Где је логика исфуговати плочице , значи све ново, па одмах после тога посезати за које каквим фломастерима, сирћетом и шта ти ја све знам.
Једноставно треба избегавати производ са којим има проблема.
Molim za pomoc.
Pre sedam dana sam uradio plocice na terasi, odnosno majstor ih je ugradio. Plocice su italijanske Ceramica Imola sa nepravilnim ivicama. Majstor, inace priznati strucnjak dobro ih je odradio ali je izgleda napravio gresku kada je fugovao. Predlozio je fug masu Ceresit, vodotpornu, boja Klinker, tj crvena. Kada se fug masa osusila pocela je na njihovoj povrsini da se pojavljuje "bela skrama" i da fugne sarene. Sada fugne nisu boje koja bi trebala da bude, odnosno crvene nego to varira od potpuno bele do crvene na nekim mestima. Izgleda da je doslo do neke reakcije i da je ta fug masa lose sastavljena. Sta sad uraditi? Neki mi predlazu da fugne mazem uljem, ali to nema efekta, probao sam na jednom mestu. Opet se vraca ona ista bela boja. Da li postoji neko resenje za ovaj moj problem? Hvala unapred
Zvukoljube da li je za kupatila bolja cementna ili epoksidna fug masa?
Bas radim na tome a vidim da Sika preporucuje epoksid za kupatila.
Неће ништа шкодити, али је теже за рад. Ако се брзо не обрише онда само штемајз помаже.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf2496.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf2495.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf6066.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-ceresit-fugnama?page=44#comment-460937
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/morgen
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-ceresit-fugnama?page=44#comment-460939
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-ceresit-fugnama?page=44#comment-463872
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drzimpolazambije
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-ceresit-fugnama?page=44#comment-463878
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-ceresit-fugnama
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Kada je majstor radio ja sam bas pitao, posto sam ovde citao o tome, da li ima problema sa tim proizvodjacom on mi rece da nema.
Flomasteri za fugne koliko to drzi ili bacanje para?
I ovo sirce ako ostavim na pola sata jer nece plocice da se ostete (imam keramicke i porcelanske)?
