
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310226
[87] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=54511.html#54511
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310227
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=1#comment-310228
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lupina
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=2
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=3
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=4
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=5
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda?page=6
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
eto probaj pa javi i ja to moram uskoro
