jel moze nesto drugo osim tih epoksidnih lepkova,cm 11?
treba da postavljam granitne plocice 60*60 i na zid i na pod.dole je radjena kosuljica,pa me interesuje da li cementno mleko ili lepak(ceresit koji),i koji ceresit za zid.u pitanju je kupatilo.da li se radi sa krsticima ili bez(sta je lakse).kako secem plocicu u L,koja dolazi kod prozora,da li jednu liniju brusilicom pa drugu masinom
Za granitne pločice je preporučen lepak iz klase C2 (Cementni lepak sa poboljšanim tehničkim karakteristikama).Krenuo sam od najboljeg što se preporučuje.Koji će lepak biti izabran zavisi od više faktora i najbolja se procena donosi na osnovu uvida u stanje podloge, kvaliteta, da li ima podnog grejanja itd. itd.
nema podnog grejanja,radjena je kosuljica,a sa zidova su skinute stare polocice,i ostao je onaj stari malter
Posle skidanja starih pločica ne bi bilo loše malter učvrstiti Uni-primerom ili nekim sličnim sredstvom da bi veza bila bolja sa novim lepkom, a ako je malter loš i kruni se onda bi trebalo ponovo premalterisati zid i pripremiti ga za granitne pločice.Za tu namenu je pogodan cementni malter.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pomoc-oko-granita#comment-382646
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pomoc-oko-granita#comment-382702
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branisha77
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pomoc-oko-granita#comment-382705
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pomoc-oko-granita#comment-382735
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pomoc-oko-granita#comment-382736
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Granit se lepi bez krstića (uglavnom se tako radi).Mora se koristiti odgovarajući lepak. Za granit je preporuka epoksidni lepak, jer ima najbolja svojstva za tu namenu.Za sečenje je neophodan dijamantski alat i vakuum hvataljke.
