Ne znam da li ti je poznato kako se novo omalterisani zidovi "truse" kad predjes rukom po njima?
Ajde daj neku fotografiju da vidimo kako to izgleda.
Ciao drustvo..!
Imam jednu nedoumicu. Postavljacu laminat, pod je ravan ali prasnjav i to u smislu maksimalno ga ocistim-usisam ali se hodanjem po njemu kruni sitna prashina.
Da li pre postavke laminata, prefarbati pod nekom bojom ili smolom za beton kako bi se formirao sloj koji ce spreciti dalje nastajanje prasine ili ne dirati nista?
Hvala & pozz
Posle svakog ciscenja prasina! kupiti u bolje snabdevenoj farbari "ceresit" podlogu za beton i premazati pod.Ako i to ne uspe ne raditi ponovo kosuljicu nego kupiti "olma masu" i pregletovati pod, ali i kod olma mase morate mazati podlogu. pozdrav majstor Srdjan!
Ako je košuljica "pregorela" može se mazati čim god hoćeš, kad podloga nema kvalitetnu strukturu i pod opterećenjem će se mrviti.
Kosuljica nije nova imala je neki linoleum(nesto slicno) pa po uklanjanju iste se pojavio ovaj problem.
Mazanje bilo kakve podloge nema smisla ako je podloga porozna jer je ni jedan materijal nece povezati.
Ali da ne lupamo previse sacekajmo da pokretac teme postavi sliku tog poda.
Bas sam danas uhvatio kutiju ceresita i razmisljao citajuci sastav i primenu. Uslikao sam pod (jbga mob) i rano jutrom kacim slike.
"Poroznost" se ogleda u vidu jako sitne prasine, mada trljajuci prstom se iscisti odredjeni deo i posle toga jednostavno da se izrazim, samo obojim prst u belo poput krede.
Nisam ranije radio ovaj tip radova, a zelim da ispadne sve kako treba jer se selim u taj stancic... :oops:
I jos jedno podpitanje; da li je neko imao iskustva sa laminatom firme kronospan?
Laki nista nije tako alarmantno.
Prvo sto ces uraditi je da uzmes vlaznu krpu i prebrises taj pod,kada se prosusi uzmi neku kvalitetniju akrilnu podlogu i premazi.
Posle susenja ti preostaje samo postavljanje podloge i laminata.
Hvala na podrsci, najbolji ste!
Krecem danas sa podlogom, sve sam dobro ocistio pa lagano dalje...
Pozzz!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pre-postavke-laminata-savet-u-vezi-sa-podom#comment-320971
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pre-postavke-laminata-savet-u-vezi-sa-podom#comment-320972
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pre-postavke-laminata-savet-u-vezi-sa-podom#comment-320973
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srdjansibir
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pre-postavke-laminata-savet-u-vezi-sa-podom#comment-320974
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pre-postavke-laminata-savet-u-vezi-sa-podom#comment-320975
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pre-postavke-laminata-savet-u-vezi-sa-podom#comment-320976
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lakijanovic
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pre-postavke-laminata-savet-u-vezi-sa-podom#comment-320977
[12] http://img690.imageshack.us/i/dsc03953k.jpg/
[13] http://img46.imageshack.us/i/dsc03952.jpg/
[14] http://img63.imageshack.us/i/dsc03951e.jpg/
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pre-postavke-laminata-savet-u-vezi-sa-podom#comment-320978
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pre-postavke-laminata-savet-u-vezi-sa-podom#comment-320979
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Da li to znači da je uradjena košuljica, ali je pregorela, kako se to kaže, pa se sad kruni?Ako je tako, plašim se da tu nema pomoći.Moraće se uraditi nova košuljica.
