Najbolje bi bilo da se cigla prepakuje da bi se dovela na isti nivo.
Dragi majstori,
Svaki dobar savet ili iskustvo bi nam dobro dosli, sve samo da ne lupamo vec uredjeno.
Naime, u restoranu za proslave hteli smo da postavimo pod od stare cigle i crnog bora. Prvo smo ozidali okvire od cigle. Medjutim, majtori nisu bas vodili racuna o nivelaciji pa sada imamo razliku od 0,5 do 2 cm u nivou cigle. Kako da poravnamo ciglu na isti nivo? Postoji li neka masina, jer imamo 200 kvadrata u osnovi, ko ce to rucno glacati? Sad smo u strasnom problemu jer ne zanmo koju dimenziju letve d aporucimo niti hocemo li uspeti da izravnamo to. Zamislite da se sto ili stolice klate na neravnom podu.
Da li je vec neko radio slicnu kombinaciju i moze li nam reci cime da zastitimo drvo i ciglu i kako su se oni pokazali na habanje.
Hvala svima unapred
Meni sad tu nesto nije jasno
Pod je uradjen od cigle "flaster" i neravan je , a kakve veze sad imaju letve i crni bor sa tim podom od cigle i gde je problem
Ajd malo pojasni pa ce se naci resenje
Pod je povrsine 200 kvadrata i podelili smo ga ciglom na polja dimenzija oko 3 x 3. Znaci, cigla do cigle u liniji kao okvir za polje gde cemo ubaciti dasku. Cigla je opet stara iz zidova kuce iz vojvodine i sama po sebi malo neravna, plus majstori nisu vodili racuna. Sad treba da javimo strugari koju dimenziju letve na koju se kuje daska a sve je neravno. Pitanje: Cime (kojom masinom) da poravnamo ciglu na odredjenu visinu?
Nacrtala sam na brzinu u wordu skicu kao pojasnjenje
Ciglu je izuzetno tesko a i jako skupo poravnavati masinskim putem .
Eventualno ako bi nasli nekog parketara da je presmirgla a ti je jako prljav posao . Tako da vam ostaje varijanta da se daska poravnava i prilagodjava ciglama . Ili da ciglu povadite pa ponovo postavite
Ma nema sanse da se svaka cigla posebno nivelira, mislim moze al je to posao da se us...s. Lepo ste vi to isplanirali i dizajnirali, ali mislim da je bilo bolje da ste te cigle narucili da vam neko izlije od betona. Koliko je sam pod gde to postavljate ravan i sta ste planirali da stavite izmedju tj u spojeve cigla-daska?
Hteli smo bas staru ciglu i bas tu posebnu, veliku vojvodjansku. I isli specijalno po nju. Ivice cigle mozemo brusilicom da poravnamo taman da daska legne na "ravno. Nabavili smo masinu za teraco i posebne smirgle za ciglu. Ta masina glaca kamen, valjda ce i ciglu.
Zna li neko sta o tome????
Masina za teraco ne koristi smirgle vec korsiti nozeve i brusno kamenje .
I zahteva tekucu vodu koja spira strugotinu i spracava varnicenje i grejanje materijala . Naravno voda se dovodi crevom tako da cete imati poplavu u lokalu . I da napomenem ta masina trazi iskusnog majstora
Hmmm..., od betona i kalupa moze da se uradi verna kopija kamena sa Marsa a ne tamo neke "specijalne" cigle vojvodjanske. To sam i rekao kao jedno od resenja da nebiste imali problem koji imate. Shodno tome foto aparat u ruke pa slikajte to malo da vidimo sta Vam je najbolje ciniti.
Fotoaparat u ruke i sutra saljem sliku majstorima
Može, može, ali je to i dalje samo beton. Cigla ima neku svoju lepotu koju beton ne može da dočara.
Dragi majstori
Nisam uspela da slikam cuvenu ciglu jer nam je ovih dana prostor pun prasine i majstora, rade nam struju i kanalizaciju. Uglavnom, mislim da smo nasli resenje. Na masinu za teraco dodali smo tockice i odstojnike visine koja nam odgovara probali smo na jednom metru i zadovoljni smo. Moze i bez vode ali je prasina uzasna. Ici cemo sa vodom i usisivacem za vodu da izbegnemo poplavu a odmah cemo susiti gasnim kaloriferima i nadamo se da je to to.
Slikacemo pre i posle pa ako neko bude imao slican problem da zna sta mu je ciniti. Ipak, savet je da sve ovo izbegnete u zidanju.
nije mi samo jasno cime cete da popunite prostor izmedju cigli i drveta?ide neka lajsna ili...? :roll:
Pokusacemo da ih ujednacimo sto vise, a onda cemo da zasalujemo (ako sam upotrebimo pravi izraz), poravnacemo betonom ili cementom. Drzite nam pesnice
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-og-crnog-bora-i-stare-cigle#comment-320165
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-og-crnog-bora-i-stare-cigle#comment-320166
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirkoislavko
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-og-crnog-bora-i-stare-cigle#comment-320167
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-og-crnog-bora-i-stare-cigle#comment-320168
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-og-crnog-bora-i-stare-cigle#comment-320169
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-og-crnog-bora-i-stare-cigle#comment-320170
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-og-crnog-bora-i-stare-cigle#comment-320171
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-og-crnog-bora-i-stare-cigle#comment-320172
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-og-crnog-bora-i-stare-cigle#comment-320173
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-og-crnog-bora-i-stare-cigle#comment-320174
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-og-crnog-bora-i-stare-cigle#comment-320175
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-og-crnog-bora-i-stare-cigle#comment-320176
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-og-crnog-bora-i-stare-cigle#comment-320177
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaparketar
[23] http://www.hoblovanje.com/
[24] http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-og-crnog-bora-i-stare-cigle#comment-320178
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
što se tiče ovoga već je dosta pisano na forumu.
