Poštovanje svim korisnicima ovog foruma!
Ovo mi je prvi post,pa ako se treba posebno predstavljati,učinit ću to kasnije,ali prije svega imam gorući problem.
Naime,radi se o vikendici gdje smo srušili jedan prezid koji je vikendicu dijelio na dvije prostorije.Zadatak je da se polijepe keramičke ploćice,međutim,lijeva prostorija je potpuno "u vagi",dok se desna na mjestu bivšeg prezida "penje za nekih 15 mm u odnosu na lijevu i prema vanjskim zidovima opet pada.Podloga je beton.Teško mi je točnije objasnit,al zamislite da je na mjestu tog prezida "grba" od nekih 15 do 20 mm.Izrada klasične košuljice ne dlazi u obzir jer visina ne dozvoljava više od 25 mm.Mase za izravnavanje su debelo preskupe i od toga odustajem.Imam 2 spartanska rješenja.Budžet je nizak,tak da napominjem da sam zato naveo spartanska rješenja.Prvo,taj dio od nekih 3-4 kvadrata odštemati,znam da će biti neravno,isprajmirati i na to lijepiti fleksibilnim ljepilom.Što se tiće debljine nanosa ljepila,prije sam isto na manjoj kvadraturi zbog ulegnuća košuljice i samog uvjeranja majstora da je sve ok u žurbi počeo ljepit pločice,no kad sam došao do problematićne točke,sloj ljepila mi je iznosio oko 2 cm.Danas drži i nije bilo problema.
Drugo,možda po meni najbolje,da napravim rijetku smjesu pijeska i cementa u omjeru 1:3 ili 1:4,prajmerom prođem betonsku podlogu,stavim mrežicu za glazure,možda bi još stavio i onu staklenu što se koristi za gletanje ytonga i sve to napravim u max. visini 25 mm,simulirajući neku samonielirajuću masu.Bojim se da nebi došlo do odvajanje te smjese,jer znam da se košuljice rade polusuhom smjesom,minimalne debljine 35 mm.Uzeo bih kvalitetniji cement,prajmer i te dvije mreže,samo me interesira da li se može na taj način postići niveliranje poda.
Znam da bi mi najrađe preporučili da radim klasičnu košuljicu,i ja bi,al jednostavno mjesta nema.
Zahvaljujem unaprijed!
Nemaš nikakav problem.Može se sve uraditi i debljim nanosom lepka za pločice.Naravno ne odjednom, nego u više navrata, koliko je potrebno da to izravnaš.Provereno.Pri tome ti ne trebaju nikakve mrežice.Površinu dobro očisti od nestabilnog materijala, prajmeriši i ravnaj lepkom.
