Mislim da je ipak greska u stiroporu.Na pod OBAVEZNO stirodur,ne stiropor.pogotovo male gustine.
Letos sam u svojoj novoj kući postavio oko 40 m2 laminata u dnevnoj sobi i trpezariji.
Preko betona je urađen nivelacioni sloj, zatim 2cm stiropora (belog, ne tvrdopresovanog roze ), filc i na kraju laminat.
Međutim već posle par meseci počeli si da mi se vide spojevi i da laminat škripi i uvija se pod nogama.
Napravio sam grešku što sam lajsne ekserčićima kovao za laminat. Ima li leka tome sada ili je kasno? Da li bi vredelo da povadim eksere ili će i to biti bez efekata? Da nije možda stiropor neodgovarajući, pošto nije tvrdopresovani?
Postoji li neki način da se to reši, jer me škripa i uvijanje užasava? A pored toga i ružno izgleda jer se većina spojeva vidi( nazire, ne vidi se bas skroz, ali mnogo više nego u početku)
Pozdrav i hvala unapred na savetima.....
Znaci nema mi pomoći dok ne dignem ceo pod i zamenim stiropor? A da li to sto se vide spojevi ima veze sa lajsnama zakicanim u pod? Da li bi se barem to resilo ako otkujem eksercice i zalepim ih silikonom za zid?
pa u svakom slucaju ne mozes nista da izgubis ako to uradis,samo mozes da dobijes.
Ako mozes uzmi komad, tablu stiropora i proveri po oznaci na njoj koje je gustine, tj tipa/ namene.
Obicno je trakom odredjene boje oznacena pritisna cvrstoca odnosno bas ono sto tebi treba kao podatak.
Recimo Austrotherm je sa 2 crne crte.
Lajsne ce otpasti vrlo brzo ako zalepis na zid silikonom, ili bilo cime.
Prave se od kartona kasiranog plastikom, i redje od drveta.
Sta god da je, one "rade" tj sire se i skupljaju sa promenom vlega i temperature u prostoriji te se stoga moraju postaviti tako da budu pokretne odnosno klizaju. Za to postoje posebni nosaci bas za te lasjne.
Oni se postavljaju srafljenjem (tipl+sraf) u zid, a na njih se nakaci sa predvidjenim zljebom sama lajsna.
Sam laminat takodje morad da bude postavljen tako da moze da "radi" dimenzionalno tj da je plivajuci.
To se postize time da laminat nigde ne sme da dodiruje zid i obicno se ostavlja fuga sirine 8-12mm za tu namenu.
Takodje pre bilo kakve odluke o dizanju celog poda probaj da podignes jedan red, tu gde se najvise vide spojevi laminata, i proveri na pogled (mozda i lupom) u kakvom je stanju klik spoj.
Mozda je dovoljno da se samo preslozi, a mozda je laminat ostecen pa ce trebati da se zameni.
Ako znas ko je proizdvodjac laminata, gde si ga kupio probaj da potrazis dodatne informacije na sajtu proizvodjaca ili pitas trgovca za savet.
Ima i laminata koji su jednostavno takvi da se spojevi vise vide, nacin izrade sta li, i tu onda nema pomoci.
Ali, taj spoj je napravljen od kartona pa razlog pojavi vidljivih spojeva moze da bude i vlaga koju je upio karton pa je nabubrio.
Prostorija u kojoj je laminat ne bi trebalo da ima vecu relativnu vlaznost od 60% a optimalno oko 40%.
Pri odrzavanju, laminat ne sme da se pere sa tekucom vodom npr vec posebnom tecnoscu koja za to sluzi.
Ovo su moguci razlozi a svakako treba pronaci uzrok pojavi pa onda se usmeriti i na saniranje tog uzroka.
OK . Hvala puno..Pretpostavljam da i sam laminat nije mnogo kvalitetan, pa i to utiče. Pokušaću da podignem jedan red, ali po svemu sudeći većina spojeva je oštećena, jer se na par mesta laminat bukvalno odvojio jedan od drugoga i kako nagazim jednu ploču, ona se uvija, a susedna ostaje na mestu, praveći jos veći razmak nego inače...
Da li bih mogao, ukoliko se odlučim da ga zamenim i stavim recimo brodski pod, njega ređati preko laminata ili ga moram skidati?
E dobro predator016 sam si dosao da zaljucka sta je u pitanju , a to je da je laminat los i da je mozda lose postavljen .
E sad sto se tice patos daske (brodski pod ) njega ne mozes postaviti na laminat direktno .
Patos daska se postavlja na "podletve " ili ti drvene nosace .
