Pace, imam prijatelju, jedan rad samo za tebe gdje postavljam plocice u stanu kod jedne prijateljice, ali sad moram na posao, nemam vremena. Obecavam da cu ti okaciti te slike ovdje do vikenda.
Pozdrav!
Ovo je moj prvi pokusaj pravljenja mozaika. Radio sam prije par godina moje kupatilo pa evo da vidite rezultat:
Treba da znate par stvari da bi mogli realnije da ocijenite ovaj moj rad:
-mozaik je moj dizajn i sve je radjeno rucno
-od mozaika sam kretao plocice okolo i morao sam svaku zasebno da mjerim, rezem i uklapam
-sve plocice se nastavljaju jedna na drugu tj. sa poda idu bez prekida na zid, sa jednog zida na drugi i sa zida na plafon (ko je ovo pokusao, zna o cemu pricam ;o)
-radio sam sa dvije vrste grauta (fuga), sivi i smedji i mozete si zamisliti kako je napraviti prelaz izmedju jednog i drugog (mozaik sam isao sa smedjim, a sve okolo sa sivim)...
Nadam se da vam se svidja ;o)
Pozdrav!
Hvala unapred, samo polako........
pozzzzzzzzzzzz
Pace, evo ti par slicica, cisto da vidis kako se krece itd, ali bilo bi mi mnogo lakse da mi napises konkretno sta te interesuje. Tehnike postavljanja? Mozaici? Materijali? Alati?...:
Na prvoj vidis kako sam krenuo iz jednog coska i da postavljam direktno na linoleum. Problem mi je bio kako skinuti linoleum jer je veliki prostor, a skida se grijanjem toplotnim pistoljem sto je veliki posao (dobro zalijepljeno za beton). Malo sam se raspitao kod profesionalaca i rekli su mi da mogu da idem tako direkt ako je linoleum bas dobro zalijepljen i nema sanse da se odlijepi. Evo, vec nekoliko godina je sve u redu i nema nikakvih problema. Na drugoj slici se vidi kuhinja (radio sam kuhinju i trpezariju u komadu) kad sam vec postavio plocice, a na trecoj sam stavio i fuge. Malo sam se u pocetku razmisljao kako ce da ispadne jer je "gazdarica" uzela graut (smjesu za fuge) skoro iste boje kao plocice sto se uobicajeno ne radi, ali ispalo je super, mnogo bolje nego sto sam se nadao. Nemam sliku na kojoj je sve zavrseno, sa lajsnama, ali bar vidis kako ide.
Kod iste zene sam radio jos jedan posao. Jednom joj je dosla snajka u posjetu i okliznula se u kadi te se pri padu uhvatila za cesmu i sve izvalila iz zida!!! Zvala me je da pogledam sta treba da se radi, ali nije bilo sanse da se to popravi, sve je bilo za mijenjanje, cak je citavo kupatilo bilo za renoviranje jer je imala infiltraciju vode rubom kade i to joj je kvasilo plafon u prizemlju, budj se razvijala te je stalno imala alergije, a nije znala od cega (nestale su kad sam odradio posao). Znaci, morao sam da rusim sve zidove, sve da otvaram, rezem i mijenjam vodovodnu instalaciju, a onda da zatvaram, gitujem i postavljam plocice. Evo rezultat:
Ne znam koliko vi cijenite vase prijatelje i sta i koliko ste spremni napraviti za njih, ali za mene su prijatelji druga familija u kojoj ja biram clanove. Ovo sve sto sam radio, radio sam za djabe, samo za prijateljstvo (ruke su moje, a materijal je na prijatelju). Ima ih dosta koji se druze povrsno ili zapustaju prijateljstva, kao ima vremena, vidjecemo se i druziti kasnije, ali cesto to "kasnije" dodje prekasno... Na kraju zivota to je ono sto ostaje: familija, prijatelji i lijepe uspomene. Cisto sumnjam da cu traziti da mi donesu moju bankovnu knjizicu da vidim koliko mi je jos ostalo na racunu ;o)...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/samo-za-deana-i-vas-ostale-o?page=39#comment-331118
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/samo-za-deana-i-vas-ostale-o?page=39#comment-331119
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovnik
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/samo-za-deana-i-vas-ostale-o?page=39#comment-331121
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/samo-za-deana-i-vas-ostale-o?page=39#comment-331122
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Jako kvalitetno i izuzetno lepo odradjeno!!!!!!!
Svaka cast!
Da li imas neke fotke samog postavljanja plocica?
pozzzzzzzzzzzz
