Mislis da brodski pod, kada se prelakira, je u nivou toplote kao laminat?
Pozdrav drugovi forumasi i drugarice forumasice
Posle radova za koje sam vec trazio i dobio dosta korisnih saveta, na red je dosao i pod. Ono sto sam ja hteo i zamislio je, da postavim brodski pod. Mislim da je to najtoplije i najbolje resenje. S obzirom da zivim u staroj zgradi, trenutno, iznad betona je sljunak, iznad sljunka stari brodski pod, a na njemu laminat. Da bih to sve izjednacio, sa kuhinjom i sa sobom koji sam zid skinuo, trebam postojeci nivo da podignem za 12 santimetara. E sad, imate li ideju, sta bi bilo najbolje staviti odozdo? Beton dole vec postoji, da li je bolje razvuci kondor ili sta vec ili raditi jos jednu kosuljicu? Meni se vrtelo po glavi, da recimo, naspem sitnu rizlu na postojeci beton, recimo 0,30, da je lepo utabam, a na to da stavim kondor i na kondor da idu stafne za brodski pod. Kakvo je stanje sa parketom, da li je on dugotrajniji ili topliji u odnosu na brodski pod?
Znam da davim pitanjima, ali hvala na odgovorima unapred
tacno tako.
Bas se ne slazem s tobom. Laminat je hladan i leti, a zimi i da ne spominjem. Koji pod je onda najtopliji?
Najtopliji pod moze biti i sa keramikom ako ima podno grejanje.
Hocu da kazem da zimi ne postoji topli pod.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/preporuka-za-pod#comment-401905
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/preporuka-za-pod#comment-401907
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/novi-majstor
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/preporuka-za-pod#comment-401908
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/preporuka-za-pod#comment-401910
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/preporuka-za-pod#comment-401979
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejan8888
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
I parket i brodski pod su topli sve dok se ne prelakiraju.