Znaci prvo postavis tzv rostilj i to na razmaku od 40 - 50 cm . Najbolje je da ga tiplujes u betonski pod . Debljinu podletve odredjujes sam s tim da ne sme biti tanja od 3 cm . Podletvu postavis u " vagres " a tek onda na nju kucas patos dasku i najlepse je u "falc " kad je zakovana . Izmednju podletve i patosa postavis termoizolaciju . Zatim patos izlakiras kvalitetnim parket lakom u 3 ruke , postavis lajsne i to je to .
energija,tesko ce podici tuu jednu dasku koja se odvojila a da ne podigne pola sobe,zato sto mora ici redom kojim je postavljan.Tako da ako je ta daska na sredini sobe,mora podici sve one daske koje su posle nje postavljene.
da, naravno.
Nisam se dobro izrazio, izvinjavam se.
podigne se prvi tj poslednji red radi pregleda samog kvaliteta laminata.
Ne rece koji tip laminata si postavio i koje debljine.
Umesto brodskog poda mozda porazmislis i o debelom laminatu od punog drveta (ako nije velika prostorija i mogu finansije da izdrze).
Mislim na one debljine 11-18mm, 2 slojno lamelirano drvo kao baza i gornji sloj voskiran/lakiran.
Okvirna cena je oko 30-80 evra po m2 zavisno od vrste drveta i zavrsne obrade ali ono sto sam ja video u praksi to je prilicno dugotrajno i kvalitetno resenje.
Majstori koji su to montirali (buduca banka) po hodnicima su imali samo reci hvale za taj laminat.
hehehe,pa za te pare naravno da ce da ga hvale:))))))))
S obzirom da mi je prostorija oko 40 m2 nema ništa od tog debelog laminata.
Izgleda da ce ovaj laminat prezimiti ovako , a na proleće videćemo... I ako podignem ceo pod, sigurno ću imati rashoda barem 50 % jer je dobar deo spojeva ostecen. U tom slučaju ću se najverovatnije odlučiti za neku drugu varijantu poda.... Videćemo.... U svakom slučaju hvala svima na angažovanju.
moj savet,ako si u mogucnosti stavi neki parket,makar i losije klase.bice bolje nego bilo koji laminat ako se dobro postavi i izlakira.po meni je najlepsi rustik sa svim onim godovima i cvorovima,a mnogo je jeftiniji od prve klase koji izgleda kao laminat.
Samo parket ili brodski pod
Tesko ce ici parket preko stiropora kao podloge.
Ili ima i za to neka tehnika polaganja ?
Moze ako se stavi stavi stirodur,pa preko njega betonska kosuljica,ali ti to znatno poskupljuje projekat i produzava vreme izrade,jer kosuljica ne sme imati vise od 3 posto vlage.Mora da se susi bar 6 meseci...mozda i manje ako je letnji period ali parketar mora OBAVEZNO da izmeri procenat vlage pre stavljanja parketa na kosuljicu sveziju od godinu dana.
btw postoje materijali umesto klasicne izrade(pesak-cement) kojima treba mnogo manje vremena za susenje
Ali to je opet kao sto rece poskupljuje projekat..
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-laminatom?page=42#comment-318617
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/energija
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-laminatom?page=42#comment-318618
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaparketar
[5] http://www.hoblovanje.com/
[6] http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-laminatom?page=42#comment-318619
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/predator016
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-laminatom?page=42#comment-318620
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-laminatom?page=42#comment-318621
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-laminatom?page=42#comment-318622
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-laminatom?page=42#comment-318623
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[15] https://www.facebook.com/tenzor1/
[16] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[17] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-laminatom?page=42#comment-318624
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-laminatom?page=42#comment-318625
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-laminatom?page=42#comment-318626
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-laminatom?page=42#comment-318627
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-laminatom?page=42#comment-318628
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-laminatom?page=42#comment-318629
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/herc
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-laminatom?page=42#comment-318630
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-laminatom?page=42#comment-318631
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-laminatom?page=42#comment-318632
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Ne razumem bas kako to mislis da se laminat uvija ?
Podloga ispod laminata ocito nije stabilna i dobro napravljena.
Moguci uzrok je i pogresan odabir stiropora.
Sam laminat nije noseca podloga i savitljiv je, tj elastican.
Pretpostavljam da je stavljen podni stiropor a ne onaj za zidove ili suplje plafone.
Recimo sajt Austrotherma to slikovito prikazuje.
Ja sam pre 5 godina postavljao direkt na beton sloj mehuraste folije (kao one za ambalazu sa malim mehuricima vazduha), stiropor 30mm od 30grama, filc i laminat klase 32.
Stiropor je ekspandirani, znaci uduvan vazduh u granule i nista se tu ne presuje, mislim na taj podni tip. A120
Niti sta skripi, niti se uvija, niti ikakvih problema barem kod mene.
Ne vidim ovako iz opisa poreklo tvog problema jer je gotovo isto kao kod mene, osim da je stavljen pogresan tip stiropora (male gramaze tj gustine i time premalog moguceg opterecenja).
A okvrine lajsne se ne kucaju za laminat vec zid, posto sam laminat mora da ima lufta i da sasvim slobodno radi.
I da, pre postavke laminata trebao je onako zapakovan da stoji najmanje 2 dana na horizontalnoj podlozi pre otpakivanja i pre montaze.
